OBDeleven
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Двигатель Саха, безкат, чип ст2 етюн, 98-100 откатов практически нет, 95 зависит от того где заправляюсь. Человек хочет узнать при одинаковой маркировке 95 на разных заправках, поведение движка, если октановое число будет разное, то откаты должны это показать. Ну мой движок чувствителен к октановому числу, при прочих равных.
О чем вообще тогда ведем речь? На чипе турбомотор, да еще и пытаться 95 лить. Ну вы даете....
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
То есть выбираешь откаты во всех цилиндрах. В Обд11 не делал ни разу
Откаты - так и будут называться?
Нет, будет называться "уменьшение угла опережения зажигания":
attachment.php
    95.7 KB · Просмотры: 398
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На Obdeleven вот так примерно результат выглядит:
attachment.php
Но для информативности по этому логу лучше в Excel график построить наверное:
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=42441
    68.7 KB · Просмотры: 375
ig-polyak
11 Янв 2016
Новое измайлово
VW Tiguan 2.0 TSI Club 2015
Продублирую вопрос - это функция (логи, измерения по блокам управления) Про-версии или она есть и в базовой версии (без про-аккаунта)?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
ig-polyak
11 Янв 2016
Новое измайлово
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
У тебя просто автолальний свет?
Я такие параметры раньше ставил. Не помогло. Ищу ультрафиолетовые значения.
В топ фарах с адаптивкой другое все. Кроме освещенности, ее кстати может и хватать, при облачности, когда ультрафиолета нет будет включаться свет.
Илья, а мне помогло. Изменил только 0008DD на 3СA8D7. Фары с адаптивным светом (пакет иноваций). В этих "псевдозимних" условиях гораздо позже включается ближний.
И еще у меня к Вам вопрос, как "источнику" :) информации по изменению цвета подсветки с выбором профиля режима движения:
- по Вашему мануалу получается 16 ( 0-15) профилей движения, соответствие названиям вы привели для 8. Может среди остальных найдется "псевдоспорт" (дерганье рычага скоростей)?
- Еще обратил внимание, - после включения зажигания сохраняется цветовое оформление последнего режима движения, хотя при заводке режим страсывается на обычный драйв...
Цветовые настройки - очень понравились, добавилась информативность! Но вот эти два нюанса сильно портят впечатление. Как бы их победить?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
1. Это какие вы значения меняете, можно подробней? (Кодировки? 0008....)
2. По псвдоспорту пока не пробовал искать, пока не было времени покопаться, но попробую.
3. По сохранению цвета не замечал у себя такого, все четко, смоделируйте ситуацию подробнее, попробую повторить у себя порядок действий. Т е после заводки когда уже поехали, цвет так и остается неправильным для режима? Если так, то предполагаю, что косяк в «голове», как с режимом эко, когда после заводки голова показывает эко, а по факту драйв.
asta
22 Июн 2017
Владимир
9 блок
Подсистемы
RLHS длинное кодирование ( там 3 байта)
в шестнадцатеричном коде
было 00 08 DD, путем включения нужных бит сделал 3C A8 D7
Применить кодировку
Сразу после применения кодировки выключился ближний свет. Делал днем при низкой облачности. Поэтому сразу и заметил.
Да, именно с этим и связано. Зеленый цвет (Эко режима) так и остается... Думаю , что и Красный (спорт) - тоже "зависнет" .... вечером попробую с всеми остальными режимами.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
9 блок
Подсистемы
Применить кодировку
После спорта у меня цвет однозначно переходит в стандарт, точнее на индивидуальный. А эко (его не использую совсем), скорее всего косяк головы, проверю.
За кодировку спасибо. А другие настройки по освещенности меняли, где люксы выставляются? Насколько разницу заметили при включении света? При сильных сумерках ближний включается?
asta
22 Июн 2017
Владимир
Нет больше ни чего не менял. Как понял из разных источников по кодировкам - в этом кодировании и выставляется чувствительность в люксах ( в одном источнике даже табличка была с ироглифами - соответсвия кодов - люксам) сейчас быстро не смогу найти ее.
Разница есть и ощутимая. На предыдущем тигуане 17 года, да и на этом первые 3 недели, до кодировок, зимой практически всегда ездил с ближним светом. За исключением разве что,- наличие солнца. Сейчас такого нет.
Утром от дома и вечером после работы включаются фары. Крутилка в Авто.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
За кодировку спасибо. А другие настройки по освещенности меняли, где люксы выставляются? Насколько разницу заметили при включении света? При сильных сумерках ближний.
Интересно. А у меня другие значения по-умолчанию.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Ну значит меньше кодить на один байт )). Надеюсь сработает. Удачи
Вот нашел источник по которому делал:
Регулировка Датчика Освещённости:
1)Заходим в 9 блок
2)Подсистемы
3)RLHS длинное кодирование.
4)далее меняем байты 0 и 2 что бы получилось 3С А8 D7. Просто нажать на значение и вбить новое, так проще, но можно и биты самому поставить в нулевом 2,3,4,5 биты а во втором — 0,1,2,4,6,7
Применить кодировку. Свет будет включаться на много позже (в более тёмное время)
https://yadi.sk/i/_99ByfJtWaqrOw
По этой таблице можно понять при какой кодировке - при каком значении Люксов, будет включаться ближний свет в режиме АВТО переключателя света.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
1)Заходим в 9 блок
2)Подсистемы
Ага. Видел уже это сегодня. Ток интересно, там нет нашего дефолтного значения. На что оно настроено?
Сегодня уже не стал кодить, темно было. Завтра попробую подобрать значение.
Сегодня сделал включение фонарей заднего хода при включении задней ПТФ, надеюсь полезная штука окажется против тех, кто к жопе жмется или дальний не выключает.
Swoi116
11 Июн 2016
Казань
Vw Tiguan 1
Интересное решение, будет работать на тиг1? И какой кодировкой получилось реализовать?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Jigga78
25 Фев 2018
СПБ
Добрый всем день!
Где можно найти подробную инструкцию, как выполнить следующие операции с помощью ODBEvelen:
4B Multifunction Module>Basic Settings>Basic headlight setting
4B Multifunction Module>Basic Settings>Acknowledge basic setting
Вот что у меня происходит:
До начала Basic status setting: NotActive
После начала операции появляется сообщение "Базовые установки начаты" жду до 20 мин. но Basic status setting не меняется.
Выполняю "Acknowledge basic setting", но "Basic status setting" остается "NotActive", ошибка не пропадает
Прошу помочь
Надеюсь фары горят в процессе всех этих действий? Я как то делал себе,всё проходило быстро,в минуту уложился. )
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
