Отчёт по устранению неисправности ошибки 8213 для TDI CBAB
Александр75084
7 Мар 2014
Дубна
2.0TDi 2009
Почитай по раньше. Кто то ставил и вполне доволен!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Отзывы были у нас по ним и не единожды , люди довольны. Полагаю что там без кидка.
YuF
19 Мар 2013
VW Tiguan 2009, TDI-CBAB
Менял в этой конторе коллектор. Устанавливают модернизированный, родной - забирают. Все работы доводят до конца. Единственный минус - после установки не прокачивают топливную систему.
She®iF
5 Сен 2008
Господа кто нибудь заморачивался поставить востановленно модернизированный коллектор, который Питерская контора делает, на Авито объява есть ?
Собственно два вопроса
1. Не кидалово ? (Если в другой город заказывать ? Т.к. у них сначала деньги, потом стулья)
2. Работает ли он в штатном режиме без ошибок ?
Ну что заморочился я по этой теме. Закинул денех на карту в Питер. Деловыми линиями пришла посылка. Будем пробовать менять. О результате позже......
    98.9 KB · Просмотры: 101
    95.9 KB · Просмотры: 101
    93.3 KB · Просмотры: 98
    98 KB · Просмотры: 100
She®iF
5 Сен 2008
Ну что замена произведена у партнеров клуба. Чек потух. Ну может чуть получше стал работать движок, т.к. сказать вздохнул полной грудью и перестал дымить как Камаз ))).
В снятом коллекторе жуть скока грязи.
    65.4 KB · Просмотры: 75
    74.2 KB · Просмотры: 67
    81.9 KB · Просмотры: 63
    50.1 KB · Просмотры: 72
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
То же появилась ошибка, что делать? Ремонт (чистка) 5000 руб. Или купить новый коллектор за 20.000 руб. Вообще есть смысл ремонта?
По чтению данной темы вижу, что многие ремонтируют.... не хочу платить дважды..и денег нет на новый ( Что посоветуете.?
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Troll, Спасибо! Еще несколько вопросов
1. Сколько я могу ездить с такой ошибкой? Вылезла 2 дня назад.
2. Какие могут быть проблемы если ездить как есть?
3. Сколько могут стоить работы у чиповщиков и как их найти? И я правильно понял, что коллектор все равно надо будет разбирать?
Troll
25 Мар 2010
)I( U |(, 1. Сколько угодно, на надёжность мотора не влияет, но может ограничивать мощность.
2. Может быть повышенный расход топлива, и то не факт.
3. Я делал в S-chip, отдал 10 за чип+ЕГР+заслонки, блок снимал отсылал им ТК.
Коллектор можно не снимать, а зафиксировать заслонки в открытом положении, но это не рекомендуется, лучше снять и удалить заслонки физически, и заодно отмыть коллектор от г-на.
МишкаЗлой
10 Ноя 2014
Подольск
Тигуан 2дизель
Я долго думал решал и читал. выбрал новый с заменой и чисткой ДЗ.
выкидывать потроха есть нюансы,если цена 20 тр то-я за эту цену менял.
на работу мотора и расход а также динамику по показанием бк ни как не повлияла ездил месяца 2
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Tiguan 2010 дизель CBAB Track & Field
Всем привет! Вот и меня посетил 2015.. Пробег 124000. На днях планирую ремонт. Из наблюдений своих: заслонка перестает работать из за запредельных углов рычажка - оси заслонок с тягой привода. У моторчика просто нехватает мощи сдернуть с места рычаг. Если помочь слегка пальцом, механизм оживает до остановки двигателя.. Предполагаю ремонт: снятие впускного коллектора, очистка и изготовление внешнего ограничителя на рычажок-оси заслонок.
Разбирать планирую только ради очистки коллектора, так как ограничитель можно изготовить и установить без снятия и разборки привода..
Добавлено через 12 минут
Считаю более верным решением устанавливать ограничитель на сторону заслонок, там где он и находится, а не в привод..
Troll
25 Мар 2010
energo, Чипанитесь, и выкиньте заслонки нафиг(можно и без увеличения мощности), заодно уменьшится тормозящий момент при отпускании педали газа, и пропадут "кивки", которые некоторых беспокоят.
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Для какой цели по вашему эти самые вихревые заслонки?
Добавлено через 3 часа 2 минуты
КПД двигателя набирают по крупицам, вот к примеру такими заслонками в том числе... Убирая заслонки и тп, CBAB превращается в трактор.
На моей машине вместе с чипом отключены и заслонки. Причём если разъём накинуть то они опять начинают работать.
Разницы в поведении машины, что с заслонками что без, не заметил
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Ну вот и случился ремонт..;)
Вот так все начиналось:
прошло 50 минут...
время отнял болтик крепления щупа масломерного..
болты крутил шуриком..
и началось самое неинтересное, чистка коллектора. Сначала на сухую скоблил, потом карбклинером и бензином.
При осмотре был выявлен люфт в шлицевом соединении, на картинке указан стрелкой..
Добавлено через 7 минут
а вот корпус, пока не почистил, была видна выработка, оказалась отпечатком на слое нагара. Короче выработка самоустранилась..
Добавлено через 8 минут
Решил все же выбрать зазор в ограничителе, предполагаю что все же имеет место быть износ упора на валу заслонок. из подручных материалов оказался хомут от пыльника шруса, толщина 0,3мм. Подошел идеально по толщине.
вот такой агрегат получился
фото демострирует невозможность провалиться куда- нибудь в случае чего..;)
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
штангель лежит на опорах, на глаз виден необходимый зазор, не пришлось топить в корпус пластинку. ..
в собранном виде..
Добавлено через 14 минут
Люфт в шлицевом соединении убрал с помощью пластинки размером примерно 3х20 мм, вырезанной из латунной фольги толщиной 0,1мм. Люфт практически ушел. Шаровые соединения тяги привода смазал литиевой смазкой.
Собрал минут за 30.. весь ремонт приблизительно занял 4 часа 30 мин..
Удалил ошибки, прокачал и завел. Радуюсь!!!
Надеюсь кому-то будет полезным мой опыт.
energo, Красавчик . Спасибо.
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Забыл уточнить, заслонки после ремонта стоят как по циркулю, полностью открыта (по центру вертикально) и полностью закрыта(ровно горизонтально)..
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
S05C, спасибо на добром слове:)
