OBDeleven
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
может кто пробовали или знает, увидит ли obdeleven машину 2019 года 12 недели. очень хочется плюшек но не понятно будет ли работать.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
А почему не будет?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
tom, Кодиак, выпущенный 10 апреля видит, увидит и 12 неделю 2019 г.
South_butovo
5 Июл 2018
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Клубни, вопрос по сбросу/установке интервала сервиса по замене масла.
Насколько я помню - кнопками на ГУ можно только сбрасывать интервал равный 15 тыс. км. А что в случае в OBD?
Сейчас я сделал межсервисную замену масла на пробеге 21 200 км. Межсервисный интервал мне обнулили при замене масла. Сейчас буду менять на пробеге в 30 000 км. Как то можно установить именно этот пробег для следующей замены, а не 21 200 + 15 000 =36 200?
Я в адапатациях Комбинации приборов я утанавливал себе любые (мне нужные) интервалы. Вот прям инструкции нет конечно, но как то то-мне там всё и так понятно было.
вот в этой теме немного об этом есть - https://www.drive2.ru/l/498458649723666851/
Или подъезжай, поковыряемся вместе.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Я сегодня уже ковырнул((
Пробег то я выставил нужный. Заодно решил "причесать" и инспекционный сервис, чтобы следующая земена масла на пробеге в 30 000 км. и инспекционный сервис совпали по пробегу/дням.
Выставил необходимые параметры. Все совпало, НО при выключении/включении зажигания стало вылазить сообщение по инспекционному сервису (что наступил срок для него). Захожу в параметры автомобиля и вижу, что до ТО и до инспекционного сервиса 8700 км. и 363 дня. Спрашивается - откуда тогда сообщение об инспекционном сервисе при запуске двигателя???
Попробовал сбросить его удержанием кнопки обнуления пробега и включением зажигания. Как бы сбросилось, но сообщение не ушло :eek:
Попробую завтра проверить, может просто ночь постоять нужно машине после всех этих изменений.....
У кого-нибудь было что-то подобное?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Все-таки хорошая вещь - история изменений в OBD.
Сегодня детально все проверил и вернул изначальные настройки в 17 блоке (оставил только нужный мне пробег) + обнулил за 10 кредитов сообщение об инспекционном сервисе. Вуаля - глюк пропал :rolleyes:
Для тех, кто будет подгонять пробег (сообщение о ТО) под промежуточные замены масла. Меняем только в одном месте в адаптациях 17-го блока. Все остальное - не трогаем, а то будут глюки.
Вот здесь устанавливаем оставшийся пробег до желаемого пробега для следующей замены. Мне нужна была замена на 30 000 км. Текущий пробег - 21 300 км. Стало быть я установил значение 8 700 км. в блоке SIA: максимальная величина пробега до ТО. Теперь примерно за 1000 км. до пробега в 30 000 вылезет напоминалка :p
    73.4 KB · Просмотры: 81
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
По чему за 1’000 километров? У меня за 3’200 километров переживать начал…
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Velikom,
До этого - у меня за 1300 км вылезло напоминание. Поэтому и написал - примерно за 1000 км. Может быть и раньше. Я, честно, не знаю, как этот алгоритм напоминания работает (от чего зависит).
Blackhk
28 Апр 2019
Тигуан 2
Написал в теме для новичков, напишу и зедсь. Подскажите плс, в сомнениях о покупке obdeleven pro, можно ли через него активировать ведение по полосе и асистент пробок? Кому то это удалось через него?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Для ведения по полосе должна быть спец. обученная камера с завода, а какой ассистент пробок интересно? Если для штатной навигации - то нет. Если поставите дополнительно блок андроид - то Я.навигатор Вам в руки..
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
У меня 9-я неделя 2019. Все видит.
И с 12-ой должно все работать.
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
купил и протестил 12-я неделя 2019 все работает.
подскажите а где там смотреть рекламу что бы кредиты заработать?
как сделать что бы при нажатии на кнопку дверной ручки стекла быстрее понимались а не ждать 2 3 сек. возможно ли настроить авто закрытия при простой постановки на охрану?
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
скажите а у кого то получилось отключить start-stop через OBDeleven?
з.ы. я бы эту инструкцию на первый пост добавил бы.
-CoVeX-
18 Фев 2018
tom, Так у нас ее нету, ее вроде с 2017 или 2018 года не ставят для России, поэтому думаю тут конкретного ответа не найдете.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
В РФ нет старт-стопа в Тиг2, поэтому тут вряд ли кто-то ответит. Это вам лучше поискать или на форуме obdeleven, или ещё где-то на европах...
Hitch
27 Янв 2019
Нефтеюганск
Tiguan SportLine 2018
Оцифровка спидометра на новых приборках!!!!
Всем привет!!!! Народ подскажите как с помощью Obd eleven, изменить оцифровку спидометра на новых приборках? Интересует как на этом скриншоте!!!
Заранее спасибо!
    15.2 KB · Просмотры: 282
EdWind
14 Янв 2012
Заранее спасибо!
(17) Комбинация приборов
Адаптация
Tube_version
Выбрать вариант исполнения.
Speedometer_final_value
