Отказала электрика рулевого колеса
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Блок, который на моих фото, отдал на растерзание товарищ. Поставил новый два месяца назад. Сегодня сообщил - кирдык снова шлейфу! :D
Если разберу и там снова будут намотаны волосы его жены... Наверное придется ей сменить прическу...:rolleyes:
St8
30 Янв 2017
Владивосток
VW Tiguan 2.0 S&S TSI 2012 г.в
проще - машину)):bp:
Те Гуань Инь
10 Мар 2012
Tiguan T&F, 2,0
Те Гуань Инь,
реально на гон похоже
судя по немногочисленным отзывам, в основном поломки происходили в зимнее время года.
Мой случай в эту статистику не вписывается. Три обрыва: апрель (через три года после выезда из салона), май (через год после замены блока у официалов), август (через 1,5 месяца после пайки шлейфа).
Добавлено через 14 минут
St8, сегодня забрал машину. Обрыв там же, где и в прошлый раз. Т.е. в месте присоединения шлейфа со строны, где он имел меньший запас. Как я описывал выше. Мастер подобрал шлейф подлиннее. Впаял вместо штатного. Не знаю от какой модели и даже от какой марки. Работает. Не знаю как дальше. Но в описанной мной ситуации это тальтернатива замене одного из механизмов с датчиками положения (руля или рулевой рейки, на выбор).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Те Гуань Инь, а фото вскрытого блока нет? Все прижимные резиновые кольца на месте и все равно рвет?
Те Гуань Инь
10 Мар 2012
Tiguan T&F, 2,0
walerka, фото не делали. Меня в этот раз на вскрытии не было. Если бы что еще, кроме несимметричности положения улитки, он обнаружил - сказал бы. Все-таки с десяток лет уже диагностом и электриком по вагам работает. А так подтведил прежнюю причину, но теперь нивелировал её действие увеличенной ллиной шлейфа. Посмотрим как он послужит. В прошлый раз он тоже хотел нарастить длину, да нечем было. Поэтому тогда просто запаял и хватило на 1,5 месяца.
В итоге ремонт обошелся в 4500.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Разобрал, снова волос как то попал под крышку шлейфа и помешал нормальному перемещению прижимных колец. Они встретились, заклинили, застопорили шлейф и он порвался. Что то версия с недостаточной длинной маловероятна : руль крутится на полтора оборота в каждую сторону от центрального положения. Шлейф вместе с датчиком спокойно делает по два! с половиной оборота в каждую сторону от центрального положения... И запас шлейфа еще есть...
Те Гуань Инь
10 Мар 2012
Tiguan T&F, 2,0
walerka, да длина штатная была. Но укладка из-за "особенностей" взаимной калибровки датчиков была несимметричная. Скорее всего причина не в том, что на "короткой" стороне получалось настолько коротко, что рвало, а в том что излишек на "длинной" стороне мог мешать работе прижимных колец. Это я так думаю. Но неоспоримый факт, что на нашей машине при выставлении улитки симметрично получалось, либо колеса влево повернуты, либо красный руль при попытке выставить их прямо и обмануть компьютером датчики. Эти танцы были при мне в прошлый раз. И только при расположении улитки криво датчики, руль и колеса мирились.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Понял. Возможно когда то отсоединяли рулевой вал от рейки и не выставили ровно... Будем дальше тестить!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Соглашусь с Waler'кой , запас в один оборот в каждую сторону исключает вероятность короткого шлейфа , тоже приходилось разбирать и паять , ну лично меня смутила липкая смазка силиконовых направляюших и шлейфа , мне кажется в ней гемор кроется
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Смазка во всех блоках, а вот рвется шлейф у избранных. Причина не в ней. Может криво собрали шлейф, несимметрично? Поменял их штук 10, никто не вернулся ни через полгода, ни через год.............
St8
30 Янв 2017
Владивосток
Первый порыв через 4 мес эксплуатации нового авто по городу. На примерно 3000 км пробега. Второй через 1.5 гдето года . Третий через год. Какие еще могут быть предположения? Они планируют к сканеру подключать разбирать рулевой мех зм и консиллиум собирать ( не хотят по гарантии менять)(гарантии на деталь, которая год назад новая оплачена) криво собрали- есть вариант. Оба раза криво? И почему у других марок авто нет такой болячки и криворуких мастеров- сборщиков?) Судьба?)
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Ну на моей тоже пока еще жив , друга вот на ку3 постигла печалька , забрал у него блок , пропаял , лежит пока в резерве на полочке . Слушай земляк знаю что вагами занимаешся , ответь пожалуйста на такой вопрос , вот другу поменяли этот блок ну не смогли они ему прописать кнопки на руле , как думаеш чешут что не могут или блок без поддержки мультируля вкарячили ? Сказали ему типа только официалы смогут прописать кнопки ? Я уже сколько другу предлагаю зацепится шнурком ну он говорит боюсь ))) вдруг че не так пойдет и еще раз на двацаху попаду )))
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Хз, может грешил.........
Я ни разу не брал новый блок ХАЙ. Все разы я покупал нищий блок за 2-3 т.р. у установщиков допов в МСК и переставлял от туда шлейф, мотал и укладывал шлейф сам. Никто не вернулся еще.
Добавлено через 5 минут
Если меняли офы то другой блок не должны поставить, там все четко по вину у них. Ивана диагноста в нашем ауди тэмоторс знаю лично. Помогаем друг другу часто. С головой у него точно все в порядке.
Пусть друг звонит посмотрю. Хотя с такими фобиями пешком ходить нужно, вдруг сломается что-то :)
Добавлено через 58 минут
fantomas2,на замену цепи 1.4 кто то записан, не ты?
mrdoggy
5 Апр 2016
Минск
Tiguan Offroad 1.4 150 DSG
Машине 1.5 года, пробег 35 тысяч. Позавчера оборвался шлейф. Я просто в шоке - ну как так.. Загнал сегодня к дилеру по гарантии.
St8
30 Янв 2017
Владивосток
mrdoggy
5 Апр 2016
Минск
По гарантии заменили блок управления рулевого колеса. Посмотрим насколько хватит..
MikhailB
26 Фев 2015
Добрый день!
Столкнулся с той же проблемой. Полностью потух руль и отключились подушки и сигнал. Где можно отремонтировать шлейф/блок в Москве? Своими силами не смогу починить.
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Добрый день!
Напишите мне в ЛС, как у Вас личка откроется, дам контакт.
