Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Если кому еще интересно, у меня получилось отключить прямую систему контроля давления в шинах (та которая с датчиками в колесах) и активировать косвенную систему (та оторая от ABS) на Тигуан 2 с помощью Васи. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Огромное спасибо kashtan, его посты и борт журнал очень помог
и z_b,
Конечно интересно!!! Можно подробно кодировки и адаптации?
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Блок 3 перекодируем точно как указано по этой ссылке (я использовал калькулятор, все отлично получилось) только исходную кодировку обязательно сохраните, так на всякий http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1712390&postcount=62
В блок 19 в списке оборудования убираем галку с 65 блока применяем.
Потом физически снимаем фишку с блока справа под бампером задним, ни чего снимать не надо, так рукой можно подлезть.
В приборке 17 вроде снимаем галку с одного контроля и ставим галку на другой контроль.
И в магнитоле блок 5F меняем точно как здесь написано ( у меня первые три пункта были активны и так)
адаптации
: Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
В разделе шины появляется активная кнопка SET.
Датчики больше не нужны.
Ну как то так.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Это для какого оборудования?
Какое кодирование для Автоадаптора (Васи) задать? Байты? Биты? Адаптации?
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Все было закодировано Васей.
Заходите в 19 блок. Там есть "рубрика" список оборудования, вот там снимаем галку с 65 блока, не больше не меньше, а потом применяете.
Вы не обижайтесь, но если Вам этот текст не очень понятен, Вы лучше подъедте и я Вам помогу, а так можно все сломать.
Я б скрины скинул, но я не думал, что именно это вызовет затруднение.
Но если очень надо, напомните в понидельник, сделаю
Благодарности: serso
serso
9 Май 2012
Следующий вопрос: под задним бампером справа обнаружено два блока. Один прямо на углу, а второй рядом с ним ближе к центру. Какой отвечает за контроль давления?
Принято. Сейчас рубрику поищу.
Да без обид, просто период активного кодирования был пять лет назад, а сейчас мало того что восстанавливаю навыки, так еще и осваиваю MQB - платформу)))
А подъехать не получится, машина без датчиков за 1600 км от столицы )))
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Вот тут я действовал следующим образом, набрал в гугл, "где находится такой то блок", посмотрел все картинки, не одной правда не было с тигуана, но было куча других, засунул голову под бампер и увидел только один блок, похожий на тот, который был на картинках. Эти блоки все одинаковые. Мне кажется, он где то по середине. Опять, если надо могу фотку в понидельник сделать.
P.S. понял 1600 это далековато))
Пишите, обязательно отвечу, сам по новой эту науку изучал, так ка до этого ездил 4 года на машине, и все позабыл.
serso
9 Май 2012
Фото блока (антенны) системы прямого контроля давления шин. Взято из подробного отчета по установке этой системы, из которого наглядно видно как ее ломать )))
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Ну да, похож, это он. Фишку вытаскиваешь и разъем изолируешь. Если не вытащить фишку, 19 блок будет писать, что он не правильно закодирован!!!
Ни чего снимать не надо, можно и так рукой подлезъть.
serso
9 Май 2012
Система побеждена!
Теперь ездим без датчиков :bp:
Добавлено через 5 минут
Итоговая инструкция:
1. В блоке 3 - длинное кодирование -
в 27 байте включить 4 5 6 биты
в 28 байте включить 7 бит
подробности ЗДЕСЬ (я просто вбил четыре единицы вместо нулей, но можно воспользоваться калькулятором и вписать кодировку - результат одинаковый, проверял). Исходную кодировку лучше сохранить как есть в специальном файлике, но это и так все знают...
3 блок
27 байт
Было 00001000
Стало 01111000
28 байт было 01000010
Стало 11000010
2. В блок 19, заходим в список оборудования и там убираем галку с 65 блока применяем.
3. Потом физически снимаем фишку с блока под задним бампером (второй справа), ни чего снимать не надо, так рукой можно подлезть. Разъем изолируем (хорошо так, с литолом), а блок вместе с кронштейном с помощи узкой отвертки легко снимаем и кладем на полку дома.
4. В приборке 17 вроде снимаем две галочки с одного контроля
5. В магнитоле блок 5F меняем так ( у меня первые три пункта изначально были активны)
Блок 5F - адаптации:
Огромная благодарность первопроходцам kashtan, z_b, den2203.
Благодарности: NikoVal
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Поздравляю!!!
Кстати про снятие самого блока хорошая идея!!!
А то контакты за зиму помрут открытые.
Хотя, если честно, зачем он теперь нужен, как по мне дорогая и ни кому не нужная система при наличии другой)
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Ребят, а кто еще кроме нас провернул эту операцию, большая просьба посмотреть, что пишет борткомпьютер. Я с удивлением сегодня обнаружил такую надпись. (см скрин.)
Хотя, когда заводишь, она не выскакивает, просто появляется, когда заходишь в борткомпьютер или как это называется.
P.S. Разобрался, галка одна в приборке не была снята.
    88 KB · Просмотры: 354
лунь1
5 Окт 2011
Тигуан HL 2.0 180
Все сделал вроде получилось. для эксперимента вчера спустил колесо до 1.8 но ошибка не загорелась.Кто еще проверял напишите.
serso
9 Май 2012
Нужно проехать хотя бы километр, желательно без поворотов. А на месте можно и полностью спустить - ничего не загорится.
Dmitry3
12 Янв 2018
У меня тут с похолоданием на всех колёсах загорелось недостаточное давление. Подкачивал в гараже, после чего не ехал. В итоге на трёх датчиках реакция на подкачку была тут же на месте, без поездки. На четвёртом - только после поездки. Так что они как-то по разному, видимо, могут срабатывать. Но в общем верно - для точного результата нужно проехаться.
Big Z
6 Окт 2012
Тигуан 2,0 Спортлайн, дизель 150л, 2018 гв
Не совсем понимаю для чего отключать датчики давления шин?
Если поставить шины без датчиков машина не поедет? Замучает ошибкой во весь экран?
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Конечно, ошибка будет мозолить глаза.
Ник3105
28 Сен 2015
Норильск
Тигуан 2,0 TDI
Приветствую всех. А кто нибудь задумывался как снизить уставочное давление в колесах. Зимой по снегу желательно ездить на 2 атм., а уставка требует 2,3. При таком давлении режется снег, соответственно машина зарывается и садится на брюхо. И ногда даже и меньше надо, 1,8. На предыдущей Тиге- ристаил постоянно зимой ходил на 1,8. везде пролазил. Может кто поможет?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Ник3105, где-то в другой теме выкладывали, я делала так (для полной загрузки я не меняла, но тоже можно)
65 Система контроля давления в шинах
Aдаптация
НОМ. давление для передней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 21
НОМ. давление для задней оси, обычный
Новое значение: 21
НОМ. давление для передней оси, комфорт
Новое значение: 21
НОМ. давление для задней оси, комфорт
Новое значение: 21
Далее в настройках шин надо выбрать тип Обычный и Individual
Nickom
11 Дек 2014
Tiguan 2015
Товарищи, напишите пожалуйста кодировку включенного 65 блока "Контроль давления в шинах". По ошибке его изменил, а старый не сохранил, теперь пишет ошибки и система не работает. Блок 5K0 937 086 Q.
