Печка
1 Фев 2023
Тигуан 2013
Привет народ. Проблема вроде распространённая, но решение её я не нашёл. С левой стороны дует горячий воздух, с правой с дифлекторо ели тёплый, в ноги холодный. Что было сделано:
1. Замена радиатора отопителя.
2 Поменял местами датчики в дефлекторах.
3. Снял датчик v159, принудительно закрыл заслонку(не чего не изменилось).
4. Заменил салонный фильтр(стоит плотно).
5. Сделал адаптацию заслонок(через климат)
Всё эти монипуляции не дали ни каких результатов. ПОМОГИТЕ! Уже руки опускаются.
Тигуан 2008г. 1.4 150л.с механика.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Очень странно, обычно все пишут что замена радиатора помогает, ОЖ с промывкой менял перед заменой радиатора?
Может у тебя силикон там гуляет в системе из бачка с ОЖ?
Как раз в 2018 году еще лили G13 и бачки шли с силиконом.
1 Фев 2023
Тигуан 2013
У меня 2013 год антифриз ж12, думаю заслонка какая-то открыта, так как на холодную пока мотор не нагрелся электро тэны тоже теплом только водителю дуют у пассажира холод
Foland11
6 Июл 2015
-CoVeX-
18 Фев 2018
То ты выше пишешь 2018 год Тигуан, потом переобуваешься в 2013 год, определись с годами и машинами.
1 Фев 2023
Тигуан 2013
2013 150л.с отпечатался просто! Ты лучше дельный совет дай а не придирайся к опечатке
Foland11
6 Июл 2015
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ни хрена себе очепятка, за 5 лет генерация машины меняется, я правда тоже в глаза долблюсь и перепутал года, но все равно.
Ну тебе тогда выше сказали что скорее всего заслонка реально подвисла и всегда открыта для холодного воздуха.
Foland11
6 Июл 2015
На первом Тиге 5N1 ничего не менялось, акромя внешки (рестайл 5N2). Все остальные механизмы одинаковые. ))
На этом думаю, тему можно закрывать.
1 Фев 2023
Тигуан 2013
Точно 👍 сказал печки 2008 и 2013 одинаковы некоторым видимо просто, поговорить не о чем.
raror
7 Авг 2013
Чем закончилась эпопея? У меня похожая история.... Оба привода ходят нормально. Это видно на видео. Радиатор печки пока еще не менял, думаю может какой клапан не работает. Нап втором тигуане под капотом есть клапан который по малому кругу гоняет, у нас такого нет? - Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным! и Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
Кстати что это за отверстие, видно смазку, не пойму там должен стоять сервопривод или он установлен с левой стороны, а это просто задняя часть оси заслонок!? И что это за заслонка, кто знает?
    69.5 KB · Просмотры: 17
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Очень не удачный ракурс фото. Совершенно не понятно место расположения...
Если это правая сторона от "бороды", то там должен стоять привод управления температурой правой заслонки. Но это только догадки.
raror
7 Авг 2013
Это справа, снят бардачок. Привод ниже находится, видео сейчас на ютуб загружу
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
raror, Я примерно так и понял, но правый привод V159 именно там.
    135.8 KB · Просмотры: 12
raror
7 Авг 2013
эл.привод V159 управления температурой справа - снизу находится, его на видео видно как он ходит, а выше, такая круглая белая крутящаяся штука - это просто механическая шестеренка управлением заслонками - в лицо/ноги сам электропривод V70 общий и находится с левой стороны. То что я показывал стрелкой это скорее всего торец заслонки оттаивания лобового стекла, эл.привод V107 слева находится.
Морозы спали с -30 до -17 гр и печка начала дуть теплым воздухом справа даже в ноги, а то дуло холодом. Короче пока замена радиатора откладывается, какая то не понятная ситуация. Поеду на промывку радиатора печки, + промывку системы и замену антифриза на G12++ или G12 EVO. VW G13 это зло.... Дальше поездим, посмотрим. Если менять радиатор на не оригинал, то лучше остановиться на DENSO DRR32005 + комплект хомутов оригинальных 3C0898380 VAG. В отзывах многие пишут что после замены радиатора год поездили и печка опять забилась.... надо хорошо промывать всю систему.
Промывка радиатора печки без снятия самостоятельно
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Нет, нет привод оттаивателя V107, намного выше и ближе к лобовому стеклу, в бытность, летом, я даже его вытаскивал, чтобы обслужить.
raror
7 Авг 2013
На схеме вижу какую то тягу, я ее пометил красным - может ее нету?
