Освещение багажника
valakalav
15 Июн 2012
VW Tiguan 2.0 TSI
С самого начала пользования машиной (сейчас 2000 пробег) не было освещения в багажнике, я сильно удивился и подумал что-то нелестное о дизайнерах VW. С каждым ночным рейдом в багажник меня терзали сомнения все больше и больше. Лампу нашел. Как включить не знаю.
Прикуриватель, который рядом отлично работает (автохолодильник пашет на ура).
Перегорела лампа или я не знаю где включается/выключается эта лампа? С завода идет сгоревшая лампа? А как же предпродажная подготовка? Кривые калужские руки недокрутившие разъем?
Если кто-то сталкивался, подскажите плиз как исправить без заезда в сервис центр?
arknn
17 Дек 2010
Выключателя отдельного нет, должна загореться при открытии дверей вместе с салонным зосвещением. Проверь лампу.
valakalav
15 Июн 2012
VW Tiguan 2.0 TSI
Спасибо. Тогда вытекающий вопрос, как подобраться к лампе?
arknn
17 Дек 2010
Поддень чем нибудь сам плафон и вытащи наружу. Лампа внутри, заодно разъем проверь, чтобы до конца вставлен был.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Плафон легко вытаскивается рукой...
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Доброго времени суток. Возникла первая неисправность - перестала работать подсветка багажника, при открытии дверцы багажника пиктограмма на приборке отображается, салонный свет включается, лампочка исправна. Опытным путем установлено что в плафоне присутствует что-то типа защиты от короткого замыкания по виду как маленький резистор и вот при замыкании контактов на которых он установлен свет загорается. Машине чуть больше 2 месяцев пробег около 4000 км. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением и как устранить неисправность? Спасибо.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Езжай к дилеру, пусть исправляет.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
К дилеру не поехал,разобрался сам. В плафоне установлен не что иное как выпрямительный диод, цена в радиомагазине 3 руб. Заменил и все работает:). Может кому пригодится:)
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Вставлю сюда на всякий случай
Проверьте шнурком длинную кодировку 11 байта 9 блока. По умолчанию стоит С0 в шестнадцатеричном формате (11000000 в двоичном), для отключения ДХО при затянутом ручнике ставят С1 (11000001). Я случайно воткнул 81 (10000001)и освещение пропало, поправил - подсветка появилась, т.е. 6-ой бит в 11 байте звучит так - "включить подсветку багажника".
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
А если нет питания в проводе, подходящем к плафону освещения, то куда копать?
(была установлена диодная подсветка, после некоторого времени при открытии багажника она пару раз мигнула и перестала гореть, теперь нет питания в проводе).
Похоже как предохранитель сгорел, но его ведь нет.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Vovikk, верни на место штатную лампу или плафон и посмотри работает ли.
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
waskadagama, не работает... да и как она будет работать, если питания-то нет
evg-71
11 Ноя 2010
Тигуан TDI 2,0
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
кодировки бортовой сети выложите актуальные
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Присоединяюсь к топикстартеру.
Нет света в багажнике. На MFD открытый багажник отображается, лампочку проверял -целая, менял на заведомо исправную - результат ноль. Диод в плафоне проверял и даже заменил на аналогичный с соблюдением полярности - эффекта нет. Без лампочки напряжение на проводах 11,8 вольта, ток через лампочку 4 мА, значит провода исправны. Грешу на блок управления.
Шнурка поблизости нет. Кто подскажет куда копать?
Snab
4 Мар 2014
москва
тига
подсветка багажника
Тоже задумался о подсветке нормальной в багажнике
уже в тырнете нарыл ребят делают супер пупер модули....надо будет заказать
ps-3W чип с линзой норм?
Snab
4 Мар 2014
москва
тига
подсветка багажника тигуан
О чем речь ваще?
речь о том чтобы в багажнике было видно ЧТО-ТО
смена шляпных лампочек на нормальные светодиоды, вот и всё
Надо им плафон привезти только показать и сделают под нас
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Я проще сделал. Вывел от штатного плафона два провода, параллельно лампочке, и прицепил на них 4 диодных модуля (продаются в конторах рекламистов, для подсветки лайтбоксов, 12V), через разъём. Модули прикрутил к полке. В багажнике и перед ним светло.
А вот неточной кодировкой я свет тоже раз вырубил. Еле нашёл в чём дело...
Благодарности: Slavec
