Парковочный ассистент. Ошибка
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
99% что причина косячный 38 софт в 76 блоке, если что могу обновить ПО)
Подскажите, что еще исправлено, улучшено, в новой прошивке по-мимо ошибки динамика?
Aleksynder
5 Июн 2021
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 tsi
TJames
14 Фев 2016
Tiguan Sportline
Коллеги, посоветуйте, пжлст.
Вопрос-1. Машина ноябрь 2018, меньше месяца до конца гарантии, громкость не трогал, проблему не ловил. Судя по ветке, если отрегулировать громкость - проблема явит себя в полный рост. Вопрос: приносит ли эта прошивка что-то качественно улучшающее работу парктроников, стоит ли моделировать проблему и успевать переналить пошивку до конца гарантии.
Вопрос-2. Меньше месяца назад спорадически стал ловить надпись "ошибка: парковочный ассистент спереди". При этом отключается перед, условно неактивны датчики слева и справа, мигает кнопка включения парктроника. Ошибка орет при старте-торможении, наблюдается примерно целый ездовой день (перезапуск не помогает). Стоит сутки - уходит и появляется снова через неделю, например, во влажную погоду. OBD показывает шесть срабатываний ошибки, указывает на "датчик справа". На "датчике справа" виден еле заметный чирк камнем. Вот и думаю, сразу датчик купить, или соглашаться на снятие бампера и вот это все... сдается мне это запишут в "негарантийку". Хотя не оч понимаю почему он то работает, то не работает, больше похоже на окисляющийся контакт.
Записался на завтра к дилеру, буду благодарен вашим советам.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Как то после поездки там где направления и помывки на даче - проявилось подобное Вашему. Почитал. Оказывается конструкция датчиков напоминает конструкцию динамиков. Вокруг корпуса датчика резиновая обечайка (кольцо м/у корпусом датчика и бампером). При "расклинивании" корпуса датчика (может некий фрагмент камня остался там), он ведет себя таким образом.
Поводил вокруг датчика (по той самой резинке) острой зубочисткой (не повредит краску), протер губкой - дефект исчез. Было через месяц после окончания гарантии. Прошел год. Все норм.
Вдруг оно? ))))
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Посмотреть вложение 128066 Посмотреть вложение 128067
У меня под конец гарантии передние глючить начали.
Дилер диагностикой ни чего не нашел.
После нескольких препираний начали тестировать дедовским методом. Датчики же ультразвуковые )))
Ну в общем нашли датчик который глючит, причём диагностика этого не видит.
Как оформить гарантийный случай не придумали.
Но поменяли (для меня бесплатно)...
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
как тестировали?
интерсно, почему ошибка не запоминается в блоке?
TJames
14 Фев 2016
Tiguan Sportline
Решил проверить руками, датчик мертвый, не вибрирует. При этом ошибка не пишется в лог, и не отображается на экране. Интересно норм ли это поведение. Сфоткал для истории скол. Прям вот даже интересно, пробовать ли заявлять на гарантию ) У вас не было сколов при предъявлении?
    123.7 KB · Просмотры: 193
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Купи и если в чёрной пластиковой вставке датчик, то можно менять без снятия бампера, вставка на защёлках аккуратно лопаткой снять и заменить датчик. Датчик однозначно будет под замену и это не гарантийный случай, уже проходил такое только слева передний. Деньги дилеру только занёс за диагностику, хотел на халяву по гарантии поменять но не гарантийный случай.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Вдруг оно? ))))
Может быть что и не оно, нужно осмотреть внимательно может даже через лупу на наличие вмятин маленьких-от камешков.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Однозначно не гарантийный случай. У меня были две маленькие точки-вмятинки, карсканер показал передний левый. Хотел поменять по гарантии. Дилерский ОДИС покал что спереди, а какой - левый или правый или центральные не показывает. Осмотрели каждый датчик через лупу и оказался как и показал Карсканер передний левый в пластиковой вставке. Лучше бы к дилеру не ездил, только деньги зря отдал за диагностику. Купил на ззапе за недорого оригинал и сам поменял.
