Опция: круиз контроль. Как ставить
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
Либо я не там смотрел, либо странный блок какой-то...
Блок вот такой
5K0 953 501 dh
Что нужно для круиза?
UPD.
Версия блока 5K0-953-569-AN
    61.3 KB · Просмотры: 19
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Trend & Fun 1.4 6-ст.мех. 2014 г.в.
Установил себе КК.
Был блок 5K0-953-569-AN, поставил 5K0-953-569-AР.
Проблем с установкой не возникло, благо все расписано.
Остановлюсь немного на кодировании.
Для кодирования использовал VCDS RUS 14.10.0
В начале сохраняем кодировки старого блока, а также код мастерской, импортера и оборудование.
После установки нового блока переходим к его кодированию:
- заходим в 16 блок, выбираем длинное кодирование, прописываем свои коды мастерской, импортера и оборудования. Жмем Выполнить. Коды сохранились.
- заходим в 16 блок, выбираем длинное кодирование, прописываем свои коды блока, во 2-м байте, в битах 3-7 , в выпадающем чек-боксе выбираем 10. Выполнить. Кодировки принялись.
- переходим в 01 блок, выбираем длинное кодирование, в 5-м байте отмечаем 5-й бит. Выполнить. Кодировки сохранены.
-переходим к адаптации датчика положения руля в 03 блок, закрытая область-16, вводим код 40168. Выполнить. Принято.
- входим в базовые параметры-04, выбираем группу 060, жмем Вкл/Выкл/Далее пока надписи не станут зелеными. Готово, Назад.
Заводим, крутим руль до упора и звуковых сигналов вправо, после влево.
Сбрасываем имеющиеся ошибки и наслаждаемся КК
Aleksandr Dergach
18 Сен 2014
Уфа
Tiguan 1.4 122hp
Так значит AN не поддерживает КК?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Коды мастерской и импортирования не обязательно ставить из старого блока, новый блок закодируется и без них.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Если блок поддерживает КК нужно купить только ручку? авто 2008гв
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Маэстро
31 Авг 2016
Выборг
Тиг
Goorya
14 Дек 2013
Krasnoyarsk
Господа, сразу скажу читал всю тему, но что бы развеять все сомнения решил спросить.
1. ЧТо необходимо мне докупить, что бы KK заработал на моей машине
XW8ZZZ5NZDG124037
Автомат, 150 лс, 1390сс., не мультируль. заводиться с ключа, мультируль не хочу.
2. Какая еще информация нужна.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Goorya, цитата из ссылки на два сообщения выше https://www.drive2.ru/l/5772154/. Если внимательно прочитать то там все ответы
Первое, что надо было выяснить это поддерживает ли штатный подрулевой блок круиз. Узнать можно двумя способами. Снять руль и прочитать номер блока. Или с помощью адаптера VagCom. У меня есть VagCom поэтому воспользовался вторым способом. Для этого надо зайти в Блок 16: Steering wheel и прочитать парт номер. У меня Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
faber
26 Июл 2016
Красногорск
Tiguan 2.0 Allstar оранжевый
Тоже прочел всю тему и совсем запутался...
Машина 16 года, комплектация Allstar, голова СМ, мультируль.
Планирую в сервисе делать, но чтобы не развели на лишние запчасти...
Что нужно докупить?
SVS669
13 Сен 2015
Омск
Добрый день!
У меня Тиг 2015 гв с мультирулем
Подрулевой 5К0 953 501 СР
Что нужно для установки круиз контроля ?
Спасибо!
Vag-profi
москва ,www.vagvw.ru
VolksWagen Touran и Tiguan
Добрый день!
Спасибо!
Добрый вечер! это не номер подрулевого блока
Что нужно докупить?
Если авто с ключевым доступом то замена подрулевого блока и переключателей
SVS669
13 Сен 2015
Омск
Электроника рулевой колонки .Меню блока управления (5КО-953-569.CLB)
VAG номер 5К0 953 501 СР
Так выдает ВАСЯ диагност
Спасибо!
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Спасибо!
сделайте полный автоскан и выложите сюда результаты сканирования по 16 блоку
