неисправность стояночного тормоза
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
С приходом первых морозов Тигуанчик начал сдавать, сначала лючек бензобака через открывается теперь какая то беда с ручником. Вообщем поставил на ручник, в бк пишет неисправность стояночного тормоза, начинает гореть желтый воскл. знак, + ошибка по контролю давления в шинах(потом проходит когда поедешь) и соответственно лампочка на кнопке включения моргает. На ручник автомобиль ставится, но по ощущениям на 1 колесо только.
Подключил Васю, ошибка 02431
Куда мне лезть? В правый моторчик или в правый редуктор? Если это моторчик-вскрывать и перебирать, а если редуктор, кто нибудь ремонтировал их?
З.Ы. Стер ошибки, поставил/снял с ручника, вроде работает, ошибки нет.
-Евгенич-, Для меня всё, что торкается в головку винта это Торкс))))
Vortex163, открути мотор и 12-ти гранным СПЛАЙНОМ)))))) попробуй крутить вал в тормозном механизме. Если ключём крутится легко, то дело в редукторе мотора.
Сам моторчик условно ремонтопригоден. ИМХО дешевле купить БУ отдельно от суппорта.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят, чет все чаще стало проявлять сие чудо, даже до морозов!
Тига 2011г... пробег 54ткм
Загорается неисправность ручника, хотя нажимаешь и отжимаешь все оке(ручник работает) ... предохранители в норме все проверил ... Заглушишь, заведешь - ошибка пропадает ... и еще заметил такое часто бывает, стою машина заведена, 10-15 и бац сама загорелась ...
Сегодня еду км 10 ... по двору и слава богу ... сначала ручник и потом вся гирлянда на приборку вывалилась.. 2 секунды - реакции на педаль газа никакой ... все потухло резко на приборке .. но авто заведено и нажимаю на педаль газа - она не газует и не едет вообще ... выключил зажигание - включил все оке ... чет пугает меня это!)
Моторчики ручника проверяй. Оба.
....и предохранители под капотом. От моторчиков, даже если их перемкнёт нафиг, приборка тухнуть не будет, как и всё остальное.
Где то либо масса подкисла, либо окислы на каком то из предов.
jesc
7 Окт 2011
Киров
а какой именно предохранитель отвечает за стояночный тормоз на рестайле ?!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Сегодня починил ручник. Снял мотор, подал 12в- крутит, меняю полярность крутит в другую сторону. Пробую рукой зажать вал- нифига, сил не хватает удержать, мотор крутит, ну значит дело не в нем. Подобрал звездочку, начал вращать в суппорте, от упора до упора все легко от руки крутится, значит че то в проводке. Подсоединяю фишку на мотор не прикручивая его, жму ручник- тишина. Посветил фонариком в фишку от провода, а там все контакты зеленые, и на них куча окислов. Вообщем почистил все, сбрызнул силикончиком- все заработало. Пару раз поставил-снял с ручника ошибка погасла.
Вода и реагенты видимо попадают на контакт, замотал все плотненько сверху изолентой:cool:
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
Сегодня вылезла вот такая неприятность:
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Номер блока управления: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Компонент и/или версия: J540 EPB4 VW-86594 0010
Кодировка: 0026157
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3668DAC1416FA2F1C6-8062
2 Найдены неисправности:
02429 - Правый исп. э/дв. стояночного тормоза; сила сжатия недостаточна
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 132
Пробег: 90017 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2056.14.18
Время: 12:34:00
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.40 V
Счет: 3
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1161
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x1008
02427 - Нет касания с задним правым тормозным диском
000 - -
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.30 V
Счет: 1
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1171
Правое колесо заблокировалось. Сброс ошибок не помог. Подача питания на моторчик ручника тоже не помогла: моторчик жужит, колодки не разводятся, смена полярности питания тоже не помогла. Колесо удалось разблокировать только вручную Torx-ом, сначала пришлось приложить усилие, но потом крутилось легко. Вал редуктора при подаче питания пальцами удержать не удается. При попытке поставить на ручник после сброса ошибок слышна работа моторчика в течение примерно 30 секунд, после чего опять появляется ошибка 02427 - Нет касания с задним правым тормозным диском. Предполагаю, что вал редуктора прокручивается в суппорте, при осмотре вала сложилось впечатление, что он изготовлен из пластмассы.
trofim
23 Дек 2017
Йошкар-Ола
Крик души....