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Подскажите артикул датчика на Тигуан 2019, задний. Может есть уже покрашенный или грунтованный.
BazTiga
25 Дек 2021
VW Tiguan, City, 1,4, 150 л.с., 2018 года.
Друзья! На своём Тигуане 2018 года я проездил почти 4 года. Никаких проблем не было! Накатал 47 тыс. км. Никаких проблем! А 2 дня назад появилась «Ошибка парковочного ассистента спереди!» . Взял ватную палочку со спиртом, и как следует протёр датчики. Проблема ушла!
Leon:ft
27 Янв 2022
Tuguan
Всём привет, так же как писали выше поехал к официалам, в сервисе сделали диагностику, обновили прошивку бесплатно по гарантии, проблема ушла
KIgorM
22 Май 2010
г. Балаково Саратовская область
VW TiguanII TSI 2.0 City Черный 2018г.в.
Авто куплено в августе 2018 г., две недели назад получил "Ошибку парковочного ассистента спереди". OBD deleven выявил " Коды ошибок: B10F514 - Передний динамик парковочного ассистента обрыв цепи/короткое замыкание на массу статически (постоянно) ". Снял динамик, воткнул в разъём сопротивление на 47 Ом 1Вт. Ошибка ушла. Все динамик точно неисправен. Разобрал корпус и вытащил сам динамик. Сопротивление динамика "бесконечность"- точно обрыв. Удалил силиконовый герметик с места припайки выводов катушки динамика. Через увеличительные очки выявил обрыв обоих концов катушки. Нарастил проводник и припаял выводы катушки к выводам динамика. Заизолировал термоклеем "жидкие сопли". Установил наместо и все заработало.
KIgorM
22 Май 2010
Если у вас два динамика, то передний расположен за откидным бардачком, что расположен слева от рулевого колеса у левого колена водителя. Откидная крышка извлекается и открывается доступ к динамику. Вытащить можно следующим образом: чуть-чуть поворачивая динамик после извлечения из кронштейна, но предварительно снимите разъем, надавив на фиксатор в передней части разъёма и неотпуская его потянуть разъём вверх. Очень неудобная конструкция для извлечения!!!
bychkofff
9 Ноя 2022
Тигуан 2, 2019, 2.0 tsi 180 л.с. Off Road
Доброго вечера Тов.Тигуановоды!Вот сегодня словил эту ошибку,по заднему ассистенту.Машина 2019 года.Ошибку сбросили,громкость на 4,как и советовали тут.Пока все норм,но думаю прошиваться все таки!Есть,кто поможет с этим?
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
Для статистики опишу свой случай. Ошибка парковочного ассистента сзади проявила себя в сильный мороз -34С. IMG_4346.JPG IMG_4349.JPG Постоянный аварийный зуммер при езде выносит мозг. Не понимаю задумку инженеров VW - постоянно сигналить при движении вперед о неисправных датчиках парковки сзади!
Поначалу пытался отогреть в теплом боксе, почистить датчики спиртом - тщетно. Диагностика в сервисе показала scan.jpg
Динамик сняли, прозвонили прибором (44 Ом) - как бы внешне исправен. IMG_4364.jpg IMG_4368.jpg Ошибки парковочного ассистента сбросили, перепрошивку не делали, динамик снова подключили и - о чудо! - неисправность парковочного ассистента исчезла. Правда мастер сказал, что вероятность проявления этой же ошибки остается, нужно поездить...
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
зря. перепрошивка снимает проблему. в этой теме всё описано.
если сейчас не будете трогать в меню настройки этого динамика, то тоже проблем не будет.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Прошивальщик сейчас в отпуске на 2 недели…поэтому не прошивали.
На понимание: если тронуть настройки динамика в меню, поездить, а потом вернуть настройки в заводские, то ошибка парковочного ассистента останется?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
останется. надо вернуть и сбросить ошибку, чтобы не осталось.
