Не заводится дизель
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Откуда же мне знать что там показывает проработав 15 лет диагностом VAG ! ))) Давайте рассказывайте по подробнее как там показывает количества топлива ... А еще расскажите что такое показатель средняя цикловая и почему она гораздо больше чем показания в 13 и 14 гр ? Вы бы не позорились милейший :Fool1:
Shansss
31 Янв 2021
VW Tiguan 2.0 TDI DSG-7 DQ-500 2013г.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Shansss, Вы народ посмешить сюда пришли ? "Хорошо" что у вас ? Это такое признание собственной некомпетентности как я понимаю .
34 канал хде простите ? Один дилетант скопипастил инструкцию по отключению старт/стоп от А4/A5/Q5 и написал что так же можно отключить на А6 С6 ...
А другой это читает и пытается повторно натянуть сову на глобус в виде Тигуана . Я просто плакал относительно ваших познаний :Fool1:
Shansss
31 Янв 2021
melkon2002, так напишите как отключить! А то вы всегда вокруг да около, а дельного совета ноль. Я знаю, что я знаю, а ты не знаешь что я знаю, до ты не знаешь что я знаю. Отключить сможешь или как всегда ни о чем пол страницы?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Shansss, А вы с чего решили что я вам что-то должен написать причем в виде оффтопа в теме ???
Shansss
31 Янв 2021
melkon2002, другого ответа я и не ждал, зашёл почитать у вас все ответы такие, не о чем! Незнающие люди такие как я и делетанты с интернета давно отключили, а ваши разказы можно читать на ночь. Модераторам можете потереть.
sergey2182005
24 Янв 2021
Тигуан TDI 2.0
какие Вы тут смеш-ны-еее....
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Короче не завёл я двигатель, подключил васю, висит ошибка 03156 датчик охранной сигнализации нет связи, не сбрасывается, больше ошибок нет стартер крутит , соляра не замёрзла , вскрывал фильтр , насос в баке жужжит, запускал тест исполнителей, мотор признаков жизни не подал. Потащу в гараж будем дальше репу часать. Может кто, что подскажет , что проверить в первую очередь, на что обратить внимание, предохранители все целые, датчик програмно отключал, ошибка сменилась на другую по этому датчику, отключил програмно сигнализацию , результат тот же, запуск с вторым ключом результата не дал.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Сигнализация на VAG ни какого отношения к не запуску мотора не имеет . Вот иммобилайзер может не дать запукстить мотор ,но его срабатывание выглядит так - мотор завелся и снова заглох .
Aleksandr 62
25 Фев 2017
С сигнализацией разобрался, ошибок вообще нет, сегодня пол дня провозился но так и не запустил, насос в баке работает, насос на моторе работает, снимал шланги делал тест, качают будь здоров, но мотор признаков жизни не подаёт, проверил грм, все в норме, что делать дальше не знаю. Объездил все сервисы, спецов нет, предлагают почитать ошибки, и налить эфира, а так я и сам могу сделать. Машину затащил в гараж, сегодня топил печь, отогревал.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
melkon2002, судя по форуму, вы специалист, а например удаленную диагностику можно как-то сделать?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Сделать можно, но в вашем случае это мало что даст кмк . Такие машины обычно диагностируем руками и головой в сервисе . Приходится делать все тесты по порядку педантично чтобы найти причину . Только позавчера завели нечто подобное приехавшее на эвакуаторе с другого сервиса с противоположной стороны Московской области .
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Все было бы хорошо, но я не с Москвы , с Рязанской области.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
А вы милейший, и правда профессор, почти решили мою проблему! Спасибо вам человеческое!
Вчера звонит сын за 350 км от дома, папа заводиться фольцваген кадди дизельный, вернее заводиться и сразу глохнет, а сегодня утром у нас самолет, я говорю ставь на эвакуатор будем дома разбираться, но он упорный разрядил аккумулятор и вызвал еще таксиста, бросили провода, еще помучили и бац завелась, доехал до дома в 3 ночи, утром отвез его на Тигуаше в аэропорт, приехал попробовал завести, завелся и сразу заглох, теперь ясна причина!
пс две недели назад сын попал в ледяной дождь и наутро загорелась вся панель ЕРС, двигатель, АБС, подушка, двигатель в движении пишал и стрелка скорости падала в ноль, но значек иммобилайзера я тогда не заметил, я уже на тандемник подумал, но ведь он завел же ( с 20-й попытки ) и доехал без проблем 350 км, значит при запуске глючит иммобилазер!
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Aleksandr 62,
Прочитать ошибки, посмотреть давление в рейле при прокрутке, глядишь и круг подозреваемых сузится.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Вче
Aleksandr 62,
Вчера раз 20 читал ошибки все по 0, правда был один момент, я не мог посмотреть (прочитать) ни один параметр блока управления, ставлю галинапример температура двигателя или напряжение, но в соответствующем меню писало не доступно и так со всеми параметрами, сегодня пришёл в гараж, включаю зажигание а спирали свечей нет, подключил комп нет связи с бу двигателя, и так почти по всем блокам, шайтан какой-то.
sergey2182005
24 Янв 2021
Тигуан TDI 2.0
И вот сегодня ночью -30 и машина днем снова не завелась!! когда заправлялся залил 10 л во флягу и оставил в багажнике - дизтоплево чистое и нет вязкости. Вчера вечером было -25 завелся с полтычка. АКБ новый крутит норм. Третий раз минус 30 с 11 января (с последнего ТО) и третий раз не завожусь хотя 7 янв было -30 и завелся без проблем. По ошибкам сейчас не читал но после второго раза заказывал Васю диагноста - ошибок не было. Замерзает какой-то датчик или блок?
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
А где вебаста?
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Сегодня также с утра не завёлся, думал аккумулятор. Подзарядил и нифига. Вот спасло как в этом видео. Раз 10 повторить и Тиг завёлся еле-еле.
