OBDeleven
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Все, вопрос снимается... Нашел материалы на drive2. Надо быть маньяком, чтобы все это проделать.
Да не, че там маньячного? Цвета конечно не стал вручную прописывать, отдал 10 кредитов. Остальное заняло минут 5-10 и готово.
Вот видосик результата.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Та-аак... Я то решил, что для этого надо Блок бортовой сети BCM в версии High доустанавливать, RGB-подсветку повсюду вкрячивать... :)
Если просто прошивка на "обычный" Тигуан, то вопрос актуален. Можно попросить инструкцию поподробнее? OBD11 есть...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Ну я как-то так делал:
1. включил 10 цветов (можно и 30) с помощью приложения ОБДелевен (можно и кодировками, но поленился - 10 кредитов не жалко)
2.
Блок 19 → Кодирование
> FPA_Funktion_AMB — включить
→ Применить (с перезагрузкой блока)
Блок 5F → Адаптация
> Car_Function_Adaptations_Gen2
>> Menu_display_ambient_illumination — Включ
>> Menu_display_ambient_illumination_clamp_15_off — не активир.
>> Menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high — Включ.
>> Menu_display_ambient_illumination_standstill — не активир.
>> Menu_display_ambient_illumination_after_disclaimer — не активир.
→ Применить
Блок 09 → Адаптация
> Interior_light_lamp_configuration / Освещение салона, конфигурация фонарей
>> Ambientemenue mit globalem aus — акт.
>> Ambientemenue mit alle Zonen — акт.
>> Ambient_Farbliste_HMI — акт.
>> Ambience_light_colorlist_default — 1 (или 0)
>> Farbwahl ueber HMI — не акт.
>> Farbwahl ueber Fahrprofil — не акт.
→ Применить
> Interior_light_2nd_generation / Освещение салона 2-го поколения
>> Ambiente_Fahrprofil_Individual — 7
>> Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung — active
>> Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default — сопряжены (coupled)
>> Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig — акт.
→ Применить
3 Профили
Расшифровка профилей
Fahrprofil_0 — при открытии дверей на заглушенном авто
Fahrprofil_2 — обычный — синий
Fahrprofil_3 — спорт — красный
Fahrprofil_4 — бездорожье — сиреневый
Fahrprofil_5 — эко — зеленый
Fahrprofil_7 — индивидуальный — фиолетовый
Fahrprofil_10 — снег — голубой
Fahrprofil_11 — индивидуальный режим бездорожье
Блок 09 → Адаптация
> Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofi
>> Fahrprofil_0 — 1
>> Fahrprofil_1 — 1
>> Fahrprofil_2 — 7
>> Fahrprofil_3 — 4
>> Fahrprofil_4 — 6
>> Fahrprofil_5 — 9
>> Fahrprofil_6 — 8
>> Fahrprofil_7 — 5
>> Fahrprofil_8 — 1
>> Fahrprofil_9 — 1
>> Fahrprofil_10 — 8
>> Fahrprofil_11 — 1
>> Fahrprofil_12 — 1
>> Fahrprofil_13 — 1
>> Fahrprofil_14 — 1
>> Fahrprofil_15 — 1
→ Применить
Тут можно и другие цвета ставить. Если на первом шаге сделано 30 цветов, а не 10, то выбор еще больше
Скорость переключения профилей
Блок 19 → Адаптация
> Driving Profile Selection Parameter
>> Driving Profile Selection Toogle Time Adaptation — вместо 2000 мс ставим 0
→ Применить
логин-пароль 31347
Дальше не помню, ГУ перезагрузил или настройки освещения в нем сбросил чтоб заработало
Glo67
4 Сен 2020
Tiguan2
День добрый. Тиг2 19года. Хочу купить OBDelevan просто обыватель пару скрытых функций активировать. У меня огрызок xr .
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Забрал приборчик, потихоньку настраиваю опции, в истории увидел странное кодирование, которое не делал, появилось само. Это что? Можно не обращать внимание?
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Как альтернативу имеет смысл рассмотреть вайфайевский елм327 и купленную прогу car scanner pro. Заметно дешевле.
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Можно не обращать, было что-то похожее, правда не помню что конкретно поддержка ответила.
