Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
...сразу почувствовал разницу в торможении, когда я нажимаю на тормоз машин как бы пинается, пассажир этого не чувствует, чувствую я как водитель...
На дизеле переключение передач вниз при движении накатом ощущаются довольно хорошо, даже если слегка нажимать на педаль тормоза, все равно торможение двигателем чувствуется в момент понижения передачи. А когда почти остановился и блокировка АКПП снимается, чувствуется как машина начинает легче катиться.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
у меня реально такое впечатление что авто само подтормаживает своим АВсом этим
У тебя, как впрочем и у остальных дизелистов, реально авто подтормаживает, только не АБСом.
Ищи ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ "отключение стабилизации прицепа".
Добавлено через 11 минут
Корректней сказать: "когда почти остановился - торможение двигателем прекращается (этот момент можно увидеть на указателе мгновенного расхода топлива) и машина начинает легче катиться.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
518, нельзя! минимум сработает защита компонентов.
518
1 Мар 2012
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
drsedoy, интересная тема. Ведь кто то допёр что можно залить параметрию рулевой от ауди в фольцваген. Не удивлюсь если с абс та же ерунда
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
пробуйте-пробуйте, только ничего не выйдет))))
но АБС не сдохнет, откатить назад сможете))))
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
518, если возьметесь шить этот блок, обязательно отпишите о результатах, многим из этой ветки будет крайне интересно тем более, если что-то получится. :)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
в абс есть привязка под вин номер, если вин меняется то он сбрасывает кодировку и базовую установку датчиков, может сбросить кодировку стояночного тормоза.
ЗЫ: любителям экспериментов с тормозами, аппаратно один и тот же блок установлен в Passat B7, CC, Tiguan, Sharan, Audi Q3, Seat Alhambra, так что пробуйте))))
Renmoscow
8 Фев 2015
Ижевск
Вчера тига напугал: скорость около 25км/ч, заезжаю на парковку с укатанным снегом, (парковочное место имеет небольшой подъем перед сугробом) за метр до сугроба резко торможу срабатывает абс,под стрекотание заезжаю передними колёсами на пригорок, останавливаюсь абс стрекочет и машина начинает скатываться назад на проезжую часть, останавливается когда одно заднее колесо оказывается на асфальте, в 20 сантиметрах от моего заднего бампера успевает остановиться нексия. Вот это пи**ец!
П.с. Автохолд был включен.
Заезжал на обновление ПО к дилеру в марте 2015 года, сказали что обновили все системы, какая прошивка абс могла быть залита не знаю..
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Поймал 1 раз, на новой машине- условия специфические:
Включен режим оф-роуд
Выключен антибукс, аср
Забираюсь в очень крутую ледяную горку
Скребемся, Не въезжаем -нажимаю тормоз, но абс трещит без остановки и колеса продолжают крутиться.
Дальше под треск абс с крутящимися колесами, подозреваю что крутятся именно вперед, сползаю вниз))). Так и катился назад вниз метров 10 с вдавленной в пол печалью тормоза и вращающимися вперед колесами:D
По этому поводу много вопросов вернулось на предмет - какого х..ра трещит абс и крутятся колеса с педалью в пол на стоящей/застрявшей в сугробе машине... уверен, бесконтрольное скатывание назад было спровоцировано именно не остановившимися колесами, вращающимися в обратную скатыванию сторону.:(
Прошивка 021 , на дороге обе зимы на обоих Машинах вела себя значительно более предсказуемо чем дорестайловый тиг до замены абс.
вот это точно не к теме работы абс. а к тому что неплохо бы изучить правила эксплуатации
у меня точно так же. но режим оффроад не предназначен для дорог общего пользования. поэтому если его включаете, учитывайте его особенности
там другой алгоритм коробки, поэтому сначала сбрасываются обороты двигателя, потом включаются тормоза. именно благодаря этому режиму и описанию как его грамотно использовать на этом форуме, я сумел выбраться из весьма серьезного сугроба.
А причем тут коробка и правила эксплуатации? Трещит именно абс и именно при торможении на стоящем/застрявшим авто. Причем трещит как с оф-роуд, Так и без него, даже на машине не оборудованной такой кнопкой. Так что ваше умное замечание не о том...
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Kizilkum, вас заклинило? Фин написал про глюк абс, а вы зацепились к оффроаду, хотите поговорить про него идите в профильную тему. На счет ранее вами написанному, при чем здесь блоки абс? На тиге их два, один дорестайл, который не шьется до новой прошивки и рестайл. Соответственно если тема обсуждение новой прошивки абс называется, то тут обсуждаться может быть только один блок.
забавно что прочитав и даже процитировав, вы так и не поняли смысла написанного!
колеса крутились вперед, а авто скользил назад. тоесть уклон более критического.
моя в шоке!
Не факт что колёса крутились именно вперёд. Возможно они просто не блокировались из-за работы АБС. О такой "фиче" этой системы я слышал ещё до покупки тигуана. Именно для борьбы с этим явлением и ставятся ассистенты спуска на серьёзных внедорожниках. Уж не знаю какой ассистент на тигуане, но он удерживал мою машину в контролируемом спуске с крутого холма, покрытого густой травой. Так же удержал мою машину на крутом склоне, представляющем из себя изрытую промоинами дорогу, на который мой тигуан не смог вначале забраться с включённой есп и выключенным оффроад режимом.
Phin
20 Май 2011
Не могу уверенно утверждать. Мне так показалось по 2 причинам:
- машина была абсолютно не управляема, даже намека не было на сцепление с дорогой.
- я не почувствовал даже на мгновение блока колес при котором изменилось бы их направление вращения.
