не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
с чего бы вдруг? у ТС дизель. у нас такие проблемы редкость.
У меня недавно после 3-дневного стояния на морозе и прогрева котлом с утра было то же самое. Заметил, что практически не включались свечи накала, сразу крутится стартер, чего на морозе обычно не бывает.
Рискну предположить, что объяснение такое:
В нормальном режиме стенки цилиндров горячее, чем каналы антифриза
в толще блока.
Вебаста греет антифриз, и от этого нагреваются в первую очередь каналы, где этот антифриз течет, а стенки цилиндров и воздух в них остаются холоднее.
Когда заводится двигатель, блок управления решает, на сколько времени включать свечи предварительного накала. Для этого он смотрит датчик температуры, также расположенный в блоке. Датчик теплый, так как нагрелся от антифриза и вебасты. Блок управления исходит из предположения, что стенки цилиндров обычно еще теплее, и свечи не включает надолго. В результате двигатель пытается завестись с холодными цилиндрами, в результате либо не заводится, либо сразу глохнет. Подача богатой смеси (с подгазовкой педалью) позволяет запуститься.
Поэтому после работы отопителя и рекомендуют подождать 10 минут, пока выравняется температура по всему блоку цилиндров и ЭБУ двигателя будет иметь адекватную оценку температуры, чтобы нормально прокалить свечами и дать правильную смесь.
Это вроде бы не является неисправностью, просто особенности использования отопителя, которые надо учитывать. А правка параметров работы свечей накала - вполне логичное решение для таких случаев.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ты же про -30 когда было говоришь?
я тогда тоже машину не трогал, после - прогрел вебастой и ближе к концу цикла прогрева завел - все завелось сразу и без свечей, первые 10-15 секунд обороты были низковаты, а вот после все выровнялась и радостно заторахтело на нормальных ХХ. Даже попыток заглохнуть не было....
smorsin
28 Май 2014
Да, я про недавний минусовой пик в феврале. Только в Москве тогда -30 не было. Примерно -23...-25.
В области почему-то в те дни было чуть ли не на 7 градусов ниже, чем в Нерезиновске. Или в области все заводились на пару часов раньше, пока был ночной холод. Я обычно в 9:15-9:20 выползаю на работу, мне полчаса всего ехать.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну да... я в 7-10 завожусь в холода, что бы прогреть машину и ехать в тепле...(акк дохлый и сигналка глючит и вебасто не запусается с сигналки..)
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Тему не читал. Фольц последние 15 лет не имел. Есть небольшой опыт с аналогичными проблемами совершенно исправных дизелей Вольво и Мерса. На самом деле всё очень просто. Причина проблемы в забитом глушителе. Там для разных систем есть некоторые тонкости, но общий смысл проблемы для всех один. Глушитель не дышит. Либо сажевик забит, он в мороз на небольших оборотах не очищается, либо просто лёд в глушителе от конденсата. Тоже виноваты обычно короткие поездки без газа ну и физические законы. Вебасто греет систему, она тёплая. Двигатель не работает, продувки глушителя нет, а мороз есть. Следовательно конденсат собирается. Дизель не может нормально дышать, запуск затруднён.
Лечится теплом (вода в глушителе лучше льда), ну и сбросом ошибок. ( это не про Фольц, его систему управления я не знаю)
Для тех кто много и быстро ездит, либо имеет тёплую парковку, эта проблема не знакома.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
только у меня одного вопрос зачем пришел?
Пытаюсь найти плюсы в машине.
найдешь сажевик на калужском Тиге Т1 - налью стакан красного!
Смешно... глушителя тоже нет? На теме льда в глушителе мастера миллионы качают... Тут бесплатно пишешь... короче наливай...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
тогда читай а не пиши ерунду.
не в глушаке дело..
все уже давно обсуждено и разложено по полочкам..
нужно только читать.
вот тут видно полное незнание принципа работы вебасто или любого другого ПП.
липкое не сладкое)
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Вы пишите, а я деньги на таких как вы зарабатываю. Чем больше бреда на форумах, тем больше дохода в сервисе...
Тут одни ясновидцы как я посмотрю. Думайте как вам хочется.
Так и скажи, что вино зажал… Я не пью, совсем. Расслабься, ничего не надо.
Читаю. Удивляюсь... Как любят люди находить проблемы там, где их нет.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Господа, вы рассуждаете о высоких материях и прочем, а проблема банальна - косяк прошивки, из-за которого при анализе температуры двс отключается фаза холодного запуска.
Если не изменяет память, то на бензинках такие проблемы так же присутствуют.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Теоретически для бензинки такое возможно. Для дизеля ??? Свечи накала не будут работать? Так он если не убитый и тёплый - без них заведётся. Возможно я не знаю что то про ВАГ...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
В прошивке в чем косяк если ДТОЖ видит например +25гр а реально мотор -5 ?
Ты похоже вообще мало знаешь . И самое плохое что головой думать не пытаешься .
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
точно. и без солярьі заведется. если не убитьій
сам, чем убиваешься, нормально так?
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Бывает.
Тоже некоторые вещи в тебе настораживают. Почему ты спасибо никому никогда не ставил? Аж 9 раз за 5 лет? Корона мешает? Вот и поздоровались.
Какой именно ДТОЖ? Масла? Воздуха? В блоке? В термостате? В патрубке? Или ты только про один знаешь, который на стрелку?
Ну а для тех кто часто не может завестись в мороз, не смотря на то, что машину прогрел Вебасто, есть один простой способ который может помочь.
Хорошо разогретую машину поставить под максимальным углам в горку, на эстакаде и т.д., мордой вверх и хорошо погазовать на месте Из глушителя выйдет большое количество воды. И возможно заводить машину в течении некоторого времени станет проще.
Удачи на дорогах!
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Уже писал, у меня машина не знает, что стоит гидроник и заводится после прогрева котлом как летом, выключаю котёл после запуска двигла и прогрева. А вот рейка напрягла в 2016 г когда было -40. ПО 5287
Gh0sT_
8 Сен 2014
Новый Уренгой
AUDI Q5 2.0TDI 14г. А3 1.8 2007г.
Полная херня про глушитель. Вторая машина уже с таким мотором, у обеих такие проблемы с запуском при морозах после прогрева котлом. Кстати, из дизелей не летит конденсат, специально в городе смотрел за машинами. Бензинки на светофорах трогаются и у ВСЕХ льется вода, у дизелей ни капли. Также когда по несколько часов стоят тарахтят, у бензинок всегда горка ледяная под глушаком, у дизелей чисто.
А когда кстати забит глушитель - мотор тупо будет крутить и не заведется, уже проверено на нескольких машинах. А здесь заводится и глохнет.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Решить бы эту проблему, перешел недавно с бензина на дизель. Думал на дизеле нет такого,но как оказалось все точно так же. Нужно ждать минут 10 после прогрева отопителем
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
3D_max, процитирую сам себя с прошлой страницы...
то есть полупопытка заглохнуть была, но все само обошлось....
при этом машину не трогал все 3 морозных дня
(дети дома болели, а я на работу пешкарусом добираюсь).