Благодарности: Simnet
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
И что это такое? Что ответила поддержка?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Надо у себя посмотреть. Вроде тоже что то подобное было. Думал сам кодировал и забыл просто.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Смотря каких функций. Миррорлинк в движении и видео в движении пока только OBDelever делает и Одис. Если не их то как вариант выше написали что
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Мне тех. поддержка ответила - не обращать внимания.
Это нормально при сканировании.
Это получается что при проверках сканер сам какие то кодировки правит что ли? Даже интересно стало.
brain123
7 Июн 2017
Казань
Ранее был пост по адаптации коробки DSG:
Завести машину. Прогреть коробку на температуру 30-90гр, машину не глушить, коробка в режиме Р.
02 электроника коробки передач
Базовые установки
Базовая установка КП
Включить ручник и нажать педаль тормоза и не отпускать до конца адаптации. Газ не трогать.
Запустить процесс.
Пара минут коробка будет щелкать.
Когда завершиться, выключить зажигание.
Снова завести авто и проверить рычаг кпп на переключение передач.
Все. Наслаждайтесь.
Отпишитесь по результату.
PS. Очень важно. Ни в коем случае не запускать сброс всех значений адаптаций. Будут проблемы.
В наличии два тигуана.
Так вот, на DSG DQ500 адаптация проходит, а на DSG DQ250 пишет ошибка... У кого-нибудь получилось провести процедуру полностью?
Интересует вопрос, дизельный полноприводный на DSG DQ500 при отпускании тормоза на ровной асфальтной площадке стоит, начинает ехать только при нажатии на газ.
А бензиновый переднеприводный на DSG DQ250 при отпускании тормоза сразу стартует без задержек.
У всех так? Если уже обсуждалось, прошу указать.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
У меня сразу едет при отпускании тормоза. (Ну так на всякий случай, автохолд не включен?)
У меня машина так себя вела после замены масла на дэку250. В смысле ехала только после нажатия на газ. Когда коробка проходит адаптацию (она делает это сама, автоматически, ручная адаптация требуется в некоторых случаях, например, после замены мехатроника или других серьёзных ремонтов), машина начинает катиться после отпускания тормоза, как и должна. Так что явно какой-то косяк. И насколько я знаю, адаптация коробки при помощи шнурка происходит в движении, а не в статике. И вообще, подобные процедуры лучше выполнять с помощью ОДИСа.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Веселуха. На сайте OBD11 тихонечко 27 августа в уголочке про програмирование появилась строчка, что для моделей 2020 начиная с года, OBDeleven превращается практически в тыкву.
Все, что требует ввода "секретных" кодов точно перестает работать. Соответственно не работают и большинство их "приложений" о чем не пишут даже в примечании.
Впрочем, как в тыкву и все остальные копалки не авторизованные на серверах VAG. Здравствуй Vehicle Diagnostic Protection
Они типа с весны ведут "преговоры" с VAG и излучают оптимизм
Hi, I can confirm that OBDeleven and all other third party diagnostic tools will not work with latest vag vehicles. As we have official license with VW AG we already have all documentation how to integrate SFD into our diagnostic system, but there are still a lot of questions abouth that to start implementation process. Communication with them are vere slow so I can't provide any eta when we will be ready for that. I will provide more information when we get it explained by Volkswagen AG.
Увидел на другом форуме, что за планы у ОБД11?
на русской версии сайта написано так:
Переговоры о поддержке этих моделей продолжаются.После повышения уровня с помощью лицензии PRO программа OBDeleven становится профессиональным диагностическим инструментом, поддерживающим программирование, мониторинг, адаптацию и многое другое.Программа временно не поддерживается на моделях, выпущенных с 2020 года и имеющих защиту SFD.
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Тигуан WE 1.4 4WD DSG
Очень интересно! А где подробнее узнать, что можно делать этой прогой? Меня, по сути, интересует только сервисная функция , для замены задних колодок, деактивировать механизм эл.ручника. Функции авто, я сразу после покупки активировал. Почти ... Кое что, не знал и не сделали.
ЕLM 327 WiFi есть, активно пользуюсь, работает / работал, со многими моими авто. Версия сильно важна, или просто, главное поддержка протокола OBD2?
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
вот что позволяет: Сайт разработчика.
