Опция: круиз контроль. Как ставить
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Всем привет, кто знает подрулевой блок 5K0 953 569 J поддерживает круиз?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
A-boss, а если 2 буквы сразу - например - AJ - такого там нет. И что значит TBD в колонке!?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
AJ тоже нет, спрашивали уже, тбд - нет известных сведений = нет кк
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
АJ поддерживает. Я сам лично использовал этот блок для КК
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Все относительно чего, например механика или автомат, с замком зажигания или кейлесс это разные варианты поддержки. АL и H поддерживает все
ЗЫ: Все сказанное относительно мультируля, так как рассматриваю установку КК без установки мультируля глупым занятием, так как цена на все блоки одинакова
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
AJ- ПОДДЕРЖИВАЕТ КK, мультируль-НЕТ ! Я сам лично себе ставил КК с этим подрулевым блоком. Мажешь найти в разделе барахолка мое обьявление о продажи данного блока. Я себе потом установил мультируль и поставил уже блок AL.
Добавлено через 6 минут
Прошу прощения. Мой блок J . Мой отчет о установке вблоге 1260 этой ветки.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
Вот Ия думаю как не поддерживает. Поддерживает , только без мультируля. Может кому то кнопки на руде нафиг не нужны а хотет просто круиз - меняешь левую часть стрекозы и вуаля.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
А у тебя полный номер блока такой 5K0 953 569 J?
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Да такой. Я себе так и сделал, поменял левую часть подрулевого переключателя.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Проблема мной поднималась выше, перетёрся проводок в ручке отвечающий за круиз. В общем можно сделать не снимая руля. Правда я себя почувствовал врачом-проктологам, делающим операцию на гландах. Снимается задняя накладка с круиза и снимается кожух рулевой колонки, щипчиками вытаскивается оборванный провод и наращивается. Приходится помучится открутить винт крепящий подрулевой блок. Из-за руля места мало. А так несложно, да же я справился.:eek:
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Tiguan 2.0 TSI 4M 2013г.
Здравствуйте, сейчас стоит подрулевой 5K0 953 502 K, скажите какой вместо него нужно поставить с круизом?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Grifon, это не номер блока, там последние цифири должны быть 569 и буковка
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Я не про блок, а про подрулевые переключатели спрашивал
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Нашел тут https://www.drive2.ru/l/1098983/
Кстати, у меня стоит блок 5K0-953-569-L, он поддерживает также адаптивный круиз контроль. Кто-нибудь заморачивался с его установкой?
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
У меня стоит такой же подрулевой блок, машина 2013 года с бесключевым доступом и кнопкой. Из этой темы понял, что для установки круиза блок придется менять. Вы уже пробовали установить круиз с таким блоком?
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
А машина с бесключевым доступом? В любом случае буду пробовать сначала без замены блока.
Да, с бесключевым. Он на установку круиза не влияет.
Менял только подрулевые переключатели.
Если будут вопросы, пишите помогу.
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Это обнадеживает! А то я уже приготовился к замене подрулевого блока. Тут несколько человек писали, что с таким блоком не проходит кодировка, ошибки какие-то выскакивают. Тогда сегодня закажу стрекозу и на сервис. Если вопросы возникнут, буду обращаться, заранее спасибо!
