Оптимальный смартфон для Нового Тигуана.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Скажите, а Z3 и Z5 как-то отличаются в контексте темы?
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Заглушкой на usb порт точно отличаются, у z3 читал она может оторваться со временем
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Подцепил Z3 compact. Отлично всё работает, но не разобрался с одним моментом. При включении ГУ телефон просыпается, но на нем всплывает окно выбора способа подключения по USB. И пока это окно висит, мирролинк не коннектится. Судя по тому, что многие тут телефон прячут, и всё само подключается, как-то эту проблему можно решить. Подскажите, как?
PS Однако, иногда срабатывает и без каких-то действий с телефоном. Системы не понял.
pinifarina
17 Апр 2018
T2
Alex_MS, попробуйте в параметрах разработчика (для его появления нужно 7 раз нажать на номер сборки прошивки) выбрать в ручную конфигурацию USB
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Похоже, ничего не меняет, кроме текущего способа. При повторном соединении всё как обычно. Экспериментировал в связке с компом, а не с ГУ, но, думаю, эффект тот же.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Кажется, нашел способ обойти проблему без касания телефона. Если не получается войти через мирролинк, надо нажать кнопку андроидавто, и в этот момент окно выбора спооба подключения снимается. Возвращаемся обратно и теперь подключение через миррорлинк проходит. Андроидавто на телефоне установлен, но я не знаю, важно это или нет в данном случае - не проверял без него.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Alex_MS, Надо попробовать, но если тел заблочен то все равно надо лезть в него.
А со звуком вариантов вообще нет?
Миррорлинк на себя перехватывает жестко звук и либо все отключать наглухо или слушать музон с телефона, в режиме Андройд авто кстати нормально работает звук в миксе.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Да, все блокировки надо снимать, включая блокировку экрана. А соединение с АА я обрываю на фазе, когда на ГУ появляется сообщение что-то типа "проверьте, не требуется ли подтверждение на телефоне". Отказываюсь и жму уже миррорлинк. Проверил уже несколько раз, срабатывает.
Со звуком я пока решил смириться, отключаю его. Если будет очень нужно (а это только для навигатора, в остальном мне звук с этого телефона не нужен, ну если только кино посмотреть захочется или IPTV, что явно будет не часто), включу. По идее, меня бы устроил вариант, чтобы звук от навигатора шел через встроенный динамик телефона. Но не уверен, что этого можно добиться.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Alex_MS, Вот да, меня бы тоже устроил если бы направить в динамик, на дальнии расстояние все же я включаю голос и мапкап предупреждает, на дальняк полностью отключать звук не айс, вот как бы его завернуть на динамик, было бы прям шикардос.
S_Mole
10 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II CITY 180 TSI
А мне на дальняк больше гугл карты нравятся. Субъективно, конечно, но на мой взгляд трассы и дороги между городами гугл лучше отрабатывает чем яндекс.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Alex_MS, Я разобрался как направить звук в телефон при миррорлинке, по крайней мере у меня заработало на Ситигиде и МапКап по умолчанию звук идет на Мультимедию, но если выставить на Уведомления то звук пойдет через сам телефон,я так сделал теперь у меня Ситигид и Мапкам говорят через телефон и звук не прерывается на магнитоле.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Поодержу!
Аналогичного мнения остался после недавних вылазок в соседние регионы.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Да, спасибо. Я такую возможность тоже вычислил, но она касается отдельных программ. У меня даже фейсбук-мессенджер по собственной инициативе (я ничего не делал для этого) звякает встроенным динамиком, не прерывая ГУ. Но пока никому не удалось это сделать, например, для яндекс-навигатора - даже если звук направить в динамики телефона через SoundAbout, звук от ГУ всё равно прерывается. Навител, кстати, тоже можно заставить разговаривать через телефон без прерывания ГУ. (Спорить о достоинствах того или иного навигатора не собираюсь - кто к чему привык, кому что нравится и удобнее, пусть тем и пользуется).
А у меня есть вопрос: когда под мирролинк включаю голосовой ввод (Алиса, или тот же ЯН, или гугл) - какой микрофон используется, телефонный или встроенный в авто?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Alex_MS, Я как раз яндексом почти не пользуюсь, поэтому мне в самый раз -))
