не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Ну кто нить даст дельный совет как бороться с этой напастью?
У меня вебаста не штатная, после прогрева не могу завести по 20-40 минут.
отправлено из снегов Ямала
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Tiguan Sport&Style 2.0TDI
Всё хотел спросить, не заводилась то почему?
Я много раз перечитывал статью по ссылке, т.к. сам собираюсь также всё настроить, но так и не понял: клапан отключён, соответственно ОЖ идёт по кругу и двигатель немного греет, пока достигнет 40 или 60 градусов. Потом понятно, что рассеивается тепло, но причём тут данная тема. Двигло все равно немного теплеет. У людей, как я понял, не заводится даже при -13 градусов после работы вебасто. Короче, проясните немного. Я тоже вот хочу, чтобы двигатель грелся больше, а салон уже после 75 включался. У меня уже голова идёт кругом:eek::eek::eek::eek::eek: У вас, я так понимаю, не заводилось оттого что двигатель был холодным в сильный мороз. А у людей даже при тёплом не заводится.
PS. Единственное, о чём я подумал только сейчас, что датчики сходят с ума и не заводится только тогда, когда двигатель не прогрет нормально, а ОЖ горячая. ХЗ. Уже снова запутался.
PS ещё один)) у вас так и не заводится????? Только сейчас глянул. Соответственно, не помогло допиливание?
Если не помогло, а судя по видео, так оно и есть, то остаётся только греть отопителем и потом заводить спустя 5-7 минут.
Я вот думаю, может клапан N279 предназначен не только для того, чтобы греть только салон, НО И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ "ОТРЕЗАТЬ" НАГРЕВ ДАТЧИКА. Именно тогда нет расколбаса.
Ёпт, ещё не было у меня проблем, а я уже кирпичами ложу)))))
Но лучше перебздеть, чем недобздеть))
Хотел отключать, а теперь может включать придётся)
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Это косяк в программном обеспечении. Я уже говорил что тут нужно обновление прошивки как сделано в TPI 2037615/1 для братского двигателя.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Что как то не очень обосновано. На других машинах камеры сгорания прогреваются, а здесь значит нет. Они что на Тигуане утеплителем изнутри покрыты, или головка блока из пластмассы сделана. ))) Ясно же что тут дело в датчиках температуры, а не в прогреве камеры сгорания.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Вот *ля незадача. Все все оказываются знают, и всем все ясно. Только почему-то сделать никто ничего не может. На диагностике официалы говорят что ошибок нет - езжайте домой.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
А что официалы могут сделать. Они же не программисты. В лучшем случае. готовые шаблоны использовать, а в данной ситуации их по видимому нет.
raror
7 Авг 2013
TPI то для дизеля или для бензина? Для дизеля давно уже есть. Только по нему у дилера бензиновые сразу отфутболивают.
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Вот я сегодня изменил температуру включения вентиля с 40 на 70 градусов. Завтра обещают морозик небольшой (около -10-12). Вот и проверим, исправили ли в 2016 м.г. косяк или нет.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вопрос сабжевый решается просто - на программном уровне надо изменить алгоритм работы свечей накаливания .
raror
7 Авг 2013
:) :rolleyes: :D :ay:
у нас в такой морозик люди без шапок и перчаток ходят... а машина должна с полпинка заводиться и без вебасты и с ней то же. У меня проблемы после прогрева начинаются при -25 и ниже.
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
melkon2002, вы добились в этом успеха? в том году помню писали что разберетесь, получилось?
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Короче, за 10 минут по секундомеру при морозе -4 (ощущалось как -9 из-за влажности и ветра, глянул в телефоне) двигатель был прогрет до 60-65 градусов. Двигатель ровно начал работу. Считаю, что нужного результата добился))))
Как будет по факту ниже 10 градусов на табло, отпишусь)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Попробую угадать, Петр сравнил обычную и исправленную версию прошивки на CFFB? :)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Двигателю по барабану человеческие ощущения, ему -4 это -4 при любом ветре и влажности.
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Я почему то так и предполагал))))
Поэтому жду первых чисел января. Обещают 16-20 градусов ниже нуля.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это делается регулярно на других моторах по другим причинам и потребностям клиентов . Ничего сравнивать ему не надо ,он может заставлять включаться свечи на любой температуре и менять дугие параметры их работы (если это необходимо конечно).
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
У меня дизель, но нового ПО для CLJA нет.
Через Васю можно это изменить и включить принудительное включение свечей накаливания при более высокой температуре. Я так понимаю, что Webasto греет антифриз, датчик ОЖ думает что двигатель прогрелся и свечи накаливания не включаются при запуске.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну ка , ну ка как это через васю ...огласите если не трудно.
