Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Необходимо сфоткать расположение проводов на разъеме и распиновать его, далее пучок проводов пропустить через гофру и запиновать провода по ранее сделанной фотке. В идеале конечно лучше снять щит двери и сделать в удобной обстановке. Я делал не снимая по месту.
Может это и легко, но ни в одном сервисе так делать не захотели - только с разборкой двери.
V4S
17 Июн 2020
Odessa
Volkswagen
Приветствую. А кто-нибудь пробовал заказать / найти этот разъем для ручки двери. Вижу что много у кого провод ломается непосредственно перед пластиком . Это затрудняет ремонт . Если есть ссыль на инет магазин , например эксист или Алишка , скиньте пожалуйста.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Вчера снова снял ручку, отдал в мастерскую электроники, за 200 рублей и втечении 5 минут все сделали. Рекомендую перед снятием ручки на всякий случай ее перевязать веревкой, что бы если вдруг ручка случайно "нырнет" в дверь, будет жопа)))
спустя пять лет снова начала эта ручка барахлить, в той мастерской что делал раньше, уже не делают, поэтому придется самому вскрывать, похоже на то что снова красный провод, в месте под термоусадочной трубкой сгнил. Пока просто поменял ручки местами, кстати ручка передней пассажирской двери снимается несколько иначе, проще, для информации привожу видео из интернета, смотреть с 2,00 минуты .
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Ручка водительской двери стала барахлить, в сервисе переставили ручки местами.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Может кто-нибудь ясно сказать, что за гофра такая? Где находится? Как до нее добраться?
Foland11
6 Июл 2015
Защитная гофра для проводки дверей. Открой дверь и увидишь!
Благодарности: ALTOM
ALTOM
27 Окт 2013
И чё? Что в этой гофре? Какая там бяка может быть?
Разбирается-то просто?
Foland11
6 Июл 2015
Да ни чё!
ALTOM, ты спрашивал "Может кто-нибудь ясно сказать, что за гофра такая? Где находится? Как до нее добраться?" Я тебе по полной ответил. Зачем тебе и для чего эта инфа тебе нужна, непонятно.
В этой гофре провода и колодки подключения электрических и электронных элементов двери. Бяка там может быть в виде попадания воды внутрь гофры и окисления контактов. Добраться можно открыв дверь. Разбирается не сложно, если руки не из зада.
Вот чего! Теперь ты наконец понял, надеюсь.
ALTOM
27 Окт 2013
Да ни чё!
Появилось свободное времечко. Прочёл тему. Понял, что причины две: провод в ручке и окисление контактов или просто контакт через воду в разъёме под гофрой.
Carista выдала ошибку 1057291. На дисплейчик сообщение выводится только когда я пытаюсь открыть водительскую дверь. Пассажирская и багажник - ничего не происходит. Открывается/закрывается только с брелока.
Подскажите, такое поведение кейлесса из-за того, что что-то в проводке водительской двери или причина может быть в чём-то другом
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вы задаете вопрос и при этом, в первом предложении сами написали на него ответ.
ALTOM
27 Окт 2013
Я о том, что не пойму, почему на всех дверях кейлесс перестал работать. Может беда где-то в другом месте? В проводах к "мозгам", например.
Или у всех также перестают работать все двери, хотя вода или обрыв только в одном месте?
kalamaiht
9 Окт 2019
То, что из-за одного контакта перестает работать вся система это, на мой взгляд, может быть.
Попробую на подземный паркинг загнать машину на пару дней. Вдруг высохнет.
ALTOM
27 Окт 2013
Сейчас открыл обе гофры. Сухо. Похоже дело в ручках (надеюсь не в моих😁).
А Тигуаныч, ваще-то, ооооочень мне нравится!!! Просто души в нём не чаю. Реально. Хочется, чтоб машина работала и работала.
Посмотрел на брелок, когда касаюсь ручек и нажимаю на задний замок. На пассажирской двери светодиодик на брелоке не мигает. Это значит, что в ручке ЭТОЙ двери поломка?
ALTOM
27 Окт 2013
При снятой ручке машину закрыть с брелка получится или нет?
ALTOM
27 Окт 2013
Снял пассажирскую. Крючок сделал, а потом уже сообразил, что хорошо подходит ключик от колпачков на колёсные болты.
Обрыв белого провода. Под корень!!!
Не понял, в какое положение надо будет при сборке поставить красный движок на разъёме. При снятии он был выдвинут, но разъём не отщёлкивался. Просто чёрный фиксатор отвёрткой вверх приподнял и разъём вынулся.
Щас буду думать как провод понадёжнее присоединить к разъёму...
    70 KB · Просмотры: 14
    118.3 KB · Просмотры: 14
    41.7 KB · Просмотры: 13
    50 KB · Просмотры: 15
    67.3 KB · Просмотры: 15
    46.8 KB · Просмотры: 14
    39.6 KB · Просмотры: 13
    35.3 KB · Просмотры: 12
    72.9 KB · Просмотры: 12
    71.6 KB · Просмотры: 13
Благодарности: yrgen
ALTOM
27 Окт 2013
Номера
    111.8 KB · Просмотры: 6
    131.5 KB · Просмотры: 6
    107.8 KB · Просмотры: 6
ALTOM
27 Окт 2013
Нарастил кусочком провода.
Жидкой заплаткой залил.
Кстати, черное в разъёме - резина.
Получается, что провод скородировал что ли... Почему, только один?
Или же разъём из крепления в ручке выпал и тогда на провода стало оказываться изгибающее усилие при открывании и закрывании двери. А резина в разъёме либо слишком жёсткая, либо дубеет в холода и в итоге провода у основания гнуться и ломаются...
В общем, загадка😁
    93.2 KB · Просмотры: 8
    46.8 KB · Просмотры: 8
ALTOM
27 Окт 2013
Поставил ручку на место. Всё заработало!!!
kalamaiht
9 Окт 2019
Я ничего не успел сделать. Хотел предложить поставить машину на теплую подземную стоянку, а она сказала что и так всё заработало. Видимо подсохло.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Клубни, а кто-то сталкивался с таким глюком. В перчатках зимой на закрытие/открытие срабатывает не каждый раз. Если снять перчатку и голым пальцем открывать/закрывать - то без проблем с первого раза. В сильный мороз почти уходит глюк. В около нулевую температуру и при небольшом минусе опять проявляется. Двери не разбирались. Батарейка в ключе свежая (заменил).
