OBDeleven
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
Подскажите, где включить изменение режимов АСС? Чтобы это можно было менять без режима индивидуальный.
Hitch
27 Янв 2019
Нефтеюганск
Tiguan SportLine 2018
EdWind.Спасибо!!!! Сработало!!!
Добавлено через 2 часа 19 минут
Есть ещё вопрос к гуру obd eleven!!!!! Как сделать что бы при закрытии авто, допустим при одиночном или при повторном нажатии кнопки закрывались окна, панорамная крыша и складывались зеркала? У меня сейчас при закрытии авто и при удержании кнопки на ключе закрывается только панорамная крыша.
Добавлено через 29 минут
Вот ещё одна плюшка!!!! У меня так не работает!!!! Только открывает багажник!!! Как реализовать через obd eleven дистанционное закрытие багажника? Как на этом видео!!!!
https://youtu.be/TOJvMxU2lMI
-CoVeX-
18 Фев 2018
Hitch, Насчет багажника надо через Васю параметрию вливать, как то так чувак объяснял который делал себе, через OBD просто так не сделать.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Подскажите плиз. Можно ли прописать так, что бы подсветка приборки включалась сразу при включении зажигания при установленном переключателе света в «0» . Сейчас подсветка включается только в положении ближнего света.
Приборка обычная со стрелочками, положения Авто у меня нет.
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
а кто то знает как включить тест стрелок на новой приборке? старые значения не подходят.
Hitch
27 Янв 2019
Нефтеюганск
Поделитесь параметриты пожалуйста! А то диагност у дилера сказал дайте инструкцию сделаю. А так не знаю как делать. Спасибо!!!!
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
ни как
вася тоже не может параметрию лить, VCP или VAS нужны
Добавлено через 52 секунды
а если сенсор на ручке удерживать тоже окна не закрываются?
Добавлено через 10 минут
13 блок, drive_pmode_selection изменить с текущего значения на другое, их всего два, не запутаетесь. код 20103
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
ура смог победить start-stop.
вот так смог отключить старт-стоп https://www.youtube.com/watch?v=D8botknRrRI
19 блок
адаптация
start-stop start voltage limit
старое значение 7.8
новое значение 12
-CoVeX-
18 Фев 2018
tom, Так это костыль, а не отключение.
Я так понимаю меняется параметр вольтажа при котором он должен сработать или до какого, тут сложно сказать -)
Причем логика непонятна, мне казалось чем меньше заряд, тем реже или вообще не должен срабатывать, я тут наоборот ставят выше, короче муть какая-то...
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
может и костыль. была цель что бы машина не глохла при остановках, сейчас так и есть.
-CoVeX-
18 Фев 2018
tom, Я в свое время в Санте тоже отключал Старт-Стоп, но там сложнее все было, пришлось сигналку завязывать на кнопку, что бы он при заводе движка сигнал давал и отключал эту долбаную хрень.
Вообще эта системы убивает, аккум,стартер ну и движку как бы не очень когда его все время туда сюда, якобы экология....
Racer42
7 Июн 2018
Hitch
27 Янв 2019
Нефтеюганск
Ошибка U111100 в блоке 5F
Всем привет!!! Нарисовалась проблема.(((((
Висит ошибка в блоке 5F. Также не работает шайба выбора режимов бездорожья.
Куда копать? В OBD Eleven в блоке 5F есть строка "сброс". Может сделать сброс этого блока?
    87.9 KB · Просмотры: 141
    93.9 KB · Просмотры: 144
SoulssS
10 Апр 2019
Пятигорск
TIGUAN MK2
ни как
При Кесси также работает. Долго держишь и окна закрываются. Как и кнопку на пульте
Отправлено с моего ONEPLUS A6013 через Tapatalk
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
возможно ли настроить авто закрытия стекол после постановки на охрану. сейчас надо стоять возле авто и держать кнопку ручки двери и пока держишь они закрываются, а хочется просто закрыл машину и пошел. ставить slave сигнализацию как на прошлом тигуане не хочется.
S0meth1ng
13 Фев 2019
Warsaw
Tiguan II HL
obdeleven - не умеет загружать наборы параметров.
Вы можете активировать только Lane assist - кодированием
для активации Traffic JAM (TJA) - obdeleven бесполезный инструмент .
игрушка :)
Start-Stop - выключается за 1 минуту , но не obdeleven
делись инфой. изменение напряжения?
А есть ли способ сделать память ля кнопки старт-стоп программно?
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
1. Не могу найти канал 13 нет такого меню. что делаю не так?
Активация электростеклоподъёмников при выключенном зажигании:
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-канал 13
(доступ 2): Accescontrol 2-FreigabenachlaufFHbeiTueroeffnenabbrechen-значение Activ поменять на NotActiv
-подъёмники будут активны после выключения зажигания
2. где прописать что бы автодальний включался и на скорости 20-30 км?
3. и где то читал что можно сделать что бы дальний свет запоминал положение "авто" после выключение двигателя?
4. а на новой приборки можно поменять стили или тоже не работают как тест стрелок?
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Теперь на офсайте можно выбрать доставку в любую страну, включая Россию
«OBDeleven available worldwide
Our latest achievement - we have finally signed license agreement with Volkswagen AG for diagnostic data use WORLDWIDE.
Now OBDeleven device and application is available in any country (except China).
Note:
First generation devices are available for worldwide shipping now.
Next generation devices will be ready when the second batch is produced
(information will follow).»
cyberb0b
4 Ноя 2007
Московская область
VW Tiguan 2018 1.4(150)
Note:
Только хотел об этом написать ))
