Не загорается лампа "Низкое давление масла" при включении зажигания. В мануале, перегорел предохранитель. Подскажите какой и в какой коробке.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Утром обнаружил на приборке отсутствие красного значка маслёнки. Проверил(насколько смог проводку, разъём, до лампы в приборке не знаю как добраться. В книжке "ЗолотАя серия" изд. Монолит, проверь предохранитель, на схемах не нашёл. Может кто сталкивался и подскажет возможную причину и как добраться до лампы в приборке.
neugierig
11 Июл 2021
Gjkrjdybr50, а предыдущим вечером он был?
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Спасибо, что поинтересовались. Когда первый раз завожу авто, то как бы смотрю, слушаю, капот открываю, по колёсам стучу. В предыдущие несколько дней горела, но точно сказать когда погасла не могу. А это принципиально?
neugierig
11 Июл 2021
Foland11
6 Июл 2015
Gjkrjdybr50, при вкл зажигания "красная масленка" не загорается на этой машине. Она загорается на работающем двигателе только при низком давлении масла или другой неисправности в системе смазки и дополнительно выводится информация на дисплей, как правильно подметил neugierig.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
У меня в руках книга "Руководство по ремонту и эксплуатации, с 2016 г" изд. Монолит "Золотая серия", из инструкции, раздел "Давление моторного масла": Сигнализатор загорается постоянным светом на несколько секунд после включения зажигания.", дальше алгоритм работы. Про дисплей я знаю, как и про звуковой трехкратный сигнал, но раньше лампа всегда горела, недавно масло менял, ждал когда потухнет.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Вам показалось. Информация о низком давлении выводится на информационный экран приборки.
Может быть, но недавно масло менял, потом завёл и ждал когда потухнет.
Foland11
6 Июл 2015
Правильно, когда давление в системе появилось, она и потухла. Пока по масляному каналу к аварийному датчику давления масло не поступило. Всё норм там у тебя.
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Спасибо всем за ответы. Буду пытаться копать дальше. Просьба, если у кого будет какая инфа, прошу не поленится и выложить Не люблю неясности. Буду признателен всем ответившим.
Foland11
6 Июл 2015
Я не понимаю, чего копать то? Вкл зажигание - масленка не горит. Завел ДВС - масленка не горит. Всё исправно, на этой машине это так всё работает!
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Не логично. При выключенном двигателе в системе давления нет. Лампа должна загореться, если только там датчик не контактный, а допустим емкостной, то да. Капля масла в системе меняет ёмкость датчика и при подаче питания он сигнализирует о наличии (и только) масла в системе, но как тогда с давлением. Мало инфы, чтобы сделать правильное заключение. Но всё равно всем спасибо за участие, завтра в гаражах поищу Тигуаны, посмотрю на практике. Она ведь критерий!
Foland11
6 Июл 2015
На этой машине не так как на Весте например. Вот изучай, почему лампа не горит, когда на выключенном ДВС нет давления. ))
Активация лампы аварийного давления масла с нуля оборотов | Форум автомобильного клуба любителей VW Tiguan
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Прошу прощения за назойливость, но судя по указанной ссылке (точнее тексту), для срабатывания датчика аварийного давления масла необходимы два условия: 1. Собственно низкое давление масла, ниже 1,5 бар; и 2. Работа двигателя на оборотах более 2000 в мин. Естественно, на х.х. или при выкл. двигателе схема не сработает. Отсюда, возможность оценить работу системы смазки по критерию "Исправна - Не исправна" можно на месте, доведя обороты до более 2000 в мин. Если лампа не загорится, всё нормально, если загорится, есть проблемы, нужно разбираться. Схема по ссылке, похоже отключает второе условие работы штатной схемы (2000 об/мин) и переводит её в режим работы (как вы заметили) Весты. Стоит попробовать, вот только фото разборки приборки пропали, не открываются, не подскажите, где найти?
Foland11
6 Июл 2015
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Foland11
6 Июл 2015
У меня 2018 г. авто, думаю, что есть различия.
Блин, точно! И на старуху бывает проруха. )) У тебя же второй Тиг, если смотреть по теме. Тогда все ссылки мои на разборку приборки не подходят. Чет я лоханулся (перегрелся). Извиняюсь, за невнимательность. ))
Уже написали же: на втором Тигуане нет никаких лампочек давления (кстати, как и на первом). На экране бортовика напишет в случае чего. И после замены масла ничего не должно загораться (давление в исправном моторе набирается почти мгновенно, ошибка не вываливается).
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
Да я уже согласился и у соседа посмотрел, он кстати тоже очень удивлён, как и я раньше не замечал. Но вопросы остались: "На экране бортовика напишет в случае чего.", в случае чего, это как? 2000 об/мин и ниже 1,5 бар? Тогда уже можно и не писать, можно услышать, что давление кончилось.
Foland11
6 Июл 2015
Можно сказать да, так. Так уж настроен контроль аварийного давления масла на VW. Если при увеличении свыше 2000 об/мин (а это уже как никак нагрузка на ДВС), давление масла ниже 1,5 бара например, значит какая то неисправность. Ведь при увеличении оборотов двигателя давление масла растет линейно, что бы не было масляного голодания при нагрузках ДВС. А тут вдруг давление на уровне ХХ. Но такое же давление в 1,5 бара на ХХ считается нормой (так как нагрузки на ДВС нет никакой). В принципе всё логично и VW счел такой алгоритм контроля АДМ правильным.
ИМХО
Gjkrjdybr50
29 Авг 2018
ИМХО
Да ничего нет логичного. На хх, что нельзя вкладыш настрогать? Да элементарно. Правда в схемах светится ещё один датчик давления, в канале редукции, может отсутствие давления в этом канале (или наоборот, его появления), тоже учитывается как признак потери давления в системе смазки. Я не сомневаюсь, что немцы наставили в ЭБУ схем защиты от дураков (типа меня), но ведь нигде это не написано. Поэтому и ездят с болтом вместо датчика и ЭБУ этого не видит. Это я так, поворчал по стариковски. Спасибо вам лично и всем кто участвовал за помощь. Всего хорошего.
