последовательность кодировки звука постановки на охрану на машине со штатной сигнализациией. А то я смотрю их несколько. Есть активация звука при срабатывания центрального замка. Или с сигнализациией тоже самое?
Для штатной сигнализации делал по этой инструкциии:
Включение звукового сопровождения открытия
и закрытия центрального замка
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Akustische Rueckmeldung verriegeln:
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Если есть штатная сигнализация это не нужно,
а вот это надо:
[LO]_Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn:
[VO]_kurz
Курц (короткий) или нормал это длительность звука выбирается и должно работать в обоих вариантах.
Akustische Rueckmeldung entriegeln - активация звука при открытии
Akustische Rueckmeldung verriegeln - а это при закрытии
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung - активация меню в медиасистеме, где можно звук отключать.
Звук будет только при закрытии всех дверей.
