OBDeleven
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Сам нашел тоже ответ на свой вопрос.
8.05 Сохранение включенного режима Air Care после выключения двигателя.
Заходим в блок 8
- заходим в раздел Адаптация
- находим канал "IDE12229-Фильтрация воздуха в салоне: сохранение" (для англ версии "Filtering_interior_air_saving") и меняем в нем значение "Сохранение в зависимости от времени стоянки" (для англ версии "Service life-dependent_store") на "акт.". Нажимаем "Сохранить".
Тут с переводом на русский.
AirCare включен автоматически постоянно . Иначе приходиться делать лишние тыкания в экран. На старой постоянно им пользовался. Свежий воздух и минимум вони с дороги.
Коллеги, почему то не работает эта кодировка у меня.
А именно, Фильтрация воздуха в салоне: сохранение стоит в режиме "активно", но после выключения зажагания всё равно Air Care отключен (
хотя был включен перед тем как заглушить авто.
Может кто-то сталкивался?
Как решить проблемму?
Спасибо!
Patriot1
7 Сен 2020
Tiguan mk2
Клубни, не могу найти инфу - с помощью OBD можно настроить возможность закрыть машину снаружи, при запущенном ДВС? Для машин с бесключевым.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Forest1450
25 Фев 2019
Мурманская обл.
Тигуан Offroad 2.0TSI
Спасибо!
сделай перезагрузку
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
сделай перезагрузку
Да делал.
Менял значения обратно - сохрянял.
потом сново менял на то что нужно - "Активно", перегружал голову долгим нажатием (10 с) на выключить....все равно Air Care сбрасывается на выключено после стоянки(
Может от вресии прошивки зависит?
Мне дилер обновлял прошивку блока климата, когда "лечил" глюк со сбросом уровня подогрева руля.
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
Подскажите как сделать промежуточные значения для тахометра?
Давно это было... Но вроде в приборке в адаптациях или Отображение на дисплее "Исполнение 3" или Представление туб "Исполнение 4"
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Да делал.
Кодирование автомобилей VAG - Климат
Forest1450
25 Фев 2019
Мурманская обл.
Да делал.
Я уже не помню, но я по моему делал перезагрузку откатом на заводские настройки
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Заметил, что нормальная зарядка AGM АБ (напряжением 14,8 В) происходит только на "выбеге", когда отпускаешь педаль газа. При нажатой педали газа напряжение на АБ 13,0 - 13,1 В (Это в обычном режиме. В режиме "Эко" все еще хуже: напряжение 13,0 - 13,1 В держится независимо от положения педали газа). В итоге имею хронический недозаряд и постепенное снижение напряжения на АБ при неработающем двигателе с 12,8 после полного заряда до 12,1 В (на сегодняшний день).
Вопрос: можно ли отключить это "чудо" инженерной мысли посредством OBD11, чтобы заряд АБ напряжением 14,8 В происходил при любом положении педали газа?
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Так и не получилось настроить складывание зеркал - хотелось складывание по удержанию кнопки и раскладывание при включении зажигания.
В итоге ловится какой-то глюк - при снятии с охраны зеркала раскладываются и снова складываются. Может есть правильный алгоритм настроек, в какой очередности все делать?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Не включали опцию что бы зеркала раскладывались при включении зажигания?
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Добрый день всем. Кто ни будь устанавливал/активировал блоки задних дверей 5Q0959595E
, которых не было по заводу?
LRI82, когда-то давно аналогичная тема поднималась, у кого-то была аналогичная проблема. Как решили и решили ли вообще — не помню. Там то ли с самой версией прошивки косяк был, то ли с кодировками. У меня все корректно работает: складывается по удержанию, раскладывается по зажиганию.
Благодарности: LRI82
-CoVeX-
18 Фев 2018
Когда по зажиганию там другая песня, у меня на Тиге работает как часы, захотел так сделать на Октавии начали глючить как написано выше, в итоге нашел инфу что чип отвечающий за это есть разных модификация и оно не работает и работать не будет.
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
LRI82
28 Июл 2021
-CoVeX-, Опцию включал. Собственно в чем и был интерес, но работает не корректно - как я описал.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
У меня настроено раскрытие при вкл зажигания.
И автозакрытие при постановке на сигналку штатную.
Если закрыть машину кейлесс и им же снимать с охраны, то все нормально.
Если закрыть машину брелком и им же или кейлесс снимать с охраны, то все нормально.
Если закрыть машину кейлесс, а снимать брелком - то будет это глюк с открытием и сразу закрытием зеркал.
Вылечить не смог. Говорят - невозможно.
