Оптимальный режим климата зимой
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Вот кстати вопрос: если у водителя устанановлен 21 градус на климате, у переднего пассажира 25 на климате, то, какая установка температуры действует для задних пассажиров?
Среднее арифметическое...;)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Чалекс, есть обоснование того, что для задних пассажиров будет устанавливаться температура водителя?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Так точно:)Это просто заманаху для покупашек:rolleyes: А вот воздуховоды для пассажиров на заднем сиденье хоть зимой хоть летом это то что нужно:ay:
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
несколько раз встречал данное утверждение на страницах нашего форума. Мануал никак не ответил на этот вопрос. Видя многочисленный интерес к этому материалу проверил эту версию практически.
Дано: выставлена температура Климатроника для водилы +18 градусов, для пассажира +26ть.
Вопрос: какую температуру получат пассажиры на задних сиденьях?
Саня прав, средняя температура около +22 С.
ПС. В ходе измерения влажность увеличилась, быть дождю!:D
    64.6 KB · Просмотры: 44
    86.2 KB · Просмотры: 45
    93.1 KB · Просмотры: 38
    91.4 KB · Просмотры: 34
    77.3 KB · Просмотры: 36
serso
9 Май 2012
Чалекс, Благодарность за практическое подтверждение!!!
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
видя Synс вспоминаю, что неSynсронное управление климатом приводит к повышенному расходу топлива. Раньше я об этом не задумывался. Возможно VW, сменой названий кнопки, пытается подтолкнуть к этим мыслям.
Ну так и не горела лампа на Duale когда установки были одинаковы, а лишняя лампа при активации раздельного привлекала внимание. А теперь еще и лишний расход из за + 1 горящего диода :))
Sofad
29 Ноя 2014
VW Tiguan T&F 1.4/122
А я так и не пойму как избавиться от запотевания.
За бортом плюс 1-0, либо минус 7-8, один фиг потеют, особенно сзади.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
morozovf
3 Ноя 2013
Sofad, Фильтр салона посмотреть стоит.Если сырость в салоне будут потеть при любой температуре.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
При наличии фена, режим Авто на климате, выключенная рециркуляция, обогрев заднего стекла. Если не помогает режим MAX.
У меня стекла запотевают только в двух случаях, если ехал в потоке после чадящей машины, а потом забыл отключить рециркуляцию или если стартовал без хотя бы минимального прогрева салона.
Ну и не стоит ждать чудес, если на ковриках невысыхающие лужи или поездки короткие (климатконтроль не успевает подсушивать салон, полноценно прогревая его и выгоняя влагу).
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
кондиционер не включал наверно уже пару месяцев, погоду колбасит то +3 то -10, и ничего не потеет...
Как осушитель работает еще как...пробуйте...
на самом деле есть высокая вероятность что при включенном кондиционере будет запотевать по причине:
- недавно при плюсовой работал кондиционер, погода резко поменялась и он отключился, а в испарителе еще полно воды - все запотело ))))
на истину не претендую, так мысли и опыт отключения кондиционера с сырую погоду
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Хоть обпробуйся, при минусовой температуре компрессор НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Если Вы видите на кнопке АС горящий индикатор, это ничего не означает.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Зимой никогда практически не включаю, но вот в сырость без него точно ездить невозможно, запотевают стекла...:(
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Спор ни о чем, решайте сами, включать или нет...
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
а как же тогда совет что зимой, иногда, надо принудительно включать кондей чтоб жидкости там по системе проциркулировали и помпа (компрессор, х.з. не помню точно) не вышла из строя раньше?
Выключить автомат и перейти на ручное управление религия не позволяет?
P.S. дополнительно на заднем сиденье валяется ещё с лета журнал типа газеты - старый способ избавления от влаги в салоне.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
denzhig,
Этот совет примерно звучит так: зимой, во время оттепели включайте (если включится) кондиционер, чтобы не пересыхали уплотнения компрессора, которые смазываются спец. маслом, добавляемым в хладагент.
