OBDeleven
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
А данные реальные рисует (угол)? Или только пустая оболочка?
Данные рисует реальные, t° антифриза привирает градусов на 7-8 от реальной, ошибка в блоке не напрягает, в блоке рулевой колонки у всех висит и не кого не напрягает.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
А почему в блоке рулевой колонки у всех висит ошибка?
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Вроде какой то ваговский баг с с датчиком обогрева руля, делал диагностику Кодьяка, тоже самое.
Кодировка на авто закрытие окон при дожде не работает, может а длинном кодировании надо что то менять.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
tihiy73, это у всех. Вроде в 19 мг поправили это прошивкой. На нее не стоит внимания обращать, вроде даже ответ на эту тему от VW тут публиковали даже.
Евгений_11RUS, По закрытию окон при дожде тут уже вроде уже где-то писали, что с тем датчиком, что у тига оно не работает.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Это и есть основной принцип их работы... :)
Без этого после выкл. заж. не работают.
Ошибок в блоках нет?
У меня и раньше так работало. Т.е. приехал, выключил зажигание, но дверь не открыл - работают минут 10 примерно. Потом отключаются. Сейчас, может быть время их работы увеличилось, я не проверял. НО при открытии водительской двери - работать перестают и это факт.
P.S. Может быть я ранее их уже кодировал и подзабыл :eek:
С другой стороны - показатель из кодировки менял на "не актив", т.е. как бы новый вариант кодировочки выходит.
Короче, в тему призывается Каштан. Он наверняка уже проэксперементировал и разобрался :)
BarTig, Я себе сделал по этой инструкции, все работает.
Как именно работает? При открытии двери после выключения зажигания тоже?
Евгений_11RUS,
По ошибкам гляну и отпишусь
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
-CoVeX-
18 Фев 2018
BarTig, Так и работают, приезжаю, глушу движок, открываю двери, стекло подъемники работают.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Судя по его драйву он описывает, что нашел способ работающий и при открытии двери
https://www.drive2.ru/l/531707881347613800/?m=531716402562729681&page=0#a531716402562729681
Да Всё работает!!!
Позавчера одному одноклубнику активировал.
Специально при нём включал и выключал кодировку несколько раз - Результат 100%ный..
Всё работает, у него машина свежая 19 м.г.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Да Всё работает!!!
Сегодня еще раз проверил - не работает. По большому счету - никуда не уперлась мне эта кодировка)) Так что Бог с ней :)
Намного больше радует экран бездорожья на СМ. Красотень прям таки :cool:
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Согласен. Тоже Т2 Сити TDI 2018
Делал как здесь (на драйве тоже самое)
Не работает... :mad:
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что для кодирования мне нужно приобрести один из двух наборов?
1. https://obdeleven.com/shop/en/home/62-pro-pack-0758277987813.html
2. https://obdeleven.com/shop/en/home/25-obdeleven-device-0725423005110.html и https://obdeleven.com/shop/en/home/11-activation-0725423005165.html
Да. Ну первый вроде уже PRO, а к второму нужно еще и активатор PRO докупать.
snz103
20 Окт 2012
Снежинск Челябинской обл.
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
Temnikoff
29 Апр 2015
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Буквально несколько минут назад она-таки появилась! Наконец-то!
P. S. Речь об iOS версии приложения… :)
PavelM
22 Дек 2018
Vokswagen
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
-CoVeX-,
Alex_MS,
Вам ответили!!!
... открыть все окна тем же способом, но используя кнопку "открывания". Я открываю их ещё подходя к машине, которая простояла на жаре, что бы она уже начала проветриваться и не садиться в неё с раскалённым, внутри неё, воздухом
У Вас долгим удержанием на "открыть" все окна открываются ???
У меня только водительское :confused:
Или есть какая-то кодировка ?
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
В настройках головного устройства, комфортное открытие вроде называется, там можно выбрать какие окна будут открываться.
