Отключение омывателя фар.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
А когда будут темы "Подключение омывателя фар после предзимнего отключения" и "Сколько я сэкономил на незамерзайке при отключении омывателя у ОД"(можно объединить в одну)?
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Voldemar35rus
1 Фев 2013
Вологда
Tiguan 2.0 TSI
...К Фрицам просьба сделать его включение от кнопки!!!!!))))
Кто-то на форуме делал же включение омывателя фар принудительно кнопкой? Не могу найти, плиз, дайте наводку.
Сообщение №106 на странице 11 не предлагать, нужно принудительное включение кнопкой с кастрированным предохранителем ( захотел помыть-нажал кнопку).
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
А в чём сложность? Покупаешь 2 пина (папа ), выносной держатель предохранителя, любой переключатель на 12в. Соединяешь всё последовадельно,достаёшь предохранитель из блока, вставляешь в выносную коробку, пины вставляешь в блок на место предохранителя, выключатель крепишь на 2х сторонний скотч где тебе нравиться. Закрепи провода и пользуйся на здоровье по необходимости.
sunbeat
28 Фев 2013
Seat Altea Freetrack
Я свой на зиму вынимал, сейчас воткнул на место. Кстати, ни один из предложенных в теме вариантов по местонахождению этого преда, не подошел.
а какой тогда вы вынули?
спасибо за ссылку
Voldemar35rus
1 Фев 2013
Вологда
Tiguan 2.0 TSI
yurasha61,
Не все так просто, тоже так думал сделать,, но на предохранителе висит постоянно плюс 12в. и мозги дают включение омывателя фар через определенное кол-во нажатий на омыватель лобового стекла. Эл.схемы омывателя у меня нет, но если есть реле, то надо подавать управление на включение через кнопку на само реле Скинте, плиз эл.схемку омывателя.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Voldemar35rus,Я предлагаю не кнопку, а выключатель, который разомкнёт схему,так же как вынутый предохранитель. Естественно, выключатель должен держать ток не менее обозначенного на предохранителе.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Столько суеты ради того, чтобы сэкономить пару сотен в месяц на незамерзайке? Гораздо комфортней ездить с чистыми фарами, тем более, что омыватели при регулярном использовании гораздо меньше повреждают стекло фар, чем тереть его тряпками, пусть даже и с водой. Чистка фар на каждое пятое срабатывание по моему мнению достаточно эффективна и специально протирать фары нужно только если сама машина уже вся по уши в грязи и давно не мылась.
Не вижу смысла заказывать опцию, чтобы потом ей не пользоваться.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Voldemar35rus
1 Фев 2013
Вологда
Tiguan 2.0 TSI
206-й,
У меня, например, 39й предохранитель, верхний ряд.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
сегодня поставил предохранитель обратно и... омыватель не заработал))) подрубил Васю, он сначала говорил что предохранителя всё ещё нет ( замыкание на массу ), после 3-его прогона на ошибки сказал что все ОК, но Омыватель таки не заработал. у кого-нибудь было такое ?
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
+100 Я себе поставил на 9й раз. Минус только если часто глушишь двигатель то сработка каждый раз после его пуска.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
President, попробуй поплотнее посадить предохранитель.
Дело не в экономии незамерзайки. А в климате.
Если в мск -20 уже бедствие, у нас норма -30. Незамерзайки приэтих температурах либо замерзают либо густеют. И сильно грузят насос омывателя. А замена недешева.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
А зачем омывайка при таких температурах. Грязь с дорог не летит уже после -10. Реагенты вымерзают при этой температуре, а у нас ими поливают активно. ИМХО
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Зоркий, я об этом и говорю.
President
19 Фев 2012
пробовал, как только потрогал его ошибка в Васе пропала, но все равно не работают))
Сбрось ошибку, у меня сегодня тоже не сразу заработал. Васи нет, но есть общий сброс ошибок в APR чипе через круиз. Может в первый раз открытая дверь еще помешала, но на второй раз все заработало, правда тоже пред. пошевелил для спокойствия :)
P.S. И не забудь свет в "Авто" поставить или в ближний, а то при "0" они и не заработают ;)
President
19 Фев 2012
SMax, Спасибо, завтра покумекаю))
А если не заработает, то и х... с ним, не особо то и нужен))
Rufast
5 Май 2012
Утверждать не могу, но при температуре ниже -15, или около того, форсунки на фары не включаются, а работает только на лобовое. По крайней мере было такое пару раз, когда при первом включении насос на фары не реагирует. Думал баг, потом повторилось. Когда поразмыслил, вспомнил, что в те дни было очень холодно. Статистику собрать не могу, потому что уже вряд-ли будут такие морозы в МСК. Может коллеги из суровых регионов помогут разобраться?
При этом незамерзайка на стекло брызгала, правда не веером, а в одну струю. Может кстати сами форсунки выдвигались, но поскольку незамерзайка была слишком густой, насос ее не прокачал. В любом случае ничего не сломалось.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
вы мне одно скажите, что вы там омываете в -20 и тем паче в -30?
