Ошибки при диагностике
Alexei750
5 Янв 2021
Tiguan Go
Добрый день!
При проверке системы вышли ошибки (фото во вложении)
Не могу понять - это критично?
По проявдению видно..что они появились еще при покупке 01.2021 (сейчас 06.2021)
В жизни я не замечал их.
Что такое индекс проявления
Что такое индекс забывания
    103 KB · Просмотры: 53
Serg776
13 Сен 2020
Volkswagen tiguan
Привет Всем! Появилась ошибка в107395 в 75 модуле, после сброса опять появляется
    131.6 KB · Просмотры: 57
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Добрый день.
Выскочила ошибка парковочного ассистента.
В блоках выдало 2 ошибки:
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J791)
1 неисправность:
1112816 - Датчик парк.ассист.;перед.прав.
B10FA F0 [009] - сбой в работе;время возвращ.отраж. сигнала слишк.мало
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Адрес A5: Передние датчики вспомогательных систем для водителя (R242)
1 неисправность:
1135139 - Шина данных
U1123 00 [009] - полученная неправильная величина
[APS_03_US_Fehler_VS]
Температура блока управления: 22 °C
Наружная температура: 2.0 °C
Скорость автомобиля: 0.00 km/h
Время работы системы: 310.3 s
Напряжение клеммы 15: 12.0 V
mid: 02 64
Статус камеры: Готовность к работе
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
У кого-нибудь было что-то подобное? Правому датчику парковки хана пришла?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Добрый день.
1 неисправность:
1 неисправность:
mid: 02 64
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
замена датчика
AlexeyIV
26 Май 2021
Тигуан 1.4
Добрый день, уважаемые!
Прошу помочь с разбором результатов диагностики. Мотор CZDA, пробег 99 тыс, бензин 95 Газпром. Неисправность проявляется в периодических подергиваниях на малых оборотах. Правильно ли я понимаю, что требуется поменять первую лямбду?
    99.4 KB · Просмотры: 27
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
не в лямбде проблемы, а в пропусках зажигания
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Почему Вы так считаете?
Лямбда показывает что смесь слишком бедная, а при пропусках смесь в выхлопе явно не бедная. Или все же бедная?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Смотрите в сторону пропусков зажигания, лямбда это уже как следствие
AlexeyIV
26 Май 2021
Тигуан 1.4
Спасибо! Но, честно говоря, настораживает тот факт, что пропуски имели и имеют место быть, но дают временную ошибку, а по лямбде загорелся перед НГ чек и горел пока мне его на диагностике не стёрли. Про пропуски на форуме много копий сломали, и как я понял в том или ином кол-ве пропуски на CZDA присутствуют. Поэтому и потому что примерно на 1-1,5 л увеличился расход топлива я и предположил, что вина в последней.
А от пропусков может такое быть, что на 5й, 6й передаче (ДСГ6) и малых оборотах происходит подергивание машины? При увеличении оборотов до 1800-2000 толчки пропадали. У меня с этого и начались все текущие неприятности :(
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Вторая лямбда нужна для проверки катализатора, она ни как не влияет на топливо. Первая лямбда влияет на топливную карту. Так что смотрите, проверяйте пропуски зажигания в измеряемых величинах.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вы первую ошибку на фото читали? Так что можете сказать про это?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Свечи давно меняли?
Пропуски присутствуют и в блоке даже есть их счетчик. Но эти пропуски не пишутся, как ошибки. Когда вываливается ошибка, тут уже свечи (катушки), форсунки, топливо или какие-то механические проблемы (низкая компрессия, например, или что-то со смесью из-за впуска), но последнее все же маловероятно. Бывает также просто после длительной стоянки, и если систематически не повторяется, то можно не обращать внимания в этом случае.
Так, может, проблема не в лямбде, а в катализаторе?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
SauberF1, Так, может, проблема не в лямбде, а в катализаторе?
там другие не исправности
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Так или иначе, данный вариант исключать все равно нельзя, потому что именно по сигналу с этой лямбды оценивается состояние нейтрализатора. Возможно, я не прав, но если нейтрализатор не использует кислород для дожига всякой каки, т.е. не работает, то датчик и покажет избыток кислорода в отработавших газах, т.е. бедную смесь.
катализатор также не участвует в смесеобразовании
Странное заявление. :) Понятно, что он не участвует в нем напрямую, тем не менее, вопреки написанному выше, сигнал с лямбды после нейтрализатора, насколько я понял, таки участвует в коррекции смеси (по нему не только проверяется состояние нейтрализатора, но и адаптируется лямбда до нейтрализатора — в блок заложена номинальная разница между показаниями этих датчиков и важнее при этом является как раз сигнал со второго, т.к. от этого зависит экологичность двигателя).
Ну а так, что имеено у AlexeyIV пока непонятно. Возможно, форсунки засрались. Возможно, где-то подсос идет. Интересно еще, после чего возникла ошибка — было ли ТО какое и что делали? Начать можно, как вариант со смены топлива хотя бы на 95 g-drive. Ну и каталик я бы исключать не стал. Пробег приличный, симптоматика определенная тоже имеется.
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Кстати, Р2096 все же интересно перевести с английского с фото "Too Lean - слишком бедно", а если в Одисе перевод на русский, то уже "выход за верхнюю границу регулирования в сторону обеднения"
Два противоположных заключения.🧐
