Новый Тигуан показан официально
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Замеры расхода топлива я лично проводил в ~ идентичных условиях (кондиционер, медиасистема, фары отключены, температура воздуха ~ 20-25 градусов)
Ок.
Вот ты написал идентичные условия. И перечислил, помимо всего прочего, кондиционер.
А ты в курсе, что шкив современных компрессоров кондиционеров приводится в движение не через эл/мех муфту, при необходимости, а он крутится всегда. И производительность современных компрессоров (и соответственно, нагрузка на двигатель) регулируется внутри этого компрессора его контроллером путём изменения объёма камеры сжатия хладагента?
И с какой загрузкой работает компрессор кондея понять невозможно без подключения диагностического оборудования.
И это только один нюанс.
А их может быть больше.
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Вопрос: "Что происходит при нажатии кнопки AC?"
Смотря какая машина.
Если это современный ВАГ (скажем, примерно 8 летней давности и новее), то при нажатии кнопки AC, ты позволяешь (не более!) машине использоваться компрессор при поддержании микроклимата в машине.
Если мозги климата посчитают, что компрессор сейчас не требуется для этого, то он использован не будет (будет вращаться в холостую).
P.S. Наверняка компрессоры с переменной производительностью используются во всех современных машинах, но т.к. не изучал, то говорю точно только за ВАГ.
Valdom
15 Июл 2013
Омск
Tiguan&Camry
На куге разве не робот пауэр шифт?
Jeksus
18 Фев 2017
Тольятти
BMW
То, что ты описал имеет место быть. И с этим я и не спорил.
Но это не связано с обкаткой узлов!
Это связано с несколькими объективными и субъективными факторами:
- адаптивность коробки (как ты и написал)
- привыкание человека к агрегату
и т.п.
Не стал цитировать все сообщение, оч большое)
Почти полностью согласен со всеми доводами. И тоже не спорю)
Так я как понял, тут и говорят многие про те самые субъективные ощущения. Вот только не согласен, что они ошибочные) Из психологии: все люди правы в любом своем заключении, даже если оно неправильно с любой другой точки зрения))) Особенно это касается ощущений)
Но про динамику разгона тоже немного не соглашусь. Она изменится. Ведь в чем заключается адаптация работы коробки: время включения той или иной передачи в зависимости от оборотов двигателя и время переключения на другую передачу. Ну и логика работы двигателя, как я понимаю, также адаптируется. Т.е. насколько раскрутить турбину/открыть заслонку и т.д.
Не, разницы глобальной не будет (как скачек с 180 до 240 лс, например). Но ощутимая разница может присутствовать. Что касается и времени разгона и величины ускорения (которое тоже зависит от времени, причем квадратично).
И, опять же, ощутимая, если до этого достаточное время катали, как тут описывали, 60 летние бабушки. А потом сел "гонщик" и пытается выдавить из машины все.
sara
26 Мар 2016
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Какая-то ущербная "психология" :)
Заявляешь любую ересь, которая противоречит фактам, а потом прикрываешься словами, что это "моё личное мнение"?
Такая психология может сработать разве что у современных авангардистов с их инсталляциями и перфомансами.
Впрочем, это ладно.
Как владелец машины с ДСГ7 с сухими сцеплениями, где все эти нюансы адаптации ОЧЕНЬ хорошо можно прочувствовать и увидеть, заявляю что это всё не влияет на ДИНАМИКУ, а которой изначально и была речь.
Неважно кто и как ездил на машине. При резком нажатии газа, когда надо разогнаться интенсивно (не говоря уже про максимальное ускорение и про кик-даун) никакие "пенсионерские" адаптации никак не повлияют на динамику разгона!
Да, после "пенсионеров" при несильном нажатии акселератора будет заметно более вялый отклик, нежели чем если коробка адаптировалась к постоянно активной езде. Но это не динамика, это отзывчивость!
Ставлю это под боооооольшое сомнение.
