OBDeleven
-CoVeX-
18 Фев 2018
OBDEleven при запуске начал просить авторизацию, старую авторизацию с логином и паролем не принимает, письмо на почту восстановления не приходит, по ходу надо уходить в CarScaner.
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Tiguan NF Highline 1.4 TSI(150лс), 6-авт. DSG 4Motion
Скорее всего у вас стоит официальная версия.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Купленная когда-то давно, вообщем как то повезло на какой то запрос пароля все таки пришло письмо, пароль сбросил и зашел.
-CoVeX-
18 Фев 2018
А что случилось с OBD11 в целом?
Сейчас пытался закодировать какую то простую операцию поменять страну для знаков, пишет ошибка доступа или неизвестная ошибка, хотя я вхожу с привилегиями и ввоже код все дела...
Думаю ладно, поменяю температуру срабатывания типа зима не зима, пишет
Плюнул взял CarScaner и все сделал за три минуты, что с OBD11 стало не так?
Раньше я все кодировал через OBD11 и никаких проблем вообще не было.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Вчера подключал, кодировал, всё работало.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну я ошибку выше выложил я погуглил ничего даже близко нет, пришлось через ELM кодировать, потому как OBD толком не работает.
В CarScaner даже все поудобнее, только там не по блокам кодировки а своя разбивка и если вникнуть что где, то вполне все удобно.
igorer
30 Мар 2017
Казань
Tiguan II OffRoad 180TSI
В режим разработчика входили перед адаптацией?
У себя проверил, все нормально меняется (операцию сменить страну для знаков) и никаких ошибок нет.
Без VPN...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Я тоже давно не пользовался, и никак не мог войти после обновления программы. Дня три. Уже думал всё бросить, но в недрах архива почты пятилетней давности обнаружил, что регистрировал аккаунт на другой мейл ))). Ответ на запрос сброса пароля пришел за пять секунд. Всё работает, как ни удивительно ))).
Но появился вопрос: в состоянии расстройства попробовал войти, как прога предлагает, через аккаунт фейсбука - ничего кодить не надо, ошибки посмотрю и без про. Вошёл (vpn нужен), но при попытке подключения к устройству запрашивает какой-то 6-разрядный пинкод. У меня нет никакого пинкода, есть только длинный код, как я полагаю, от pro. Что это за пинкод? Устройство старого образца, лет 6 или 5 ему.
igorer
30 Мар 2017
Казань
6-значный пароль 123456 это пин код при коннекте к самому устройству ObdEleven
Благодарности: Alex_MS
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
У меня просит обновление проги, но без VPN не обновляет (недоступно в магазине). Несколько раз вылазит окошко, а потом как-то подключается. Сколько так еще продлиться - хз. Но пока работает хоть так))
Сабж, конечно, себя оправдал уже 100 раз. И кодировки нужные на старте эксплуатации Тиги сделал с ним и на диагностике кучу бабла сэкономил. Обидно будет, если совсем перестанет работать у нас.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
У меня аналогично, плюс есть и вторая машина под него - Шкода. Но я уже прикинул, если эта котовасия продлится - придётся на elm+carscanner переходить, затраты намного меньше чем была покупка обд11... И уйдёт заодно главная засада, как я понимаю, невозможность работы без интернета или с плохим интернетом.
PS обновлялась, и работала несколько дней назад без VPN.
igorer
30 Мар 2017
Казань
Странно, у меня обновляется без всякого VPN и на iPhone и на Android как минимум раз в месяц.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Да у меня тоже обновляется без проблем, но работает через жопу, кодировки толком отказывается делать.
Я уже в CarScaner ушел как то все сразу рабоает и инет не нужен.
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
всем привет ребята помогите с ошибками куда копать
  • history (1).txt
    34.8 KB · Просмотры: 20
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
dima7611163, а у Вас с АКБ все нормально?
Вы его проверяли?
Такое ощущение, что все идет именно от состояния АКБ, а точнее от его плохого состояния.
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
Вы его проверяли?
я новый поставил гдето пол года назат проблема в том что круиз кантрол не работает как только ошибки стираешь все работает нормально потом опять через 3-4 дня вылезают этиже ошибки и не работает кру -кон я сегодня утром проверял акб было 12,1
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
dima7611163, поставить АКБ, - это одно, а вот проверить и адаптировать систему после этого, и все блоки включительно, - это другое.
Вы же обесточили всю систему авто, сняв старый АКБ, и естественым образом все блоки "получили шок".
Установив новый АКБ, надо было сразу влезать в систему и проверять ее на ошибки и делать необходимые адаптации...
Во втором Тигуане электроники и тонкостей больше, поэтому и возможных ошибок больше.
Опять же не факт, что поставив новый АКБ у Вас в бортовой системе все нормально и напряжение не проседает...
Опять же, Вы проверяли как, что было напряжение 12,1 В?
В состоянии покоя или на работающем ДВС и с включенными дополнительными нагрузкам?
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
проверял состоянии покоя 12,1 когда работает 14 счемто не помню по поду замены я замнил акб я прописал акб и стер все шибки ,и у меня не тигуан arteon tdi 241 принцепи у них все одинакова
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
dima7611163, ну так если у Вас всегда под рукой ОБДэлевен, то и включите запись постоянного ЛОГа, хотя бы на 3-4 дня, как Вы сообщаете о возникновении ошибок...
Наверняка в этом периоде будет резкая просадка напряжения и как следствие выпадение ошибок...
dima7611163
21 Май 2017
schiltigheim
Alex_T65 спасибо буду пробовать, говорят можеть быть еще иза передней камеры, мне знакомый расказывал что у него что то похожее было и ему пришлос переднию камеру поменять​
