Ошибки при диагностике
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
подскажите висит ошибка9120-датчик 1 рециркуляции ОГ
р046с 00 (101) недостоверный сигнал.
После стирания ошибка появляется вновь, двигатель дизель 2.0TDI CLJA 2015г.в.
Куда копать?
Вебасту доустанавливали? Поставили нештатный котелнавернре. Поэтому и ошибка вываливается. Ибо машина не понимает почему у нее в минус 5 мотор плюс 50. Есть ТПИ на ауди с такой ошибкой. После установки вебасты нештатной не до конца кодируют машину, поэтому в ней написано удалить ошибку и отправить с миром клиента
Dmitrius
16 Янв 2012
Volkswagen Tiguan II City
После ночной стоянки не запустилась приборка active info display. Черный экран и все. Авто при этом заводится и ездит. Сейчас стоит у дилера уже 3 часа. Пробег 1700 км. (
Добавлено через 44 минуты
Дилер провел диагностику. Приборка под замену с заказом из Германии. Ближайшие 2-3 недели буду ездить по GPS и держать бак полным )
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
ошибки во всех блоках, и 50 не проехал, 3.14 товарищи
всем привет..
извиняюсь, что не в той теме создал, у меня Тигуан 1 версии, а это вторая ..
поздно заметил, прошу переместить модератора..
а по делу :
бензиновая 2 литровка, 15 год
чуть не дотянул до 50 тыс пробега..
на приборке целая гирлянда из лампочек..
ошибки в мозгах такие :
блок двигатель : ошибка 53271
трансмиссия : ошибка Р0690 ( ЕСМ, PCM, TCM Power relay j271 sense , circuit high )
блок абс : ошибка 00285 , right front wheel speed sensor g45
блок стояночного тормоза : ошибка 01316 abs control module
блок усилителя руля : ошибка 01316 abs control module
блок корректора фар : ошибка 13705986
блок системы 4wd : ошибка 16656 cylinder 4 contrubution balance fault
вот такие дела.... пробовал их очищать, через 2 дня снова все лезут
это что сломалось все что только может ?
прошу подскажите, что это может быть, кто с такими ошибками сталкивалсяи что они означают ?
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
спасибо за ссылку, да все очень похоже
но после удаления, все ошибки у людей по ссылке исчезли и не появлялись, были морозы дикие... глюки а общем
у меня после стирания, снова лезут, и морозов не было..
к оффдилеру ехать не хочется. Обьясню, я ему по тел сообщил об ошибках, а мне в ответ, без нашей комп. диагностики не будем даже обсужлать
цена 3000 за то, что я сам бесплатно могу читать ошибки... жалко денег на бестолковую работу, уж лучше на запчасть их уже потратить
еще я так понял большая часть ошибок пляшет от датчика абс в колесе...
а вот богатая смесь в 4 цилиндре что то другое..
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Колесо почистить ( от снега), ошибки почистить, не паниковать. Машина едет?
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
в снег не выезжал совсем, резина лето... чистить нечего
машина едет, но мигают гирлянды и при холодном пуске один раз заметил что двигатель с 1500 скинул резко обороты в 700 на 3 секунды, потом снова 1500 об и прогрев за 7 мин до 700 как обычно
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
По ходу так и есть , имеется неисправность или глюк системы абс, а она за собой тянет ошибки по смежным блокам, тут и вправду нужна полная диагностика, если разбираетесь лезьте в каждый блок и смотрите параметры в измеряемых группах, может и попадётся отклонение от положенного, ну и визуальный осмотр блока абс и датчиков не помешал бы, клемы с колодками осмотреть. Это же Ваг без ошибок ни куда, к примеру на своей Ауди читал сегодня ошибки, вылезла по доп отопителю, а оказалось, что при работающей Вебасто был низкий уровень топлива, а ошибка вылезла.
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
ребята с нас смеются во всем интернете.... что ломается все постоянно
форум ваговодов, ваговоды и тд. подь..вают везде :)
придется ехать к оффу видимо, сам я не соображаю, даже как прозвонить проводку в абс
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Смеются в большей степени из-за того что все со шнурками и ошибками :) и все "грамотные". в 95% случаев на них обращать внимания не следует (пока не лезут на приборку). В Вашем случае может не сразу к официалам? гарантия кончилась, не думаю что там криминал, если едет как обычно
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
мне все равно пора менять масло в муфте халдекс , а частные сервисы , бвл в 2 , сказали не знают что такое халдекс ... писец... придется к оффам
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Вроде Краснодарская ветка была, загляните в клубный раздел, может там подскажут ребят? Хотя не уверен в наличии ветки.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Да не кипишуйте, глюканула какая то мелочевка, не так давно у меня ночью на трассе потух практически весь свет , осталось ближний правый задний левый габарит и часть поворотников, тестером прозвонил преды, все целые, ошибок море, что то там по клемам 15, 30, а оказалось подгорел контак в подкаротном блоке, почисти и усе.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Официалы масло меняют в халдексе без замены фильтра и промывки насоса, а это лучше всё-таки сделать.
Это кстати похоже ТПИ по предохранителю :)
Не похоже , а это она и есть, когда забил суть проблемы в поиске, нашёл ответ тут, обратился к ОД, результат стоит новый блок бесплатно.
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ъ
вот, хорошо то сказали, буду требовать заменить фильтр..
Требовать то можно, не факт что он у них есть. Если Халдекс 4 то тут беда была, ФВ считал что он на всю жизнь.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Не заменят, нет у Фольксвагена фильтра для замены, нужно покупать самому от вольво и т.д. Но не факт, что если и привезёте с собой фильтр Диллер согласится его поменять, скорее нет . Тут есть тема по замене масла в халдексе с указанием необходимых запчастей и порядком действи, а ютуб есть видео.
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
в субботу поеду к этим цыганам, будут посл штаны снимать, разводить , готовлюсь
отпишу здесь, что скажут
скажите, а прошивать блоки новыми прошивками модулей нужно у оффа ? или это так, необязательно ?
