Опция: круиз контроль. Как ставить
AllexxB
5 Фев 2016
Спасибо. Бум покупать блок
guseff
29 Мар 2015
Екб
Тигуан 1.4, 150 л.с, 2012 год
почитал тему, ничего толком не понял(((( Помогите кто в теме! Имеется Тигуан ноябрь 2012, 1.4 DSG, передний привод, мультируль. Имеется ли возможность установить КК и сколько бюджет? Всем заранее спасибо!
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Машина с ключа заводится или с кнопки? Если с ключа - надо менять подрулевой блок и стрекозу (8,5 тыр), если с кнопки - только стрекозу (2,5 тыр)
guseff
29 Мар 2015
Екб
авто с ключа заводится, а номер детали подскажите и алгоритм действий
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
guseff, в теме все есть, снять подушку, снять кожух рулевой колонки, снять руль, поменять блок вместе со стрекозой, поставить руль, поставить кожух, закодировать подрулевой блок, закодировать блок двигателя, адаптировать датчик положения руля, ЕСП и ездить. Делов на полчаса.
Подрулевой блок 5K0 953 569 Н или с буквой AL на конце в сборе со стрекозой, и Вася диагност версии не ниже 14.10
http://www.tiguan-club.org/topic/810-фотоотчет-установка-круизконтроля-на-машину-2011/
Блок купить можно тут https://www.avito.ru/moskva/zapchas...lyuchatel_volkswagen_skoda_aud_seat_545103299 проверенный и надежный магазин
guseff
29 Мар 2015
Екб
спасибо огромное!!!
maxud
23 Дек 2014
VW Tiguan 1.4 TSI
Подскажите пожалуйста установщиков в Екатеринбурге и цены на установку мультируля и нового блока со стрекозой КК?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Докладаю:
После перепиновки все заработало. Переключатель JP Group, все работает.
Успешно накрылся тазиком этот переключатель JP Group.
Купил такой переключатель оригинальный: 1K0 953 513 F
Судя по табличке Exist, это для Golf/Jetta/Touran и еще пары моделей. Собственно, как был и старый JP Group.
Установили новый 1K0 953 513 F, не работает. Перепиновка этого переключателя нужна, или все равно не заработает?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
ответная часть разъема сделана на плате в виде медных дорожек. Паяльником наносишь дополнительное количество олова на дорожки, тем самым увеличивая толщину. Разъем при этом сидит плотнее и глюки проходят. Также на морозе ломаются провода идущие от кнопок круиза
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Для Тиги правильный круиз 1K0953513G - https://www.drive2.ru/l/5772154/
Если купил такой же как и Jp то нужна перепиновка, посмотри на drive2ru кто то писал какие провода
Если дело не в перепиновке, то может быть проблема с круизом как у меня https://www.drive2.ru/l/6093316/ Там и решение
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Огромное спасибо. Перепиновка действительно прокатила. Переключатель достался за $17, перепаян и успешно установлен.
у них проблема с разъемом, решается за пару минут с паяльником на снятом
Да он к тому же еще и перестал возвращаться в нейтральное положение после возврата руля на середину после поворота. Так что сдаю в экзист с концами и больше JP не покупаю.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
На здоровье. Я оригинальный покупал за 34$ с доставкой
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
у меня поворотники стали глючить, разъем болтался, олова наплавил на ответную часть, стало всё хорошо. Работает второй год.
А перепиновывать действительно надо
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Всем привет. Копался в теме не нашёл.
У меня скорее всего перетерся проводок в круизе, не включается, нужно снимать сращивать.
Подскажите, там только кожух с рулевой колонки сдёргивается, есть где-то фотки как это делается?
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
Да, оно. Я правильно понимаю. Чтобы снять круиз, нужно снять руль?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Данила Бодров, я уже не помню))
