передние Амортизационные стойки и аналоги
Trepand
11 Янв 2017
Тигуан 2.0 2010г 170 hp Revo st1
Всех приветствую. Заранее прошу прощения, если было, но амморты KYB 3358000 подходят и для TF и SS , или всё-таки нет?
Поставил себе, но на небольшой скорости отбивают в ямах на мой взгляд сильно, хотя на лежачих и кочках вроде норм. У меня SS.
Trepand, Вот тут что то про это
https://www.drive2.ru/l/10584783/
Да и на форуме было. Ищи.
Суть проблемы в том, что шток указанных амортов длиннее штатных на пару см.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Без разницы SS или TF.
3358000 подходят, у меня такие стоят. Сильного отбоя не замечаю.
Помню сразу после установки они были гораздо жестче. Может в этом дело.
Trepand
11 Янв 2017
Так судя по этой теме, проблема с отстрелом как раз была из-за короткого штока.
В принципе, аморты уже стоят. Вопрос последствий такого отстрела, влияет ли на другие детали подвески, или это просто слуховое неудобство.
Trepand, Любой пробой и отбой это механический удар не по подвеске в целом, а по внутренностям амортизатора. Выводы делай сам)
Добавлено через 42 секунды
-Евгенич-, Да я что то не вникал....
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Всем привет, по каталогу 5N0413031AC ставились на дорестайл S&S. Подскажите пожалуйста, подойдут ли они на T&F 2012 года?
Boy
3 Янв 2012
Брянск
И ещё вопрос, стойки сняты с машины в 2010 году и лежали в гараже. Можно ли их покупать, ничего с ними не случится за 10 лет?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Прочитал https://www.drive2.ru/l/538552066352611462/ и тоже купил оригинал на всякий случай, родные стойки прошли 101 000 км и не потеют в отличии от задних.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Alexsey96, менял передние в районе 180 тыс. не потеют и газ есть
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Пробовал кто-нибудь софтину Shock Absorber Tester?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altestsoft.satv1.shocktester
И ещё: пробег 120 ткм. Аморты не менялись. Нареканий к их работе, вроде бы, нет. М.б. имеет смысл их заменить чисто по сроку службы? Или ждать ощутимых проявлений в поведении авто?
При замене опорных подшипников обнаружилось замасливание одного аморта в верхней части.
Задние потеют уже года 3.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Друзья! Несколько лет назад менял стойки на заксы, с коротким штоком, и сдуру тогда же заменил пыльники. Потом поставил стойки Кони от пассата, и с ними вот уже 3 года нет проблем, но! те пыльники, которые штатные по ВИН коротковаты, и всё время слетают. Не подскажет ли кто номерок пыльников длиннее штатных? На стойки с длинным штоком?
А что за амморты?
Шток длиннее оригинала?
а- волков
28 Сен 2016
кстово
w tigyan
Заменил в круг все амортизаторы.Передние не текли по газу шток выходил долго по задним не текли газа не было совсем. Поставил каябу 3358000 длиннее 5n0413031ac задние каяба 349067. По началу было не привычно оригинал на малых скоростях мягкие сейчас обкатались или привык на высоких скоростях и в поворотах однозначно лучше
Добавлено через 6 минут
Да забыл сперва пришли задние каяба их поставил а перед оригинал не делайте так ставьте все одинаковые.
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
Я извиняюсь, ничего личного, но с такой граматикой ни фига не понял, что хорошо, а что нет.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Год на Каябах "в круг" (Ехсеl-G). Поставил на замену штатных заводских стоек. Машина стала жёстче (особенно на лежачих полицейских), в крутых поворотах меньше кренов, чуть собранней при активных перестроениях. В общем всё в "плюсе", кроме комфорта попы на кочках. Сильно сравнить с заводскими стойками не могу, т.к. на момент замены задние стойки были "почти мёртвые", а одна передняя просто стучала на кочках.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Делал то же самое, пару лет назад. Очень доволен. Крены при перестроениях, поворотах исчезли практически, машина собранная при маневрах.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вот наоборот
Ставил Каябу. Не понравилось. Шумная и жёсткая на мелких стыках и неровностях
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Масян, в чём шум проявился?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Именно на мелких стыках и неровностях жестко. Отсюда звук.
Но шины были штатный Данлоп.
По подвеске все было идеально. Так как при замене всех стоек менял превентивно опорники, шаровые, наконечники, втулки стабов, часть рычагов и сайлентблоков в задней подвеске.
В общем не в восторге я от Каябы на Тигуане остался
Отправлено с кофемолки