Ни одного намёка ни в одном официальном документе (сервис мануалы, SSP и т.п.) от ВАГа не видел, чтобы двигатель адаптировался подобным образом.
Я сознаю, что мои доводы не отличаются от твоих наличием доказательной базы.
И если одинаковость моментального расхода топлива до и после обкатки ещё можно доказать (сделав соответствующие замеры до и после), то про динамику - это уже будет долго и дорого. Тут требуется телеметрия и множество свободного времени :)
михаил 64
24 Июл 2014
Саратов-Ершов
КОДИАК Стайл .
Если не ошибаюсь на Куге Шрифт стоит на 1,5 турбо , а на атмо 2,5 простой гидротрансформатор .
Super_geroi
27 Фев 2014
Ты отрицаешь что на плохой горючке и не обкатанном моторе автомобиль теряет динамические характеристики?
Да...
Эпик! Про "насколько раскрутить турбину" - просто до слез.
Я так понимаю пруфы такого механизма просить бесполезно?
михаил 64
24 Июл 2014
Саратов-Ершов
КОДИАК Стайл .
Атмосферный мотор 2.5 литра продается с АКПП 6-ст., но это не “ПауэрШифт”, а автоматическая трансмиссия из серии 6F35. Привод с движком 2.5 литра передний ) ЦИТАТА . Вот нашел , а на 1,5 турбо что стоит ?
Zehn
3 Ноя 2008
Мануал к рапиду:
Новый двигатель должен в течение первых 1 500 км проходить обкатку.
Первые 1 000 км
› Не развивайте скорость выше 3/4 от максимальной скорости движения для
той передачи, которая включена, т.е. не превышайте число оборотов двига-
теля равное 3/4 от максимально допустимого числа оборотов.
› Не выжимайте полностью педаль акселератора.
› Избегайте высоких оборотов двигателя.
› Не двигаться с прицепом.
1 000 – 1 500 км
› Скорость можно постепенно увеличивать до максимальных значений для
каждой передачи, т.е. до максимально допустимого числа оборотов двигате-
ля.
Во время обкатки износ деталей двигателя значительно выше, чем при нор-
мальной эксплуатации, поскольку детали ещё не притёрлись. Качество обкат-
ки в значительной степени зависит от стиля вождения на протяжении первых
1 500 км.
Во время обкатки следует избегать движения с неоправданно высокими обо-
ротами двигателя. Максимально допустимое число оборотов двигателя соот-
ветствует началу красной зоны на шкале тахометра. В автомобилях с МКП не
позднее чем при достижении красной области переключаться на следующую
более высокую передачу. Чрезмерно высокие обороты двигателя при разго-
не (резкое нажатие на педаль акселератора) ограничиваются автоматически,
однако двигатель не имеет защиты от превышения оборотов, например, при
ошибочном включении более низкой передачи, из-за чего обороты могут
превысить максимальное допустимое значение и привести к поломке двига-
теля.
Но в то же время на автомобиле с механической коробкой передач не сле-
дует ездить со слишком низкими оборотами. Обязательно переключайтесь
на пониженную передачу, когда двигатель перестаёт работать ровно. Учиты-
вайте рекомендации по переключению передач » стр. 11, Рекомендация по
выбору передачи.
Если кто то считает себя умнее производителей, то и флаг им в руки. :D
Mitkol
16 Янв 2017
Орёл
Skoda Yeti 1.4 МТ
Интересно с каким пробегом авторевюшникам давали тигу, когда они тестировали в декабре. Наверное убили ту машину ;)))
А ещё...помню был на презентации октавии. Совсем там не по мануалу обкатка была. Катался пассажиром, менеджер до отсечки отжигал, хвастался своему знакомому динамикой машины. Пробега там было, в лучшем случае, километров 100 у машины.
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
К тигуану такое же видел кажется в мануале про обкатку
Zehn
3 Ноя 2008
Поэтому покупать тест-драйвовские тачки это лотерея...
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
