Парковочный ассистент. Ошибка
OnlyVAG
4 Янв 2020
VW Tiguan Highline 220hp
Сегодня вылетела ошибка. Пока ехал - поменял громкость парктроника (кстати, даже на минимальной громкости все равно шумновато, на мой взгляд). По приезду в пункт назначения вылетела ошибка (моргает 4 раза парковочный ассистент и 1 раз парковочный ассистент сзади - и так без остановки, даже в движении на скорости), щёлкает что-то в приборке. Машина декабрь 2018, пробег 44 тысячи.
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Tiguan II 2.0 tdi comfortline + пакет медиа, webasto, электропривод багажника (последний из Могикан)
Обновить ПО
Благодарности: OnlyVAG
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Уже записался к ОД.
Кстати, служба поддержки на дороге согласилась вызвать эвакуатор до ОД за бесплатно.
Какой город?
У меня авто сентябрь 2018 выпуска. Куплена конец декабря 2018.
Ошибка эта выскочила в январе на первых 700км пробега. У дилера не было ПО и предлагали отключить зуммер снятием с него клемм))
Но добрые люди исправили проблему, обновив ПО)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
OnlyVAG, 99% что причина косячный 38 софт в 76 блоке, если что могу обновить ПО)
OnlyVAG
4 Янв 2020
Какой город?
Дилеры, похоже, не в курсе этой проблемы. Большинство говорят, что надо ставить машину на полдня для диагностики. Думаю, что пытаются таким образом выбить оплату нормочасов с производителя.
OnlyVAG
4 Янв 2020
На завтра записался к ОД. Если не помогут, то обращусь) спасибо за предложение!
ПыСы. У дилеров запись ппц плотная. Один сказал, что ближайшее окно на 12 августа ?‍♂️
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
OnlyVAG
4 Янв 2020
sme, я записывался именно на решение своей проблемы. Но если планируете ТО, то лучше записывайтесь за неделю до визита или даже раньше.
OnlyVAG
4 Янв 2020
Сказали, что ошибка по переднему динамику. Обновлять прошивку не надо.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Бред. Не слушайте их. Динамик (с 2019) всего один. Где-то в начале этой темы, когда ещё не было информации, я уже пытался менять динамик, толку в этом нет. Вам правильно dimp ответил - это глюк софта. На минимальной громкости динамиков, ПО считает, что сопротивление динамика слишком большое и выдаёт это за обрыв цепи. Сбрасывайте ошибку ВАСЕЙ, добавляйте громкость парктроника (хотя-бы на 2) и катайтесь дальше, но лучше, перепрошиваитесь у dimp, если дилер этого не может, и всё.
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Суть вот в чем - тысяч 10 назад перестал работать центральный правый датчик. Из-за него время от времени выскакивала ошибка парковочного ассистента. Вчера поменял этот датчик (на китайский, с али), но ошибка по переднему парктронику всё равно выскакивает (через obdeleven сбросил все ошибки). Особенно это заметно при торможении и трогании с места. При этот датчик работает, на экране магнитолы это видно, хотя и не идеально (даёт ложные срабатывания). Может где-то проблема с проводкой?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А что, есть абсолютная уверенность, что китайские датчики с али полностью идентичны оригинальным?
Yur.OK
17 Дек 2016
Да, есть. Народ меняет и вопросы по парктроникам пропадают. И у меня датчик заработал, в отличие от повреждённого.
И вопрос получается или к проводке, или к ПО парковочного ассистента или не знаю к чему.
Aleksynder
5 Июн 2021
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 tsi
Здравствуйте, вылезла точно такая же ошибка как описана в данной теме. Просто во время парковки задним ходом когда датчик начал пищать сообщая о преграде, появилась эта ошибка, слева постоянно щёлкает динамик и появляется предупреждение на приборке. Один раз ошибку сбросили, и несколько дней всё было нормально, парктроники все работали, ошибки не было, но сегодня опять при паркове вылезла.
Единственное отличие от того что пишут здесь на форуме, у меня пробег уже не 100 и не 200 км, а перевалил за 50 тысяч, и ошибка вылезла только сейчас.
Запишусь к диллеру на проверку, но сейчас возник вопрос, как такое может быть, это ведь дефект с завода, что 50 тысяч проездил нормально с этим дефектом, и только потом стала вылезать ошибка. Это нормально? А то боюсь, вдруг дело в чём-то еще,а не просто в некачественной прошивке, как здесь пишут.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Aleksynder, если громкость парктроника убавлена до min, то попробуйте сбросить ошибку и добавить громкость пернего и заднего на 1-2 единицы (обычно на 1 достаточно). Если ошибка не будет появляться, то вероятнее всего это именно прошивка.
Aleksynder
5 Июн 2021
Dimonson, да, громкость на минимуме была. попробую как вы сказали сделать, спасибо
Alekcanches
4 Окт 2021
TIGUAN 2018, 1.4-150
Aleksynder, ну как вам помогло? Получилось избавится от ошибки?
Aleksynder
5 Июн 2021
Alekcanches, да решил ничего делать, чтоб было что диллеру показать, по гарантии обновили прошивку и всё норм теперь.
