Опять подсос воздуха.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Прошелся, и не раз, сухо везде, обычно если пропускает бывают запотевания
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Прошелся по всем хомутам, затянул, заменил, все равно выбивает где то, и машина уже на низах не тянет ни хрена, где то выбивает под давлением, уже думаю все резиновые патрубки заменить. В интеркулере в пластиковых патрубках тоже ведь может где то пропускать? При езде четко слышно что выбивает. Может есть какой действенный способ определить?
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
У меня была бедная смесь, на холостых,подсос возле интеркулера вход,поменял прокладки вход и выход те что на партрубках,из кулька,все ок.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Имхо опресуйте дымогенератором
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Маслоотделитель по возможности исключить,
Ну и конечно смотреть васей в движении
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Маслоотделитель менял пару месяцев назад
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Второй день легонький свист типа турбина,сегодня выскочил чек..
Зулум, снимите шланги гбо с штуцеров что вкручены в впускной колектор,и пошатайте их акурано пальцами ,есть ли шат..
У меня там подсос и шатание в 2м между штуцером и пластиковым колектором,завтра еду на проклейку если возможно, к установщикам гбо .....
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Ну и замена трубок подачи газа от форсунок гбо,и трубочки к колектору до датчика разрежения)))
kit83
13 Фев 2012
Тигуан 2012 2,0 TSI
такая же история.. :confused:
как исправить? ошибка 008213
А вот если к этой дырочке прислонить палец его засасывает! Это нормально или подсос воздуха?
Это подсос. Резиновым кольцам и сочленению внутри хана. Скоро начнёт вылезать и совсем троить начнёт.
Благодарности: kit83
kit83
13 Фев 2012
Тигуан 2012 2,0 TSI
Да уже ошибка 2015 и потраивает иногда, надо искать коллектор. Оригинал брать или есть достойные аналоги?
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
После замены поршней (3,5 ткм тому назад) стало появляться дёрганье при торможении двигателем. Не каждый раз, но всегда в районе 1000 оборотов. Решил проверить работу МО (надо было бы сразу после ремонта ДВС...) - разрежение не создаётся, блин. МО не так давно менял. Что может быть с МО?
он устал, он хочет в страну предков.
ALTOM
27 Окт 2013
Т. н масло отделитель)
Так я его в ноябре 20-го заменил. Всё заработало, как надо. Маслозаливную крышку выкручивал и движок колбасило конкретно...
Что может быть после ремонта движка? Что в первую очередь посмотреть?
М.б. ДХХ (есть он в Тигуане)?
