не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
Shurik1001
10 Авг 2019
Новый Уренгой ЯНАО
VW Tiguan 2.0tdi
Если у вас нештатная Вебаста, то скорей всего климат не привязан к предпусковому. Мне приходится перед остановкой двигателя климат убирать с автомата и ставить на минимум.
Не штатная, климат не влияет на запуск
Я пробовал не греть до талого. Если ориентироваться на датчик сигналки на моторе, то при +20 на нем не запускается, а если до нуля греть например от -30, то запускается прекрасно
Сигналку ещё не поставил жду очередь уже третью неделю. На 9 декабря только записали. Как установят её смогу тоже из дома температуру ДВС смотреть ))
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Тоже сам ставил гидроник, но не в штатное место (фотки выкладывал) разогревать котлом стараюсь по максимуму иногда и час, и за пять зим ни разу не было описанных здесь траблов с запуском, запуск как обычно летом. Пару раз выскакивала ошибка по датчику температуры, но запускалась как обычно. Егр заглушен и датчик температуры перенесён в патрубок радиатора. Гидроник подключен в разрыв шланга печки и не подключен к климату и вентилятору печки.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
В чём состоит разница между запуском прогретого двигателя котлом и просто прогретого двигателя ?
Shurik1001
10 Авг 2019
Новый Уренгой ЯНАО
VW Tiguan 2.0tdi
Наверное только то что после котла холодное остаётся масло и (по-моему предположению) не свечи не до конца прогрваеют движок.
Или ещё тут предполагали не правильно поступающие топливо
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А на CLJA в поддоне нет датчика температуры/уровня, а в блоке и головке оно прогреется :confused:
Shurik1001
10 Авг 2019
Новый Уренгой ЯНАО
VW Tiguan 2.0tdi
То что датчика нет я знаю. Но крутить то колену тяжело. Я то час этой точки зрения))
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Не представляю что это за масло, и думаю колено прогревается вместе с блоком за 30-60 минут работы котла т.к по звуку стартера крутится легче чем холодный двигатель.
rock1989
15 Дек 2022
skoda
Всем привет! Я являюсь владельцем шкода октавия дизель 2 литра. у меня тоже установлена штатная вебаста с завода. Проблема появилась с первыми морозами. Все делал как обычно. Из дома запуск вебасто и через минут 20-25 я выходил и заводил авто. Авто заводилось и тут же глохло. Сперва я думал что это плохое топливо, лил антигели отогревал и тд. потом поменял свечи накала на новые. проблема не ушла. Начал гуглить и наткнулся на этот форум где вычитал что можно поднять температуру включения климата, у меня стояло 40 градусов. я изменил на 70 градусов и все стало запускаться прекрасно! на 80 градусов ставить не стал потому что иначе вообще тогда салон греть не будет. температуры были от минус 5 до минус 10 пока больше не было. Так что изменение теспературы вкл. климата реально работает.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Тав вроде при -5-10 проблемы с незапуском не проявлялись. Не запускается в морозы, когда большой перепад температур на улице и двигателя. Да и в этом случае запускается если газку поддать,а вот с автозапуска уже проблема.
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Проблемма есть при морозе от -20.ничего вам настройки на 70 не дадут,надо просто дольше греть-при морозе 20 и больше греть 40мин минимум
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Можно проще. Прогреть градусов до 20-40, выждать паузу и запустится без проблемы.
rock1989
15 Дек 2022
skoda
В том году у меня вебаста штатно запускалась и работала когда морозы были до -32. И запуск двигателя был после работы вебасты без проблем. Странно почему в этом году было -5 и после работы вебасты было не завестись, но поставил 70 градусов включение вентилятора и проблема ушла. сегодня ночью у нас обещали -14, вот завтра с утра попробую как будет при такой температуре.
