Особенности работы DSG6
Сергей.П.
24 Июн 2019
У всех пинается дсг6 при трогании на Адаптивном круизе в пробках? Думаю, мож радар прошить на 396 прошивку... ?
Да у меня тоже самое, поэтому и не езжу в пробках на Адаптивном, Только по трассе и то не всегда. Скучно на нем ехать. Не мое это.
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
TIGUAN GO 1.4/150, монопривод, 2020
Вы правы, это особенность DQ250. 1-я и задняя передачи у неё находятся на одном сцеплении, поэтому при быстром переключении из R в D сначала включается 2-я передача на соседнем сцеплении и только потом подтыкается 1-я. Это может ощущаться как подергивание или провал.
А какая нужда в быстром переключении режимов? Во всех "мурзилках" по dsg 6 написано, что необходима небольшая задержка в каждом положении селектора. Тогда коробка успевает переключится и никаких рывков. На холодной коробке рывков тоже нет, плавный, но более динамичный старт.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ситуации всякие бывают... Кто просто торопится туда-сюда при парковке т.к конкурентов вокруг много и хочется успеть, кто банально застрял в снегу/грязи и пытается машину раскачать. Вот и вся нужда. И у DSG6 в таких случаях одновременно включены 2-я и задняя передачи, и это факт.
Подробнее про режимы P/R/N/D_S и что там происходит при этом в коробке тут - Алгоритм работы ДСГ
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
ACC работает с 0 до 210
До 160. В России на Тигуанах с завода нельзя приобрести круиз до 210, такой может быть только у тех, кто его какими-то обходными путями активировал.
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
а как трогаться на круизе?
у меня тормоз нажимаешь - круиз отключается...
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
klopeshnik, ну мы говорим же про асс. Машина впереди тронулась и тигуан за ней тоже.
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
sergant138
17 Июн 2021
Кстати да, если перевести в режим D и чуть подождать, то никаких рывков не ощущаю. Если моментально начать движения, то дернуться может.
riffa
27 Июл 2021
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Владею 3 года Тигуаном 1 2015г выпуска . Двигатель 1.4л 150 л.с. коробка DQ250. Пробег 125 тыс.
Я второй хозяин. Вибрация при остановке и при трогании была с самого начала. В течение трех лет она то пропадала. то появлялась. Перестал на нее обращать внимание, да и не такая она сильная. Не напрягает.
Застрял летом в глубоком песке. Решил попробовать выехать враскачку, что категорически нельзя делать на роботе. Газую на первой, машина подается вперед, тормоз, обороты около 4500-5000, резко втыкаю R и на газ. Внутри коробки происходит мощный удар, включается R, машина подается назад. Сделал так еще пару раз и каждый с мощными ударами при переключениях с D на R и наоборот. Выехал) Никогда так не делайте, думал коробке настанет пипец, удары были серьезными. НО что хочу сказать, после этого в работе коробки ничего не изменилось, езжу уже год и всё тьфу тьфу нормально, переключения плавные и незаметные. Коробка реально крепкая!
Вот производитель - дурак, делал-делал режим раскачки в коробке, а им, оказывается, пользоваться нельзя...
Как уже было описано в главе „Процесс переключения передач“ на странице 40, при определённых условиях автомобиль начинает движение на 2-й передаче. Как правило, водитель об этом не знает, так как в дальнейшем разгон происходит на 1-й передаче.
Можно „раскачать“ застрявший автомобиль за счёт попеременного трогания с места при положениях селектора „R“ и „D“. В данной ситуации трогание осуществляется при положении селектора „D“ на 2-й передаче. Описание процесса переключения передач при трогании с места при положении селектора „D“ или „S“ см. на стр. 40.
Кроме того, можно специально выбрать 2-ю передачу для трогания с места, чтобы снизить тяговое усилие колёс при низких значениях коэффициента сцепления с дорогой, например, в зимних условиях. Это облегчает трогание, поскольку не происходит резкого превышения сил сцепления шин с дорогой.
Включить эту функцию можно путём многократного перемещения селектора между положениями „R“ и „D“. В этом случае трогание осуществляется также на 2-й передаче.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
так же делал, только в грязи застрял, хотел уже за трактором бежать, но о чудо вылезла))) на летней резине, на зимней я думаю проблем бы не было...
riffa
27 Июл 2021
Не знал, что есть такой режим. Но что-то мне подсказывает, я делал это не правильно)
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Добрый день, потеет коробка как это выглядит.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Алексей 77, снимаешь защиту с низу и смотришь.
Nicko
21 Апр 2024
Passat b8 tdi
В общем, пока выявил такую закономерность. При прогреве двигателя (а может масла в коробке) вибрация значительно уменьшается, можно сказать исчезает. Поезжу еще присмотрюсь
Здравствуйте, у меня на пссате точно такая же вибрация у ДСГ 6,но мотор дизельный. Вы поняли с чем это связано ,это вообще проблема или особенность?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если зима то точно в масле дело. И это особенность работы ее.
Nicko
21 Апр 2024
Passat b8 tdi
А что значит масло? Машине 4.5 года,пробег 54 тысячи. Масло в дсг поменял месяц назад( 1 тыс км назад) ,естественно на оригинальное. Зимой чувствуется сильнее, пока не прогреется ,но при переключении с D,R на N все равно чувствуется вибрация, вернее она пропадает вообще
