Ошибка: функция аварийного вызова. В ремонт!
Turbo2
26 Дек 2022
VW Tiguan 2
Друзья добрый день.
Прошу помощи.
Заменил магнитолу на Тигуан. Появилась ошибка Эра глонасс.
Как ее убрать?
Перечитал все. Кто-то предложил в длинном кодировании снять галочки, не помогает.
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Друзья добрый день.
Прошу помощи.
Как ее убрать?
что за ошибка?
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
ну это понятно, ошибки компьютером какие?
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Turbo2,​
по поводу ошибки "Функция аварийного вызова работает с ограничениями". Тоже недавно была такая. Замечу, что это не та ошибка, что в названии темы, и голосом мерзкой тети не сопровождается.
Стал смотреть. 75 блок (который собственно глонас) на предмет ошибок оказался девственно чист. Зато в 17 блоке (Комбинация приборов) висела ошибка U111000 "Ограничение работы из-за нарушения связи", статус постоянно. При попытке сбросить сразу возникала вновь. Погуглив про U111000 понял, что это ошибка из разряда "что-то где-то не работает, но хрен знает что и где", и именно она и вызывала предупреждение "Функция аварийного вызова работает с ограничениями".
В общем, ничего не оставалось, как надолго отключить АКБ и сбросить по питанию все, что только можно. После сброса ошибка U111000 ушла, предупреждение пропало. Что это было и почему - не знаю.
Turbo2
26 Дек 2022
VW Tiguan 2
Turbo2,​
Скинул клемму.
Проверю через 2 часа....
Спасибо.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Скинул клемму.
Так были сопутствующие ошибки в других блоках?
Я держал существенно дольше, выходные на даче. Заодно АКБ зарядил.
Alexp1011
27 Мар 2021
А что там должно обнулиться (обесточиться/потерять заряд) за сутки, что не обесточится за 15 секунд?
Откуда такие сроки сброса ошибок?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
религия видать!)
Сам всегда задавался данным вопросом. Возможно есть остаточное напряжение в электролитически конденсаторах каких-нибудь блоков? Но это чисто теория.)))
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
я где-то читал, что у блока глонасса есть свой встроенный независимый аккумулятор, который у кого-то накрывался, из за чего были ошибки, и его приходилось менять. поиск в гугле наводит на мысли. я блок не вынимал и не разбирал.
у меня время подождать вполне было.
Alexp1011
27 Мар 2021
С аккумулятором понятно. Если сдох, то ошибка не уйдет. Если не сдох, то отключение основного АКБ, хорошее дело, но сколько нужно ждать чтобы разрядилась АКБ блока ГЛОНАСС вообще не понятно.
Каждый решает сам, но я бы больше минуты не ждал. Если ошибка не уйдет, нужно тогда искать неисправность.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Там стоит элемент размером с пальчиковую батарейку, типа 18650 или подобный, литий-ионный или еще какой.
Если предположить, что его задача - обеспечить работоспособность для подачи сигнала при ЧП при выходе из строя основного АКБ, то его емкости достаточно для нескольких (максимум десятка) минут работы, больше не надо. 15 сек или 2 часа он вполне может продержаться, в зависимости от состояния. Сутки-двое - наверное уже нет. Ошибка U111000, которая была у меня, это случайная ошибка, не описано, в чем неисправность.
Alexp1011
27 Мар 2021
У меня Поло (с ГЛОНАСС) без основной АКБ простоял зиму (~4 месяца).
Никаких ошибок не возникло.
Так что сферический конь в вакууме.
Turbo2
26 Дек 2022
VW Tiguan 2
    59.6 KB · Просмотры: 65
    57 KB · Просмотры: 54
    59 KB · Просмотры: 34
    60.6 KB · Просмотры: 30
    56.6 KB · Просмотры: 26
    59.2 KB · Просмотры: 23
    59.1 KB · Просмотры: 23
    66.3 KB · Просмотры: 23
    64.3 KB · Просмотры: 25
    58.1 KB · Просмотры: 56
Потребление аналогичных устройств в активном (!) режиме - порядка 10-20 мА, так что можно прикинуть, сколько оно проживет автономно. Да и вроде, эра при выключенном зажигании вообще не работает.
Alexp1011
27 Мар 2021
Да, все верно.
По Мурзилке - отключается через 10 минут. При выключенном зажигании сделать вызов нельзя.
Илья Мордас
24 Июл 2023
Volksagen Tiguan II 2017
Здравствуйте! Сегодня забрал машину с хим.чистки. После нее возникла ошибка подушки безопасности и красным горит SOS под потолком. Про подушку сказали, что такое бывает, т.к. снимают сиденья. Направили к знакомому с аппаратурой, чтобы исправил. А что с эра-глонасс делать? тоже ошибка или что серьезнее? Машину только неделю назад купил (2017 год). Спасибо.
tugrik
26 Окт 2020
Одинцово
Tiguan "Connect" 1,4 FWD
Скорее всего просто ошибка, которую можно сбросить. Была примерно такая же ситуация, только я ставил видеорегистратор и при прокладке кабеля снимал разъем с ключа пассажирской подушки. Без подключения этого разъема включил зажигание и получил две ошибки: по подушке и по глонассу. Мне обе ошибки сбросили в сервисе по установке сигнализации.
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
А у меня при таких ошибках пиропатрон капота вышел из строя.
santeam
26 Авг 2021
Tiguan II, 1.4 TSI
Познакомился и я с теткой из службы аварийного вызова. Тиге 4 года.
Пока ошибки не считывал, экспериментирую.
Удается избежать выслушивания тетки, если включать зажигание без запуска двигателя, и только после установления блютуз-связи с телефоном, завожу. Но кнопка светится красным.
Мне это говорит о том, что критическая ошибка чаще вылазит при опросе блока в момент просадки питания от работы стартера, буду смотреть батарею эры. И наружную антенну надо отключать, раз кнопка красная. Похоже, блок может молча довольствоваться одной внутренней антенной без вызова голосистой тетки.
