OBDeleven
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Измерения есть.
Спасибо, уже докопался. Оказывается на iOS измерения сделали внутри каждого блока управления, а не отдельной кнопкой Измерения в главном меню. Теперь пытаюсь найти нужные мне параметры. Неужели никто не сталкивался?
UPD: Вроде нашел нужные параметры в блоке 01 - вечером проверю на практике.
zima002
21 Мар 2020
Тигуан 2 WE 1.4 4wd 2020
Подскажите как попасть в "систему контроля давления в шинах 65".
Добавлено через 29 минут
Изначально 65 блока нет в перечне доступных. После подключения этого блока через выбор в общем списке - он появляется, но связи с ним нет и в 19 блоке возникает неустранимая ошибка. Как только отключаю 65 блок, ошибка снимается.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ну так добавьте 65 блок в списке устройств 19 блока
zima002
21 Мар 2020
Вот те и нате...
А как проверить его наличие?
В меню магнитолы есть соответствующий раздел. Но показателей давления нет и нажатие на кнопку set ничего не дает.
Phin
20 Май 2011
Вот те и нате...
А в приборке?
Скорее есть блок, раз видите меню с датчиками, данные с датчиков появятся при движении
Кнопка Set вообще не имеет отношения к датчикам в колесах
Вот те и нате...
Из ваших слов я понимаю, что у вас в комплектации нет прямого измерения давления в шинах. Вы ничего не путаете? Если есть кнопка "сет" - это косвенный индикатор падения давления, он никакие значения, естественно, не показывает.
Если в комплектации есть прямой контроль давления, то подключайте ОДИС и смотрите нормальным софтом, что да как.
zima002
21 Мар 2020
Да, я разобрался - поглядел на соски колес. Нет у меня системы прямого контроля. Да и слава богу - не нужно датчики в зимний комплект покупать.
Просто я наивно полагал, что прямой контроль во всех машинах есть с завода.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
Гуру подскажите стоит Дискавери медиа с навигацией, за балы не активируется просмотр в движении и мирролинк( в чем может быть засада?
И ткните пожалуйста в ссылку где можно почитать за поддерживаемые форматы видео и как его смотреть)
Phin
20 Май 2011
Видео ДМ не воспроизводит
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Swoi116
11 Июн 2016
Казань
Vw Tiguan 1
*DON*
21 Мар 2013
Юго-Запад Московской области и г. Липецк
Skoda Karok
У меня на шкоде поначалу также "мирролинк в движении" за балы не активировался. Но после перезагрузки магнитолы, перезапуска автомобиля и приложения - всё получилось!
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Попадались автомобили, пока не сделаешь полную диагностику блоков, приложения не срабатывают
AlexeyR8
22 Ноя 2018
VW Tiguan II 2.0 Offroad
Всем привет! Помогите отключить функцию Auto lock. Включили её через приложение, но через пару дней понял что это очень не удобно, решили отключить, но теперь приложение говорит что функция недоступна. Как это можно сделать через кодирование??? Спасибо
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Случайно не это?
Блок В7 → Кодирование
> Locking for door slamming active → не акт.
→ Применить
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
не нахожу не в длинном кодировании, не в адаптациях такого пункта
Добавлено через 3 часа 10 минут
Вот нашел в интернете:
автоматическое закрытие дверей при отсутствии ключа Kessy рядом
Код
Скрыть
Select Control unit B7 (Start system Interface)
Authorization: 20103
Adaptation
internal_passive_entry_exit_byte1
passive_exit_door_slam_lock
Value: Active
Ну или если отключить , то не Актив.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Если память не изменяет после активации Auto lock, в меню появляется новый пункт через который можно деактивировать функцию.
