Опыт эксплуатации в сильные морозы
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Может я чего-то не понимаю, но зачем при околонулевых этот колхоз?
Для меня плюс - прикрывает радиатор кондея от всей фигни которую обильно сыпят как раз при этих температурах.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
На трассе никто и ни когда не жаловался что холодно в машине даже в-43.
Может я чего-то не понимаю, но зачем при околонулевых этот колхоз? У меня на дизеле и в -15 без утепления кайф на трассе.
Жаловался, жаловался. Я, хм, "жаловался": в минус 15 на трассе после того как выехал с Москвы через км 40 температура ОЖ ушла под 60, а из климата пошел холодный воздух. Заехал в первый магазин строительных товаров и купил одну шумо/звуко\теплоизоляционную трубку диаметр на 25 мм из чего-то там типа поролона, разрезал и по напихал в щели верхней части радиатора. С одной стороны удобно, достал - убрал, с др. стороны может летом все-таки сделать "колхоз" на нижнюю часть радиатора и больше не дергаться?
potap1024
21 Фев 2013
Екат
VW Tiguan TDI 2012
Затягивает салон в холода, нужен совет
Доброго времени всем.
Ситуация следующая, при минусах ниже 20, во время движения по трассе, стабильная скорость не ниже 90, затягивает окна изнутри наледью, вплоть до лобового стекла. Приходится включать обдув лобового на максимум и терпеть, т.к. затягивает на 1/2 даже лобовое, обзорность боковых зеркал тем более никакая. При движении в городском режиме, проблема исчезает и с обледенением изнутри справляется климат-контроль в АВТО режиме.
Что НЕ ПОМОГАЕТ, для не внимательно читающих:
1. Включение климата на АВТО режим.
2. Замена салонного и воздушного фильтра.
3. Машина не после мойки, коврики не стирались.
Есть мнение, что во время проклейки салона и багажника (аудиоподготовка), могли заклеить вентиляционные каналы. Где их искать? Возможны ещё варианты?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
potap1024, проще всего обратиться к тем кто проводил аудиоподготовку, с претензией.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
potap1024, а если кондер включить?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Окна вытяжной вентиляции находятся под задним бампером в углах кузова. Окна эти могли не только заклеить, в этих окнах находятся клапаны, организующие поток воздуха изнутри-наружу, и эти клапаны (листы резины) могут залипнуть.
15 Янв 2013
И в -35 ничего не обмерзало, притом, что у меня дизель (говорят холодный). Думаю, что причина в вентиляции.
potap1024
21 Фев 2013
Екат
VW Tiguan TDI 2012
Rovkis, кондер включается при использовании климат-контроля автоматически, климат-контроль в данном случае не помогает. Пробовал оттаивать как с кондёром, так и с печкой, помогает только максимальный обдув лобовухи при высокой температуре печки, что явно не айс, харя красная, а ноги мёрзнут.
Shmell,
к этим окнам/клапанам имеется доступ из багажника? Без применения мастеров из автосервиса?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Раз салонный фильтр чистый, то отдирать жабо и смотреть не забит ли впуск воздуха под лобовым. если не помогло - смотреть подозрительным взглядом в сторону вентилятора, вынимать и проверять, что не покрыт пылью моторчик (обороты не упали).
Пластиковую отделку все равно снимать придется в любом случае. Рядом с упорами для полки багажника щели водуховодов, кажется. Они чистые или в багажнике вещи, которые их перекрывают?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Вещи в багажнике должны забить его доверху, т.к. вентиляционные решетки в багажнике находятся в самом верху под полкой. Вот если забить хламом отсеки за съемными дверцами справа и слева в багажнике, тогда да, вытяжная вентиляция может перестать работать.
potap1024
21 Фев 2013
Екат
VW Tiguan TDI 2012
Полкой не пользуюсь, вентиляционные щели чистые.
Сегодня предварительно смог добраться до правого заднего крыла через багажник, (симметричная снимаемая заглушка, напротив отсека с домкратом и т.п.), обнаружилось, что заклеили вибропластом большую дырку на крыле перед выпускным вентиляционным клапаном, хотя по моему мнению, там дырок более чем для свободной циркуляции воздуха. Буду разбирать багажник в поисках остальных отверстий.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вот и нашёл.
У меня любимая порядок навела в багажнике))))
Убрал этот порядок из ниши и все стало хорошо
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Не знаю писал ли кто раньше. Учитывая, что на ХХ мотор не греется сделал себе загогулину из железки. Надевается на педаль газа и цепляется за желоб, который имеется под педалью. При расстоянии 6,5 см дает 2-3 тыс. оборотов. Пока счищается снег и лед мотор греется.
    83.8 KB · Просмотры: 81
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Ребят,подскажите,пожалуйста.Ситуация-утро после ночной стоянки,температура -20,завожу и через 5-7 сек глохнет.Так 2 раза.С третьего раза уже не глохнет.В чем может быть проблема?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
дык там ограничитель на 2,5 тысячи. 3к крутится не может =)
а правую часть железки обмотал настоящим скотчем?
Pastor
10 Авг 2013
Это как? Может хоть сколько. Специально подбирал, чтобы выше 3-х не крутилось на холодную. При одинаковом нажатии обороты гуляют. Да обмотал скотчем. Изначально размер был больше. Положил прокладку и обмотал. Так удобнее регулировать размер.
raror
7 Авг 2013
Сдается мне это вредно для АКПП - на х.х. долго держать такие обороты в режиме паркинга, тогда лучше на нейтралку ставить.
Pastor
10 Авг 2013
В чем разница? Многие сразу едут, а тут просто обороты. Ведь на ХХ не греется.
Пашкин
11 Июн 2013
А какая связь режима "Р" с нагрузкой на АКПП? Ведь в этом режиме давления в "бублике" нет и крутящий момент не передается валы АКПП.
Разница между нейтралью и паркингом в том, что на Р штифты механически блокируют шестерню и не дают вращаться колесам.
