неисправность стояночного тормоза
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Vortex163, Барахолку нашу покури продавали моторы оригинальные по 5000р. Еще на Авито есть.
У меня тоже ошибка лезет, по правому мотору. Снимал его , не разбирал , пролил ВД40 и маслом двухтактным. У меня похоже проводка косячит. Тепло придет буду искать.
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Тигуан 1.4(150hp)CTHA DSG-6
Всем привет! Проблемка-мащина заведена, я не пристегнулся. Хотел включить автохолд ,передержал кнопку ,более 1 сек, вылезла ошибка(жёлтая иконка-неисправность стояночного тормоза) код 03216.Клавиша автохолда как-будто осталась в нижнем положении-не нажимается.Отъездил два дня с иконкой,на третий день потухла,но клавиша так и не поднялась. Что подскажите?(есть вася 15.7)
Добавлено через 2 часа 13 минут
Ну.............
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
А потом то, пристегнулся?
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Спасибо за советы.......Само всё заработало!
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
Отпишись в чем дело было как посмотришь, полезная инфа будет если он так быстро крякнул.
Сегодня заехал на яму. Фишка на месте, проводка целая, т.к. старый моторчик, подсоединенный к фишке, работает. Причину неисправности китайского изделия еще не выяснял. Сегодня купил новый оригинальный за 4600 руб. Завтра поставлю его, потом буду разбирать китайский, выяснять причину неисправности. Сегодня при помощи фена, отвертки и молотка разобрал замененный китайским родной моторчик, у которого сточился палец. После дефектовки китайского попробую собрать один из двух.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Сегодня заехал на яму. Фишка на месте, проводка целая, т.к. старый моторчик, подсоединенный к фишке, работает. Причину неисправности китайского изделия еще не выяснял. Сегодня купил новый оригинальный за 4600 руб. Завтра поставлю его, потом буду разбирать китайскпий, выяснять причину неисправности. Сегодня при помощи фена, отвертки и молотка разобрал замененный китайским родной моторчик, у которого сточился палец. После дефектовки китайского попробую собрать один из двух.
Новый за 4600 с рук купил?
Вицлипуцли
9 Июл 2017
Здравствуйте. Тигуан 2012 г.в., проблема с ручником. Недостаточная сила сжатия колодок. Провода от ЭБУ до сервоприводов поменяны, проверены, корпусы двигателей разобраны, шестерни смазаны, ручник работает, но вот так ругается. Пока холодно вообще его не использую, но функция хорошая, подскажите, что может быть причиной, спасибо.
Вицлипуцли, Вот как ругается то? )) Обычно с нормально работающими стояночными моторчиками на снегу зад волочится с не крутящимися колёсами. На асфальте не тронуться, машина приседает на зад. У тебя то как?
Вицлипуцли
9 Июл 2017
Так и бомбит- "недостаточная сила сжатия") Соответственно, не держит. Честно говоря, жду лета, надеюсь, с приходом тепла ручник опутёвится, но не против советов умных людей.
Вицлипуцли, Номер ошибки какой - 02429? Сила сжатия исправной системы целиком зависит от блока управления приводами. Моторчики получают команду на отключение при достижении определённого потребляемого тока. Когда ротор не крутится, ток возрастает.
1. Проверяй частями. Сними мотор, сплайном на 8 (?) вставленным в тормозную часть выдвигай колодки до сильного прижатия к дискам. От руки можно почувствовать, что колодки упёрлись в диск или механизм внутри суппорта во что то упирается.
2. Дома проверить моторчик. Он обычный коллекторный как в Халдексе, например. Подать 12В от аккума и измерить ток на холостом ходу, потом постараться чем то зажать вал и измерить в этом положении.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Вицлипуцли, недостаточная сила сжатия с какой-то одной стороны?
У меня тоже какое-то время писал про недостаточную силу сжатия с правой стороны, а потом срезало шлицы на вале моторчика.
Ledenec
9 Фев 2018
Tiguan 2.0 TDI 2015
Коллеги, доброго времени! Подскажите менял ли кто проводку от блока к моторчикам стояночного тормоза? Какие провода надо брать для этого? Оригинальный жгут, как понимаете, стоит полродины
faral78
10 Апр 2018
Астрахань
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем vw tiguan сфха 1.4 122 л.с. Сегодня утром завел машину на приборке появилась такая кака:
Подскажите что делать и летально ли это? Ручник работает.
Вступая в ряды борцунов с ручным тормозом торжественно клянусь победить данную болезнь)))))
В общем у меня целый букет событий. Сначала заскрежетала колодка сзади справа. Разобрал и вижу колодку в ноль, диск с внутренней стороны попорчен. Ладно, купил новые, но вставить их не удалось. Моторчик разжимает свою струбцину, поршень же до конца вдавить не могу. Ну вот никак и всё, спец приблуда не помогла.
Ставлю одну новую колодку и одну старую в приличном состоянии. Собираю и.....тадамммм! Получаю жёлтый руль и не двигающийся моторчик. Снова всё разбираю, проверяю мотор - работает, проверяю движение редуктора в суппорте - нормально вроде. Тыкаюсь тестером на прозвонке прямо в колодку к моторчику и получаю уверенный 0. Приехали(((( Вот как так всё сразу то?)))
Левый жужжит, сравнить сопротивление пока не удалось. Не должно же быть там нуля?
faral78, Ручник скорее работает с одной стороны, как у меня. Определяй сторону, где не жужжит моторчик и давай разбираться. Сначала сделай как я, потом видно будет.
faral78
10 Апр 2018
Астрахань
faral78[/b], Ручник скорее работает с одной стороны, как у меня. Определяй сторону, где не жужжит моторчик и давай разбираться. Сначала сделай как я, потом видно будет.[/QUOTE]
Оба мотора исправно работают. АBS отрабатывает как и раньше. шнурком ошибки снять не удалось.Попробую снять фишки с моторчиков и промыть.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня опять ошибка по правому мотору и опять тугой ход, надо похода проводку смотреть к моторчику хоть и ошибка по тугому ходу, снятый мотор работает изумительно, в суппорте все вращается легко.
faral78, АБС тут не причём. Ключём вставленным в вал вместо моторчика всё вращается действительно легко от начала до конца? Там внутри червяк и вращать нужно долго. Возможно заедает в самом конце как у меня. Сегодня раскурочу всё, покажу что там.
faral78
10 Апр 2018
Астрахань
Оба вала крутятся легко без заеданий. А не может быть всему виной блок управления парковочным тормозом J540? который находится между седеньями?Я всю поводку уже облазил-не надломов не обрывов.
Докладываю ситуёвину))) В общем разобрал всё и как всегда нихрена не понятно как так!
Внутри поршень толкается по винту М9х1 или 1,25 (слов нету!!!!)
По факту толкатель должен доходить до упора, который отчётливо виден и понятно для чего он
На деле же резьба имеет почему то!!!! вот такой вид
И соответственно толкатель до упора буртика не доходит примерно сантиметр. Теперь понятно почему я не могу вставить новые колодки.
Вот шозахерня!? На утолщённом конце резьбы +2 десятки???.....Пошёл править резьбу... Козлы! Где я им найду плашку М9?
Резьба замята походу на всём протяжении винта. Толкатель невозможно накрутить другой стороной - клинит.