Да и с трудом я себе представляю обратное вращение колес с селектором в D
Phin
20 Май 2011
Кстати, нахожу что очень схожие ситуации:
Дальше под треск абс с крутящимися колесами, подозреваю что крутятся именно вперед, сползаю вниз))). Так и катился назад вниз метров 10 с вдавленной в пол педалью тормоза и вращающимися вперед колесами:D
Прошивка 021 , на дороге обе зимы на обоих Машинах вела себя значительно более предсказуемо чем дорестайловый тиг до замены абс. Можно сказать, что я доволен переходом на 021 с заменой блока
разница только пожалуй в уклоне, в моем случае сползал я уже метров 10:rolleyes:
При этом, как я и писал раньше -"Прошивка 021 , на дороге обе зимы на обоих Машинах вела себя значительно более предсказуемо чем моя дорестайловая." И дело тут не в ранее описанном BUG системы абс (это немного другое), и не в режимах автохолд или off-road, как тут кажется отдельным участникам, все гораздо банальнее: система АБС категорически не хочет отключаться на малых скоростях, что собственно и происходит - газ отпущен, обороты в районе холостых, тормоз нажат в пол, а абс в силу плохого сцепления с дорогой (лед или уже висим на пузе) распускает тормоза и не дает колесам остановиться. Система не понимает едем мы или стоим, тормоза распущены, сцепления с дорогой нет, машина продолжает сопротивляться именно блокировке колес при торможении. В итоге, многие сталкивались с таким неприятным эффектом , когда не могут остановить колеса "повиснув" на сугробе. Я сам неоднократно попадал в такую ситуацию...
Мне кажется, я почти уверен, что таблеткой от этой болезни может стать только программное отключение АБС на скоростях ниже 10-20км/ч. Увы, ВАГ этого делать не хочет. Возможно , если бы это было сделано раньше , то и тема про BUG системы тормозов не возникла бы...
ИМХО
прежде чем писать дурь, выясните различия в работе всех систем автомобиля в дорожном режиме и режиме бездорожья. система абс там во первых числах.
в отличии от глюка работы абс, который удается воспороизвести лишь некоторым и при опрделеных условиях, режим оффроад легко повторяется при каждом его включении
а известно ли Вам что именно в режиме off-road система АБС практически не проявляла ранее описанного глюка, и большинство зафиксированных фактов проявления глюка было с отключенноым режимом off-road?
в режиме оффроад абс работает иначе. вы тормозите а колеса еще некоторое время вращаются. это легко понять вывесив авто.
но так ведет себя тормоз при каждом включении режима оффроад.
тормоза и система АБС ведет себя практически также и на машине не оборудованной кнопкой off-road
может и по существу чего сказать сумеешь?
к сожалению от вас мы этого не услышали, акромя троллинга
serso
9 Май 2012
Закрыто на санобработку
Добавлено через 1 час 22 минуты
Результаты:
Kizilkum, бан на два дня для возможности улучшить знание матчасти, перечитать тему сначала, и подумать о манере общения.
seriywolk1234 и Renmoscow, по предупреждению за подкармливания тролля.
Масян, предупреждение за публичное обсуждение действий администрации.
Еще раз для всех: при обнаружении флуда или других не относящихся к теме обсуждений нажимайте кнопку пожаловаться и информируйте о таком факте модераторов! Для технических тем, которые, в отличие от тем для общения люди могут перечитывать в поисках необходимой информации, очень важно обеспечить минимальное количество уходов от темы.
Лично мне не нравится направление, в котором развивается тема. Это мне напоминает часто встречающиеся ситуации, когда после первой конструктивной волны (а глюк АБС действительно был), были предприняты действия по устранению недоработок, но потом подошла группа людей не в теме, но с желанием побузить (ну чего не пнуть, раз он уже лежит?) и начинает новый, причем абсолютно неконструктивный кипиш. Причем в большинстве люди не знают сути вопроса, начала истории (это же нужно 400 страниц перечитать!), и банальных технических моментов, а только что-то слышали об этом, и в этом полностью уподобляются орущим: "Семиступенчатая DSG на Тигуане говно, хоть и дают 5 лет гарантии, у меня такая на Гольфе сто раз ломалась" (для проверки себя найдите как минимум три ложных утверждения в этой фразе).
Не нужно требовать от техники невозможного, особенно если сами эксплуатируете технику ежеминутно проверяя её на прочность. Так можно дойти до того, что ниже на 0:44 проявился глюк АБС и машина съехала вниз.
https://www.youtube.com/watch?v=S4JaxIK6tBI
К обсуждаемому (всеми нелюбимому и безусловно опасному) глюку АБС, другое проявление некорректной работы тормозов (на автомобилях с АКПП после буксования) не имеет отношения. Этот эффект легко воспроизводится, проявляется только после буксования, выглядит так (см с 1:25):
https://www.youtube.com/watch?v=Jkb0qzRsNGs
serso, я добавлю, что подобный эффект есть не только у тигуана, как минимум пассатоводы добавляли для статистики проблем АБС именно эту ситуацию... Хотя вроде у них иной блок АБС.
Кстати, я понимаю, почему люди считают, что у них глюк АБС. Я сегодня вдоволь натерпелся и на 021 прошивке, т.к. подморозило, и в тени утром везде гладкий лед... АБС срабатывала только так даже от легкого нажатия на тормоз... Один раз чуть не протаранил встречного, входя в поворот меня стало выносить на встречку (и это при слабом трогании со светофора с поворотом направо, там скорости мизерные), чую, что XDS мне тут подложила свинку... Но под дружную работу АБС я зарулил таки на свою полосу...
Ощущение, что машина не тормозит. Оно есть. Но это штатная настройка АБС. Глюка так и не поймал, чтобы педаль нельзя было продавить. Спокойно дозировал усилие. Главное, не паниковать, а знать возможности машины...
Статус