Владею Тигуаном с 11 года. Я первый владелец. В этом году столкнулся с проблемой не работающего ручника, а именно правый моторчик то работает то нет. Началось все с осенью.... С утра выходишь заводишь начинаешь снимать с ручника а на панели ошибка машина с ручника не снимается пару раз по нажимаешь все заработало... Поехал к официалам. Сняли разъем в нем вода. просушили почистили помогло на один день. Полез смотреть сам. снимаю разъем там вода.... моторчик не работает, просушил разъем все заработало проездил три дня. когда за бортом стало минус правый моторчик вообще перестал работать. Снял разъем в нем вода полез дальше снял моторчик дал на него 12 V он молчит занес в тепло. когда он согрелся с него из разъема пошла вода. просушил. собрал обратно и все заработало. Замазал весь разъем силиконом чтоб вода не попадала. Проездил день. с утра завожу трогаюсь и вижу на панели ошибка. ручник не снимается.. левый мотор работает правый опять нет. Простояла три дня... Ждал + погоду. плюнул вызвал эвакуатор и к официалам.... Попросил поменять разъем т.к. вода попадала через него а именно когда провода заходят в разъем там стоит колечко уплотнительное и оно развалилась. на диагностике показало то ли слабое напряжение то ли слабый сигнал с мотора. Когда стали снимать разъем там контакты были окислены официалы закричали это из за него точно из него. Ладно поменяли разъем поехал. День ездил все гуд... С утра завожусь трогаюсь и ОПЯТЬ ошибка снова не работает правый мотор. Добираюсь до официалов они в ШОКЕ снова лезут смотреть. Те же самые ошибки. Снова ищут. Находят перетертый провод в гофре идущего от правого мотора около метра от самого разъема. Теперь говорят точно все отлично. Попросил проверить на всякий случай сам разъем и моторчик все сухо сказали. Довольный уезжаю. Оставил машину на пару часов на улице. Завожу ии.... Ошибка опять не работает мотор именно правый. Кое как загнал в теплый бокс. Постояв пару часов все заработало..... Выгоняю на улицу через час опять ошибка не работает правый мотор. Что делать где искать когда когда минус он не работает когда плюс все отлично. что то где то замерзает.... где искать надоело офицалам деньги платить не за что.......
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Еду по трассе никого не трогаю на улице -4 и тут бац тоже самое что у. Всех - этот значок и надпись залезть в книгу... В книге написано залезте в рыло в сервисе мастеру.....
Так вот сначало несколько раз останавливался.. Глушил заводил исчезало и через несколько минут появлялось.... Но потом появилась и больше не сбрасывалась... Висит постоянно ... Снятие клеммы с Аккума не помогает... На кнопку Автохолда и кнопку ручника ничего не ложилось..... Х.з что делать позже гляну предохранитель.... Но как писали тогда и вырубаются прикуриватель-- у меня они работают и дают питание всему что записано
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Крик души....
На корпусе самого мотора трещины нет случайно?
Сергей Ч
8 Авг 2013
Новгородская обл.
Тига Т\Ф 170
Надо разбирать мотор , чистить , сушить. Снимал крышку с него с помощью строительного фена. Приклеил на момент и термопистолетом.
trofim
23 Дек 2017
Йошкар-Ола
Трещины нет сам лично смотрел. После того как заменили разъем вода перестала туда попадать. Но чувствую что там она осталась....
Был сегодня у официалов уже говорят моторчик менять надо мол после того как туда попала вода что там окислилось и то работает то нет. Но подозрение что там до сих пор вода стоит. Т.к. в тепле все работает а на холоде нет. А как разобрать с помощью фена? Где посмотреть. А вообще есть какая нибудь возможность просушить его не разбирая???
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На ютубе полно видосиков по ремонту этих моторов.
Спиртом залить и потом просушить.
trofim
23 Дек 2017
Йошкар-Ола
заливать прямо через разъём? а просушить как? просто в тепле подержать? Это поможет?
Это не руководство к действию . а просто предположение , к вечеру еще клубни отпишуться, что и как. Спирт воду хорошо связывает.
Нет . моторчик снимать надо полюбому. Я свой сначала карбклинером заливал (Без фанатизма, так чтоб редуктор промылся) через щели где вал моторчика выходит, потом ВД40 пролил. В конце масла 2х тактного и погонял вразные стороны его на аккумуляторе. Итог грязи вымывалась оттуда. Ход свободный появился. Раньше была ошибка по трудному ходу мотора. Посмотрим на сколько хватит. Разбирать больно не хотелось.
Добавлено через 32 секунды
а просушить как?
Феном ( не строительным)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Опять выскочила ошибка по трудному ходу правого эл двигателя. Все-таки видимо придется его распиливать и смотреть, промывать, смазывать. новый оригинал стоит 10тыс, неоригинал каких то незнакомых мне фирм от 4400р и выше, а в алли никто не заказывал случайно? 1700р цена)
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs...1528-4955-8225-a1bd7508954b&priceBeautifyAB=2
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Заказывал с али. Проработал 3 недели. Вчера вылезла ошибка, обрыв питания. Возможно слетела фишка, у меня там сломан фиксатор, еще не смотрел.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Отпишись в чем дело было как посмотришь, полезная инфа будет если он так быстро крякнул.
