Ну вот и сработала вебасто
dronzh, походу в прошлую зиму именно на твоей машине Дед Мороз подарки развозил!:D
dronzh
26 Сен 2009
ага причем по ночам и где то по северам... сори за офтоп:confused:
FoRmaTiT
5 Ноя 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
Всем привет, может подскажет кто, что происходит.
При включении зажигания (2-е положение ключа, без запуска двигателя) появляется непонятный шум (звук как будто кипения масла на сковороде) в районе бардачка, темпа на улице +7, причем при запуске двигателя звук не пропадает, существует подозрение на штатный Webasto, но ничего определенного из данной темы не выяснил. Мысли есть?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
В районе бардачка у тебя радиатор печки, штатный котел стоит под правой фарой. И вкл он ТОЛЬКО при запуске двигателя, а не при зажигании.
Проверь уровень ОЖ.
FoRmaTiT
5 Ноя 2012
VW Tiguan 2.0 TDI
Проверь уровень ОЖ.
В том то и дело что уровень ОЖ в норме.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Отмечусь и я в теме.
Тигу купил в феврале этого года. Догреватель не запускался. Сброс блокировки дал только попытку запуска, потом снова вебасто заблокировалась.
Позавчера завел дистанционно утром (на улице был +1 градус) - о чудо! :D Она снова заработала. Дым из-под капота, характерное подвывание, все дела...
Одновременно упал ниже минимума уровень охлаждающей жидкости. Хм. Это нормально?
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion, VIN XW8ZZZ5NZ9G005218
Ёжж, по любому, необоснованное падение уровня ОЖ - это не есть хорошо. Стоит разобраться куда ушла ОЖ?
Добавлено через 7 минут
Ёжж, кстати по моему есть несколько ограничений для включения вебасто: уровень топлива не должен быть ниже четверти, уровень ОЖ на уровне - не аварийный, уровень заряда батареи не ниже нормы, возможно что ещё, братья тигуановоды поправят меня если ошибаюсь.
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Всем привет! Прошлой осенью ломал голову, читал форумы, купил шнурок, смотрел ошибки. Причина - сизый дым и обрывы в работе догревателя. Вылечил оч. просто. Залил антигель) Дым из-за летнего дизеля который при близких к 0 температурах начинает густеть. Теперь осенью как температура подходит к +5 начинаю лить антигель пока на АЗС не начнут продавать зимне топливо.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Все это в феврале соблюдалось, так как сразу после пригона из Кирова были заменены все расходники, включая сервис ГРМ. Присутствовала ошибка: "свеча, нет воспламенения". Так что до сих пор точно не понятно, "что было и что стало".
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Сегодня утром на моем тигуане, произошло включение как я понимаю штатного вебасто.... сказать что я охренел - это ничего не сказать...
...утро +3, завожу, сижу прогреваюсь, через 1 минуту пошла дымовая завеса, глушу и секунд за 10 долетаю до 4 этажа за огнетушителем, открываю капот потаюсь в дыму найти место возгорания.... ничего не тлеет. Заводу снова дыма нет, только гул непонятный и обороты подросли до тысячи!...
Сижу и догоняю что вебасто у меня все таки есть... вот так я познакомился с работой вебасто...
Поначалу подумал что заклинил генератор и ремень от трения начал дымить...
А всего лишь стоило по подробнее изучить комплектацию своего автомобиля... Да, после летнего простоя может быть такой запуск
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
От прежнего владельца не досталось никаких документов, к сожалению!
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Если есть вебасто, не должно быть сковородки на климате? Или тут тоже возможны различия какие-то?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Это может быть именно догреватель , а не предпусковой - сковородки не будет
