Парковочный ассистент. Ошибка
dimp
15 Фев 2017
RRSport
останется. надо вернуть и сбросить ошибку, чтобы не осталось.
Знаю примеры когда сброс помогает только на один раз до первой парковки, может и без этих манипуляций сам блок свалится в ошибку.
Если под рукой есть odis/vcp могу и удаленно это сделать)
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Volkswagen Tiguan Silver City Car 2.0
Всем привет. Накрылся передний датчик парковки. Оригинал как-то дороговат, поделитесь,кто применял неоригинал? Разброс цен от 700 до бесконечности, не хотелось бы нарваться на нерабочий вариант.
starik
28 Ноя 2013
Солнечногорск
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI кожа-рожа-панорама.
Здравствуйте.
Подскажите, где находится задний зуммер парковочного ассистента.
Прочитал всю ветку, предполагаю что у меня два зуммера и не работает задний.
Машина 17 года.
Отогнул заднюю правую обшивку багажника (там на Тише 1 поколения стоял зуммер), но ничего не нашел...
    61.6 KB · Просмотры: 35
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Насколько мне известно, он расположен в салоне под плафоном освещения задних пассажиров.
П.С.
А с 19-го модельного года зуммер только один, спереди.
Alexp1011
27 Мар 2021
П.С.
Судя по данным elcats, зуммер остался на месте
    141.8 KB · Просмотры: 40
starik
28 Ноя 2013
Солнечногорск
Благодарю всех откликнувшихся!
У меня машина с панорамой и центрального плафона для задних пассажиров нет)
Поищу за боковыми плафонами.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Когда я искал решение проблемы ошибки парктроника (один из первых в этой теме) я тоже понадеялся на старые данные и мы вскрывали этот плафон - нет у меня уже там зуммера. А звук и переднего и заднего парктронтка идёт спереди, но разными тонами.
Alexp1011
27 Мар 2021
Поеду, прислушаюсь😀
starik
28 Ноя 2013
Солнечногорск
У меня ошибка только заднего парктроника. Передний работает и пикает как положено.
Диагностика показала ошибку по двум парковочным датчикам сзади по центру бампера.
Парктроник задний вообще не издает звуков. Даже однократно не пикает при включении задней передачи.
Может у меня тоже один динамик стоит?
Но, машина сентября 17 года...
Если у вас обновлялась прошивка блока парктроника, то ввиду перехода на использование только одной пищалки, даже если у вас их физически две, будет работать только передняя. Если же она работала и где-то по дороге откисла, то да — надо искать.
Ну а если ошибка висит, то сначала нужно разобраться с ней, а потом уже смотреть, что пищит или не пищит.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Расположение заднего зуммера показано стрелкой.
    69.5 KB · Просмотры: 92
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Тоже вылезает ошибка датчика спереди. При чем не постоянно, а примерно раз в пару дней. Какой алгоритм действий? Ехать на диагностику?
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
После мойки появилось сообщение о неисправности парковочного ассистента. Иногда вроде как-то работал после повторного включения зажигания.
Диагностика выдавала загрязнённость датчиков. Типа они все исправны но их надо протереть. (
Посмотрел какие есть варианты их проверки выяснил, что исправные они пульсируют 4-5 импульсов в секунду. Крайние по сторонам не пульсировали.
Полез смотреть и оказалось, что юбка бампера заполнена землёй внутри которой путём археологических раскопок нашёл датчики.
Освобождение их из грунтового плена не помогло, вибрации не появилось.
Переставил боковой в центр он там тоже не заработал, центральный на правой стороне работал.
В итоге пришлось купить два датчика 3Q0 919 275 заменить и всё заработало.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
Была ошибка парковочного ассистента сзади(ушла сама),сейчас постоянная ошибка парковочного ассистента спереди.Машина 2017-го года.Ни разу ничего не обновлялось.Может кто поможет с обновлениями прошивок?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Alexp1011
27 Мар 2021
Чесное слово - поколение iOS и Android😂
5 лет машине. С парктроником все было ОК. Думаете новая прошивка устраняет проблемы стареющего железа?
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Ну для меня честное слово всё же загадка, почему два датчика симметрично расположенных по краям, умерли единовременно через 4 года?!
Получается, что не стоит допускать захоронения датчиков в грунте сковывающем их вибрационные возможности?
Alexp1011
27 Мар 2021
Прошивка хранится в ППЗУ.
Чисто гипотетически, предположим, что часть информации утратилась (слетела). Почему? Неисправность микросхемы?
Поможет более новая прошивка?
Не думаю.
И почему только два симметричных датчика отвалились, а не половина или все?
Но если это для Вас самый простой и очевидный путь, то перепрошейте модуль.
Нам потом расскажите.
Я бы начал с изучения электрической схемы парковочного ассистента для начала. Но если знаний и опыта нет, то лучше в сервис.
И еще, вспомните, что происходило до поломки? Может что то ремонтировали, или ДТП незначительное…
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Не думаю.
Вы нас путаете, я не собираюсь ни чего перепрошивать. :(
Мне помогла замена датчиков, неисправность которых не диагностировалась шнурком, а легко определялась тактильно.
