Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Стабильно каждую зиму отрубаются датчики на дверях, потом опять работают.
Сегодня опять...
Stolz
27 Сен 2012
Снял водительскую гофру. Вытекла вода. Заработало.
Немецкая калуга - отстой!
Stolz
27 Сен 2012
Если вода по гофре поднимается до разъема на двери - значит и в самой двери уже куча воды?
Разбирать всю дверь нереально - можно какую-нибудь шлангочку как-то внутрь засунуть и воду отсосать?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
В дверях по низу есть отверстия для слива воды (овальные за резинкой).
Купите спрей Ликви Моли (сообщение 199)для электропроводки и залейте им фишки , он очищает и защитит контакты от окислов.
Stolz
27 Сен 2012
После очередного (еще весеннего) слива воды из гофры водительской двери на приборке высветилась неисправность подушки безопасности.
Подозревал, что просто глюк из-за отсоединения-присоединения клемм (вроде писали про такое именно с подушкой).
Делал Васей сброс ошибок - подушка всё равно опять засветилась почти сразу.
Отсоединил гофру (опять немного вылилось) и разъем - увидел в паре дырок явные следы окисления.
Ну и чего теперь с этим можно сделать?
И где-то можно посмотреть, какие контакты за что отвечают (окислились ли именно подушковые контакты)?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Энто где такая фишечка?
Stolz
27 Сен 2012
Stolz
27 Сен 2012
А не в курсе, черный от белого сильно отличаются?
Номера у них одинаковые.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Не подскажу , если полагаться на описание функционал одинаковый , но чёрный более щадящий для пластика и резины .
Покупал уже давно по совету авто электрика , использую в авто и для дома , а баллон все не заканчивается
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
У кого есть артикулы ручаи и антенны?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
название темы измените, не беспроводного, а безключевого
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Tiguan 2.0 TFSI Track&Field 170hp
Все правильно написано, именно такое сообщение выходит на приборке.
А какой артикул у гофры? И не слишком ли сложно ее самому поменять?
С водительской двери нормально отсоединилась, слил воду. С пассажирской стороны еле отцепил и сломал попутно защелку снизу. Как назло напрасно, гофра была сухая.
    94.1 KB · Просмотры: 66
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Человек, столкнувшийся с проблемой, будет искать фразу как написано на приборке. Ну, я так нашел сегодня эту тему. А правильно или нет, это к тому, кто забил эту дичь в мозги машины.
теперь будет мокрая
не сомневаюсь
alex_in
7 Янв 2016
РФ
Перестала работать пассажирская ручка ( чтобы удостоверится, что она, менял водительскую и пассажирскую ). Так вот, пассажирскую ручку менял пару лет назад, а до этого, её же менял ещё пару лет назад. Водительской и пользуюсь чаще и работает много лет, а, как Павлик Морозов - живее всех живых. Провода, всегда были окей, подозрение на герметик у выхода проводов из ручки - он "развалился". Вася говорит, что open circuit, те не короткое замыкание, а, наоборот, нет контакта. Печалька, ручка недешёвая.
Stolz
27 Сен 2012
У моей гофры отломался нижний фиксатор (снимал для очередного слива воды) - теперь не держится на стойке.
Номер гофры нашел 5N0959843B, но непонятно, как её поменять - главный разъем на стойке через гофру точно не пролезет, а в двери вроде тоже разъемы приличного размера.
Менять весь жгут в сборе с гофрой - это в 10-12 раз дороже, не считая разборки двери.
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
Tiguan TDI 2012 г. в.
Необходимо сфоткать расположение проводов на разъеме и распиновать его, далее пучок проводов пропустить через гофру и запиновать провода по ранее сделанной фотке. В идеале конечно лучше снять щит двери и сделать в удобной обстановке. Я делал не снимая по месту.
Stolz
27 Сен 2012
А что нужно для распиновки? Это можно сделать самому? Собственно у меня и сам разъем на стойке с зелеными окислами в дырках.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Stolz, если тебя забанили в гугле, то то посмотри пераое попавшее
Благодарности: Stolz
Stolz
27 Сен 2012
Попался интересный ремонтный комплект Febi 107109 (107153, 107111).
Риторический вопрос - что будет, если поставить такую прямую гофру вместо штатной изогнутой, из которой постоянно приходиться сливать воду? img.jpg
