Pandora DXL-3700
van0
28 Янв 2012
Default City
Tiguan S&S 2.0 TSI
Данную функцию можно реализовать только как функция постановки штатки в охрану (код 1113). Но, при этом снять Пандорой штатку невозможно - придется отпирать сначала штатным, потом Пандорой, или использовать режим слейв.
Это утверждение - не верно.
Вот здесь показано обратное: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9245
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Вопросик к Пандоре 3700, чтоб смс на телефон приходили. Нужен gsm модуль?Если да, то сколько он стоит?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Москва, Полковая ул., д.14 к.1
Hyundai
Он там уже есть в комплекте, прямо в самом корпусе. Только сим карту вставить и все будет работать.
mestur
19 Дек 2011
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
Тигуановоды, день добрый!
Подскажите у кого уже стоит пандора 3700 и активирован автозапуск,
у Вас тоже в 9 блоке (центральная электроника) есть ошибка по замку зажигания?
или при правильном подключении ошибок быть не должно?
Kmax
15 Янв 2012
Кемерово
VW, Tiguan
У меня ошибок нет, лично проверял!!!
zaliv
19 Июн 2012
Мурманск
Подскажите по этой сигналке, управление с одного брелка будет?
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Вы имеете в виду, потребуется ли снимать с охраны автомобиль и штатным брелоком и брелоком Пандоры 3700?
zaliv
19 Июн 2012
Мурманск
Закрыть, открыть, автозапуск и т.п. Без родного брелка?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Если
то в настойках сигнализации можно сделать как душе угодно: завязать все на штатный ключ-брелок (штатную сигналку) или наоборот все на Пандору завязать.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день еще раз!
Если Вы желаете включить управление штатной сигнализации по кану, то придется пользоваться двумя брелоками, то есть снимать авто с охраны двумя брелоками. Если уту функцию (управление штатной системы охраны) не включать, то пользоваться будете только одним брелоком Пандоры.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
autostudio.ru, Я пользуюсь только штатным брелком, при постановке/снятии на охрану встает на охрану и штатная сигнализация и Пандора.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
В Вашем случае штатная система управляет Пандорой, в другом случае Пандора управляет штаткой. Для случая, когда Пандора управляет штаткой, и описан алгоритм выше.
zaliv
19 Июн 2012
Мурманск
Автозапуск тоже со штатного брелока?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
-xxx-
26 Фев 2010
Думаю о 3700. Ее рассматриваю из-за автозапуска. А в теме негатив насчет него... Еще было у кого чтобы при -25 из-за просадки напряжения на аккумуляторе автозапуск не срабатывал?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Tiguan, их было 3, Q5, GLC 220D
-xxx-,один раз при минусе за 30 не завелся. Ну думаю, придется на общественном транспорте на работу ехать. Сел в машинку и она завелась... Просто покрутил стартером секунды 3-4. На автозапуске есть ограничения по времени работы стартера.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
-xxx-, если периодически прогревать теплый двигатель, то все работает как часы. На предыдущей машине датчик температуры прикручивал прямо к ГБЦ и программировал старт при +5, останов на +50. Ниже -20 без прогрева котлом не запускал.
-xxx-
26 Фев 2010
у меня котел стоит, правда догреватель. Была мысль доделать его до полноценного подогревателя, но подумал что при -35 может и в топливной магистрали вебасты прихватить... Уж лучше автозапуск, при нем хоть обраткой в баке топливо подогревается да и в фильтре...
Как понимаю у вас автоматический старт стоит по температуре двигателя +5? не рановато? я думал -20 у себя установить...
