Отчёт по устранению неисправности ошибки 8213 для TDI CBAB
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
винт? Там рукой не удержишь!! Попробую конечно, но мне кажется его сломает
Посмотри в этой теме мой отчет- сделали довольно надежно, идея просто вкрутить вин в корпус возле шестеренок у меня провалилась, тк тела там совсем мало- около 2-3 мм, поэтому помучавшись, пришлось придумывать что то по надежнее.
ta77555
15 Июн 2013
крыжополь
А может мне не стоит вкручивать винт? Может нужна просто адаптация ? Я так подразумеваю у кого ошибка 8213 просто рычаг уходит дальше и поэтому ЭБУ считает это не верным положением заслонок. У меня же рычаг вообще не двигается пока его не пнешь.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А почему он не двигается?
Правильно- потому что
и не видит его , а как только чуток толкнул , он его увидел и заработал, до следующего глушения двигателя.
Посмотри в этой теме пост 93, там по ссылке мое видео работы вихревых заслонок, думаю все станет ясно.
Haagen
13 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Друзья, нужна Ваша помощь.
Я первый раз на форуме.
Загорелся чек, отвез на сервис. Говорят, что тяга отвалилась от впускного коллектора. Отдельно она не поставляется. Нужно менять впускной коллектор.
Подскажите, где дешевле можно его купить?
Можно ли отремонтировать (приварить тягу) или замена обязательна?
Машина: VW Tiguan, 2.0 TDI 2009 г.
-xxx-
26 Фев 2010
Видимо тяга привода вихревых форсунок? Тогда только ремонт кроиловом (наращивать каким либо образом эту тягу, восстанавливать ее крепление если она не потеряна). Ну или кардинальное решение проблемы - 20тр и выпиливание егр и вихревых заслонок в конторах Динатек/v-tech и тд.
Или менять впускной коллектор в сборе… как раз наверно родной забился вхлам
Haagen
13 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Мне предложили поменять впускной коллектор (она там в сборе).
15000 деталь и 4000 работа.
-xxx-
26 Фев 2010
За эти деньги я бы точно поехал в Динотек и кардинально решил проблему удалением егр, вихревых заслонок (прибавив этим самым здоровья двигателю и повысив общую надежность) да еще бы получил 170-180лс впридачу
Haagen
13 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Что такое ЕГР?
-xxx-
26 Фев 2010
Это клапан, который на определенных режимах работы двигателя подает выхлопные газы во впуск, тем самым улучшая экологические показатели но засирая двигатель изнутри. К 100т а то и раньше этот клапан засирается и клинит, к этому же времени обычно начинают клинить и вихревые заслонки, что видимо и привело к тому что тяга слетела
Haagen
13 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
А если их при переустановке впускного коллектора хорошенько почистить? Надолго хватит тогда?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Его то хватит, может и надолго, но егр будет и дальше засирать двигатель и те же самые заслонки, сам неедавно все помыл, но думаю этот клапан отключать.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Здравствуйте коллега, будьте добры по поподробнее!!! вихривые удолят совсем ?
Haagen
13 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
40-50 - вполне! это 2,5 года - это 2-3 года езды.
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Ну вот и меня посетила данная проблема на пробеге 98 тыс.
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 79
Индекс забывания: 255
Пробег: 97161 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2023.14.21
Время: 09:07:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 7.1 %
Напряжение: 0.380 V
Бин.биты: 10100000
Осталось морально подготовится к процессу снятия и доработки коллектора:mad:
Плюсом думаю будет чистка ЕГР и заслонки, а то просто так до них руки не дошли бы.
Haagen
13 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Много чего прочитал в инете.
Для дизелей многие советуют удалить заслонки, заглушить ЕГР и удалить сажевый фильтр. Пробег у машины моей за 100.000 - думаю все это провернуть + чипануть вдобавок.
Что думаете господа?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А что думать ? Уже устали мешками привода заслонок от моторов подобных в помойку выкидывать ...:ag:
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Далековато до вас, да и в смете на этот год не было такой статьи расходов :)
