Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    579
Мираж
8 Окт 2014
Россия
Tiguan 2018 1.4 МКПП+техника+зима+ВАСЯ диагност 18.2.2 (лицензия)
Вот и у меня на 34 тысяче появился стук слева. При осмотре обнаружена стойка стабилизатора ( с ямы толкаю вверх и отпускаю - характерный стук).
Заказал в Автодоке Lemforder 2677401 890 руб. одну штуку.
Теперь парюсь есть ли там гайки (читал, что они одноразовые).
Кто знает с гайками или нет?
raror
7 Авг 2013
а их разве не парами менять требуется?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Делфай, чорные такие, ошибочно (стуки были от сайлентов) установленные заменой оригинальным прошли 5-6 ккм......
это или производитель или Экзист подделками торгует
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Прошлой весной поставил Hans Pries, пара 800 рублей. 30000км тишина, не хочу расходник по 3500 рублей
raror
7 Авг 2013
Hans Pries - это не изготовитель, а посредник как я понимаю, сама деталь может быть от разных производителей? Что на стойке написано?
raror
7 Авг 2013
Поставил себе Lemforder 2677401 заказывал через автодок по 902 рубля за штуку, VW гайки круглые на всякий случай так же заказывал, благо они по 16 руб. за штуку, но ими не воспользовался - будут лежать в прозапасе, закрутил овальные гайки Lemforder, что шли в комплекте, предварительно резьбу смазав литолом - там больше шансов что не открутятся от вибрации, у VW гаек нет защиты от откручивания.
Ставил сам, ключ на 18 пригодился, хорошо что прикупил заранее - гайки именно на этот размер. Снимал колеса, яма не нужна, сначала брызгал WD-40, немного ждал, срывал заржавевшие гайки ключом трещеткой с накидной головкой и длинной ручкой, потом уже откручивал гаечным ключом, шток удерживал от прокручивания обычным шестигранником, звездочка не нужна:
attachment.php
Что бы снять стойку после откручивания гаек, машину ставил на упоры:
attachment.php
А домкрат ставил под рычаг и поднимал пока стойка не начинала свободно болтаться.
  • 73ec6234_bcbc_11e0_956b_000e0c3f1d9a_73ec6241_bcbc_11e0_956b_000e0c3f1d9a.jpeg
    6 KB · Просмотры: 336
    26.3 KB · Просмотры: 333
raror
7 Авг 2013
Теперь о печальном - старые стойки VW хоть и свободно болтались в шарнире, но люфта нету и стука тоже, поэтому выбрасывать не стал - застучат лимфордеры поставлю VW дорабатывать свой ресурс. Последующая поездка подтвердила что причина бряканья не в них. Главное сразу ехал все тихо было, вернее что то где то брякало на уровне слышимости и внушаемости. Обрадовался что победил проблему. Потом под вечер уже поехал в гараж и опять вылезло это металлическое бряконье на кочках.... То слышно, то не слышно, я прям в расстройстве. Раньше только в мороз ниже -30 гр. вылазело, теперь уже при нуле слышно. Никакой системности появления бряканья.
    82.6 KB · Просмотры: 122
    85.1 KB · Просмотры: 100
    85.6 KB · Просмотры: 97
    98.4 KB · Просмотры: 96
    92.5 KB · Просмотры: 87
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
друзья, первое на что нужно смотреть при бряканьях это подушка на коробке.....вообще можно сразу менять от ауди, потом сайлетны. ....потом все остальное по желанию.
сам через это проходил.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Системность заключается в старении и износе.
raror
7 Авг 2013
Системность бряканья я имел ввиду, причем тут старенье. Можно полдня скакать по кочкам и тишина, а потом опять звук появляется. Вообще впервые звук появился сразу после мелкого ДТП и было это в морозы ниже -30 гр. Грешили на крепление юбки бампера. Потом все отремонтировали а звук остался... Если 28 гр и теплее - тишина и благодать комфортная. Потом пришла весна с потеплением и через непродолжительное время начало постоянно брякать, вернее периодически без всякой системы.
А можно поподробнее - какая именно, сколько стоит, от какой Ауди, может номерок есть?
Салентов куча на машине, все замучаешься менять просто так. Смотрел саленты передних рычагов - ну целые они на вид, нету отрывов резины. Мне вообще сказали - так могут бренчать сами передние амортизаторы были уже случаи, а менять амортизаторы просто так ну очень не бюджетно...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
аналогов нет... для бенза разницы нет... некоторых смущает D для дизеля.. так как она всегда стояла на бензинках
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Если обстучать молотком место завальцовки будут двигаться как новые с усилием. А, что лемфёрдеры качество плохое? Когда кончатся, спили место завальцовки, для сравнения потрохов если время позволяет. Я на предыдущей машине так делал и сравнивал разных производителей и разницу было видно.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
и какие лучше ?
лемфердер прошел 25 тыс и начал постукивать...что ставить взамен ?
кто-нибудь ставил 5Q0411315A ? на драйве пишут что это усиленно-доработанный вариант
есть ли статистика по стойкам заднего стабилизатора ? сколько ходят с завода ? и какой аналог ставить ?
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Задние мне приговорили официалы на ТО-60 тысяч, но не слышал я их и поменял после сам на Blue Print, сейчас 120 пробег, пока их не слышу. Думаю они нормальными были.
Передние летят на ВАГе независимо от фирмы, что оригинал, что нет. 30 тысяч любые отходят. А с учётом цены, усиленно-доработанной можно поменять простых 3 стойки по 400 рублей.
Самая малоходимая была на Тигуане, 5 т.км, вторая Йети 10 т. км, на Октахе тоже 10 тысяч, на Супербе 15 т. км. Это все машины личного автопарка и автопарка сотрудников с работы. Кстати на Тиге 15-го года уже 2 года и почти 30 тысяч стойки ходят родные.
