передние Амортизационные стойки и аналоги
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Был бы интересен опыт эксплуатации этих амортизаторов.
у меня на уди стоят стандартные от каябы, мне нравятся и за 4 года проблем не было с ними.
Добавлено через 9 минут
Хорошо если в них что то изменилось кроме артикула.
:confused:вроде как обещал производитель то изменили.
arhdmc
27 Апр 2016
Север
VW tiguan 2.0 tsi
Вопрос такой, а как проще всего одеть выточенные втулки на шток уже установленных амортизаторов каябовских? В том смысле, что на сервисе возьмут как за снятие-установку полностью амортизаторов или как-то проще можно там открутить всё не снимая всё опять?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
в каталоге с тремя " 0 "
всё верно: у Каябы шестизначные номера
Емекс, А/док и Экзист знают 335800 - от 3900 руб, но все трое выдают в применимости Форд Транзит и им вторит он-лайн каталог, который на Тигу по-прежнему даёт :mad::
bul-bash
30 Июн 2015
да но когда смотришь каталог на этом же сайте то дает совсем другое:D и это3358000 (три цифры ноль , а не две)
все делается за час своими руками перед подъездом ( https://www.drive2.ru/l/9693562/) почти весь процесс описан . нечего сложного :):)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
На сервисе - не знаю станут ли так делать, а самому можно: тынц и тынц
Идея должна быть понятна...
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Камрады, подскажите номерки задних амортов оригинал
Caravanscheg
19 Ноя 2014
raror
7 Авг 2013
А как понять серии эконом? Чем они от стандартных отличаются?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Их полтора десятка с разными буковками на конце
Правильно будет или посмотреть, что стоИт (на них наклеечка с кодом должна быть), или подбирать по ВИН-номеру.
На экзисте по вину ищет без цен, у них там глюк какой-то. Даже в офис заезжал, не смогли сказать что почем.
А где еще по вину узнать можно?
lasko
31 Дек 2011
а у нас Парни помогают:) по вину...есть тема
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
raror
7 Авг 2013
Когда на Тойоте забрякали стойки, я заказал в Экзисте стойки передние оригинал, переплатил, пришли же фирмы каяба газомасленные, на сжатие масло работает, обратно шток газ выталкивает ( а может и наоборот, ну не суть важно) пришли без логотипа Тойоты, явно не оригинал для конвеера. Поставил, вначале были жесткие, все стыки чувствовал, в скорости потекли, а когда через год ставил проставки, снимал стойки выяснилось, что шток сам уже и не выходит толком, еле еле вылазит, хотя в начале бодренько шток выходил... но зато через годик стали мягкие и комфортные, но стуков не было...
А концерн ваг видимо понял что теряет не хилый сегмент рынка по продаже аналогов, и решил зарабатывать, применяет более дешовые материалы, но я полагаю качество будет не хуже тех же каяб, к концерну доверие есть пока еще.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Как менять задние амортизаторы в сборе? Не могу найти на форуме.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Благодарю, добрый человек )))
djipper
2 Май 2012
МСК
Тиг, T&F+tec 2.0 + s-chip (~ 220 вороных) акпп 2012г
Всем привет!
Пришел и у меня пушной зверек левому аморту...
...взял Sach 312643. Хотел узнать нужна ли какая проставка на шток для правильной работы аморта или они без танцев с бубном работают нормально?
Машина в подписи.
tato00
29 Янв 2015
Vw tiguan tdi МКПП 170 CBBB
Отстрел есть, при резком съезде. Сегодня поставил шайбы высотой 10 мм завтра буду пробовать. Поставить в 20мм нереально, резьбы для гаек не хватит.
djipper
2 Май 2012
МСК
как раз думал о проставке в 10мм.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Я сделал так, на оригинальных имеется проставка-втулка. Взял зубило и снял ее, после поставил на Саксы.
bul-bash
30 Июн 2015
И как результат ? а почему отдал предпочтение саксам и нечему другому?
