Ошибка "Неисправность системы подушек безопасности"
mixachev
19 Авг 2019
Подольск
Volkswagen Tiguan 2020 OffRoad
10 Мар 2023
VW Tiguan II, 2019, бензин 1,4
mixachev
19 Авг 2019
Подольск
Всем привет. Заказал пиропатрон с али. По сопротивлению система на него не ругается. При установке заметил не соответствие посадочных отверстий. Немного потянул за шток , шток спокойно выходит . На родном даже с приличным усилием не вытащить этот шток. Что скажите у всех выходит он? Или это восстановленный или бракованный.
    76.1 KB · Просмотры: 65
    56.8 KB · Просмотры: 66
10 Мар 2023
Наверное не повезло. Китай он и есть Китай. Я заметил только провод чуть короче, а все остальное село довольно таки плотно. За шток, если честно сильно не тянул, вдруг стрельнет, поэтому не знаю.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Морозы неделю стоят под -30 и ниже, сегодня стартер крутил дольше обычного и в итоге после запуска появились ошибки подушек и глонасс. Сбросил обычным обд2 адаптером через приложение obd mary, в самом приложении была подсказка, что сбрасывать надо на не запущенном двигателе и с включённым зажиганием. Сразу после сброса ошибок вылезло сообщение про разряженный аккумулятор.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Спасибо за наводку, аналогичным образом победил ошибки по эре и подушке.
Благодарности: MA57
Vega1981
3 Янв 2024
Aufi a5
Коллеги, Ваговоды. Делюсь своим опытом. Кратко: Ошибка пиропатрона 1 системы безопасности пешехода, короткое на массу (это пиропатрон петли капота с левого борта).
Сканер OBDII ошибку показывал, но не скидывал.
После звонков дилерам, в Емекс и обьявлении цены от 17500 до 19000, по артикулу заказал на Али Экспресс, цена 2600 руб. Через 2 недели получил в 5Post.
До этого купил в магазине электродеталей сопротивление 2 Ом (продавец спросил мощность, я не знал, сказал, что для обманки подушек, он дал).
С помощью не сложных манипуляций "оттопырил" жабо, достал провод с фишкой, остегнул фишку, вставил сопротивление, скинул ошибку, она ушла. После этого заменил пиропатрон на китайский. Ошибки нет, все нормально. Посмотреть вложение 145137 Посмотреть вложение 145137 Посмотреть вложение 145137 Посмотреть вложение 145138 Посмотреть вложение 145139 Посмотреть вложение 145140 Посмотреть вложение 145141 Посмотреть вложение 145142 Посмотреть вложение 145143 Посмотреть вложение 145144 Посмотреть вложение 145145 Посмотреть вложение 145146
Спасибо! Один единственный ваш дельный отчет только помог. Таким же макаром потушил этого «шайтана»)
AEV
4 Июл 2024
Tiguan-2
AEV
4 Июл 2024
Tiguan-2
На щупах мультиметра, в режиме измерения сопротивления, есть небольшое напряжение. Хватит его или нет для срабатывания заряда, вопрос к любопытным. :Biggrin1:
Не используйте режим прозвонки на современных мультиметрах для контроля сопротивления пиропатронов ремней, подушек, капота, в этом режиме ток достаточно большой (>10 мА) и возможно срабатывание ПП.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Главное к батарейке не цеплять :)
А небольшой ток через цепи пиропатронов постоянно протекает
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Помогите разобраться в проблеме. На машине меняли капот на новый и ремонтировали правое передние крыло. До ремонта никаких ошибок не было. После ремонта возвращают машину и на приборке ошибка «Неисправность системы подушек безопасности» и «Глонасс». Сделали диагностику, проблема в правом пиропатроне.
Сервис не признается, что это они сломали, говорят – «он сам сломался».:mad:
Вопрос. Могли ли при ремонте что-то сделать и вывести из строя пиропатрон? Видимых мех. повреждений нет, но может как-то подключал не так или закоротили его, возможно еще что-то. Есть конечно вариант, что вообще другой поставили.
dichaudi
15 Ноя 2019
Капот же меняли не просто так? Вероятнее был удар, который мог повредить пиропатрон. Если прочтёте тему, то увидите, что у многих он выходит из строя без каких-либо причин
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Это понятно. Да капот был помят. Но в момент сдачи машина была на ходу и ошибок не было. Разве такое возможно, что я ездил на машине (около 500 км проехал) и ошибок не возникло, а потом в момент замены она проявилась?
dichaudi
15 Ноя 2019
Вы ищите кого бы сделать виновным? Прочитайте тему! У многих, пиропатрон просто так выходит из строя.
