перегрев при включеном АС
Aero426
26 Ноя 2010
Здравствуйте, подскажите ,кто сталкивался, при включенном АС машина начинает перегреваться и автоматически отключать кондиционер, после этого температура приходит в норму стрелка показывает ровно 90С, если АС опять включить то через пару километров снова начинает перегреваться. На сколько, смог посмотрел радиаторы, вроде все чисто, ож тоже норме, что еще может быть??? Кстати с выключенным кондеем не перегревается вообще…
P.S не давно востанавливали проводку на вентиляторе (постоянно работал) может быть с этим связано?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Aero426, дтож на радиаторе чего говорит? Делайте диагностику.
Troll
25 Мар 2010
Aero426, Я сталкивался. Вымойте радиаторы со съёмом бампера и разделением радиатора, конденсатора и интеркулера. Либо карлсон(ы) умерли вобще. Если при работающем хоть одном карлсоне перегревается, то см. мой совет.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Troll, вот не всегда виной всему забитые радиаторы, у меня навернулся дтож на выходе радиатора и стрелка постоянно ползла к 120 градусам.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
на улице наверно жарко было ? Все нормально . Если бы комп не отключил вот тогда это проблема , а так штатный режим работы систем ... Попробуй 98 бензин залить в жару ...
Aero426
26 Ноя 2010
а чем 98й может помочь и какая максимально допустимая температура?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Aero426, я вам говорю, заедьте на диагностику, если покажет кз дтожа, то мытье радиаторов не поможет и волшебный 98й тоже.
Troll
25 Мар 2010
DRIFTKING, В том то и дело, что при выключенном кондее- не перегревается, значит дело не в датчике, а в недостаточном отводе тепла от двигателя. Это либо забитые радиаторы, либо карлсоны. Тем более, что на наших машинах присутствует довольно большое кол-во датчиков температуры, и малейшее несогласование между ними(параноя VAG)-> Check Engine.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Troll, ну насчет несогласования и чека ты переборщил, как и с большим количеством дтожей. Их 2, 1 в тройнике и 1 на выходе с радиатора на нижнем шланге.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
А при включении кондея вентилятор охлаждения начинает работать, может в этом дело, тем более тебе там что-то делали.
Bora
6 Апр 2009
Aero426, если машина на гарантии - поезжай к ОД, тебе заменят большой пропеллер и проблема уйдет. Диагностика покажет наличие на первом вентиляторе ошибок, в нем же стоит блок управления вторым - отсюда проблемы маленького. Промывка радиаторов - больше профилактическая мера, посвети фонариком снизу и увидишь забиты радиаторы или нет (для москвы актуальная проблема тополинного пуха).
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
vww3, это абсолютно нормально.
Aero426
26 Ноя 2010
у меня один вентилятор и он работает...
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
у меня точно такая же проблема вчера вылезла.
в пробке при включенном АС стала ползти температура к красной зоне (но не доползла, и кондиционер при этом тоже не охлаждал совсем). Если АС выключить, то возвращается на 90.
Или если проезжаешь пробку и разгоняешься уже нормально, то и АС начинает работать, и температура 90.
Вентилятор работает, радиатор не сказать чтобы особо забит.
Думаю, надо бы съездить к какому-нить неофициальному дилеру на диагностику, т.к. гарантия уже закончилась.
Aero426, вы как-то решили проблему?
максимально допустимая температура - до красной зоны.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Aero426
26 Ноя 2010
Вентилятор включается, проблему пока не решил, но сегодня попробовал поставить температуру на 22С и греться вроде перестал, до этого стояло, 16С и мотор перегревался. Сейчас у меня 72т.км в 75т.км поеду на ТО, попробую там что то узнать.
dalw
30 Окт 2010
Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI
Была подобная проблема на рабочей тойоте авенсис - причина тополиный пух. Сняли радиаторы, промыли, проблема исчезла.
Bora
6 Апр 2009
Если радиаторы не забиты, то причина именно в вентиляторе. У меня такая же беда была, при этом вентилятор крутился, однако лезли ошибки и шел перегрев при стоянии в пробках при температуре окружающего воздуха больше 25 и включенном кондее. Замена пропеллера решила эту проблему, только если гарантия закончилась покупайте его не у ОД - ценник там сильно задран.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
но сегодня попробовал поставить температуру на 22С и греться вроде перестал, до этого стояло, 16С и мотор перегревался. .
зачем же 16 ставить. при 22 очень комфортно в салоне. при 16 он будет молотить вообще никогда не останавливаясь.
Aero426
26 Ноя 2010
Проблема решилась!!! Ремонт обошелся в 150р. А именно, промывка радиатора на обычной автомойке. Машина греться перестала, смотрел через климат, температура не превышала 87С, только один раз подскочила до 93С, но это при скорости 150км/ч и то сразу опустилась обратно. Плюс ко всему до промывки радиатора у меня почти всегда работал вентилятор, теперь включается намного реже. Так, что мой совет, прежде чем промывать радиатор у дилера за 4500руб. попробуйте сначала помыть его на мойке максимум за 200руб. по крайней мере, мне помогло, удачи!
