OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
AutoHare
10 Ноя 2012
У меня прост появилась мысль взять не такую зубастую резину и цепи возить на крайний случай.
Цепи и браслеты влазят только в штатный размер колес - именно этот рассчитанный зазор мы и выбираем при увеличении диаметра. То есть, либо цепи, либо клиренс.
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
А если проставки +2 см стоят? то цепи на колеса 215/70R16 войдут? какое мнение?
AutoHare
10 Ноя 2012
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
Разгон не замерял, по ощущениям потерялась секунда макс. (надо закатнуться с товарищем на штатном размере, у него такой же чип).
Как закатнешься - напиши. интересно.
Ждем видео.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Цепляет не только арку. Есть опасность зацепиться за детали амортизатора, а это куда более серьезные последствия.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Братцы , а ткните пальцем плз про выбор "проставок" . Что лучше для машины под опору или аммо или пружины или есть еще какой вариант .спсб
Я катаюсь на Cooper XST , для горожанина.считаю оптимальной , и с карпятника в дождик последним уехать, и по городу норм
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
Под центром защиты двига, под порогом у колеса с краю и под топливным баком.
255мм, у передних колёс под ребром для домкрата 315мм, у задних 310мм (полный бак), под топливным баком 245мм. Погрешность + - 5мм, площадка ровная. Размер между покрышкой и подкрылком забыл, позже.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Мне вот просто интересно, на сколько расхода и разгона влияют разные параметры.
т.е. допустим одна и та же модель шин.
1.Увеличить диаметр, но сохранить ту же массу за счет более легких дисков. ширина та же.
2.Увеличить диаметр на тех же дисках без изменения ширины.
2.Увеличить ширину колеса (с 215 до 235 например)
т.е. в % соотношении интересно.
Допустим на штатных дисках 17 мы с 215/65 до 235/60 увеличили. Расход увеличился на 1л. Разгон ухудшился на 1 сек.
т.е. примерно так хотелось бы узнать в идеале)))
30% из-за увеличения диметра/ 60% из-за массы / 10% из-за большей ширины и увеличения трения
Вот такая небычная мысль.
Как думаете, что больше и на сколько влияет на расход и разгон? масса, размер колеса или ширина шины?
Вес колеса (без диска) естественно влияет на расход. Колесо ведь не просто катится, оно работает - в точке контакта оно сминается, затем расправляется. На это тратится энергия. Если колесо весит больше, то есть в нем больше резины, то конечно и расход больше. Хотите меньше - накачайте колесо избыточным давлением. Но тогда увеличится расход упругих элементов подвески.
whitefennecfox
5 Янв 2015
под топливным мы видимо в разных местах мерили. Ты с краю бака у рычагов имел в иду? У меня сзади ровно по центру бака под бампером где-то 30-31см
p.s. А какой зазор между колесом и аркой минимальный? цепи на 235/60/17 влезут?
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
avto-lub, какой зазор между колесом 235/60/17 и аркой кстати? Цепи влезут небольшие? типа таких:
Есть такие погремушки..раз встрял...чуток побуксоввл с ними...один браслет слетел. .разорвал войлочный подкрылок и кусок крыла....как то теперь без них стараюсь...
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
Переднее колесо стоит прямо. У переднего брызговика 40мм, у заднего 55мм.
Проверю, вроде у рычагов ниже точки у бака.
whitefennecfox
5 Янв 2015
А зазор до стойки передней большой? 35-40мм будет?
Как думаешь, цепи влезут?
p.s. ET какой у твоих дисков то? и 17х7j же?
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
На резине 215/60 17" зимой ездил с цепями. Хочу поставить на зиму 225/60 17", попробую цепи надеть, отпишу.;)
AutoHare
10 Ноя 2012
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Наш хреновенький для таких дел. А таскать с собой большой гидравлический как-то не хочется :(
AutoHare
10 Ноя 2012
Как ни странно, пока обходился. На предыдущем недоприводе да, пару раз использовал. Штатный )))
Через месяц на Байкал помчусь.... в раздумьях, что брать..
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Штатный отличный... Мне нравится, когда сидишь, подсунул и все. Вот мозгами кумекать,эт да... Чтоб не завалить. Но узкая щель под домкрат,зачастую важнее... Под масленный или иной ромбовый много копать надо , чтоб подсунуть. Все познается в сраанении...
