Переключатель света с режимом auto
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
обязательно активируй функцию поочередное мигание поворотников и габаритов, классно!!! я тащусь, остальные так себе....))))
На любителя, по мне так себе... Есть более необходимые вещи, например принудительное включение омывателя фар, а не с интервалом, на зиму особенно актуально.
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Согласен, на любителя. есть много других полезных плюшек
Intell
23 Ноя 2019
Тигуан 2 we 1,4 dsg6 4wd '19
Посмотрел через ODIS адаптацию 09 блока.
Если я правильно понял, то помимо ручного ввода через ELM327 кодировки 3CA8D7 в 0, 1 и 2 байты RHLS, можно через ODIS задавать отдельно эти параметры адаптации. Например, время включения фар при въезде в туннель изменить с 2 сек. на сколько нужно и пр...
    150.4 KB · Просмотры: 25
Tou
21 Ноя 2020
VW Tiguan 2020
Ребята всем привет! Тут такое дело, не работает leaving/coming home, установил переключатель с auto режимом (купил у hawk), новый блок прописал Блок 09 →
Адаптация > Aussenlicht_uebergreifend >> LDS_mit_AFL → Yes → Применить
Далее...
Блок 09 → Адаптация > Aussenlicht_uebergreifend > Coming Home Verbaustatus и ставим значение Авто. И конечно применяем изменения.
В итоге прошел по иным пунктам, появилось в меню магнитолы два поля leaving и сoming, но ничего из этих функций не работает, может у меня нет датчика света?
Пожалуйста помогите подробной пошаговой инструкцией!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Пост 145 , все по полочкам.
Благодарности: Tou
Tou
21 Ноя 2020
VW Tiguan 2020
Посмотрел 145 пост, спасибо за подсказку, разницу в настройках нашёл, объясните, как это выражается в деле (в работе)...
1) [LO]_Coming-home Einschaltereignis: [VO]_driver door у меня параметр ignition
2) [LO]_Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung: 12 [UN]_lx мой параметр 0лк
3) [LO]_Helligkeitsschwelle Forward-Messung: 46.400 [UN]_lx мой параметр 0лк
остальные кодировки совпадают
У меня coming/leaving home заработали, но встречает и провожает меня, не ближний свет фар, а птф и габариты, что не так я сделал?
В этот параметр я не заходил ( даже не знал про него (за что он отвечает?)[VN]_Lighting_Assist_Adaptation или для VCP — Функции вспомогательного освещения
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
[/QUOTE]
Там в каком то из пунктов есть выбор, либо противотуманки, либо ближний свет. Посмотрите повнимательнее.
Tou
21 Ноя 2020
VW Tiguan 2020
[/QUOTE]
В том то и дело, что в этом пункте стоит ближний свет, а работают птф и габариты
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
Tou, Еще раз пройти попунктно из поста 145, где то еще будет не правильно. Чудес не бывает.
Шэпил
6 Ноя 2020
Господа, подскажите. Поставил автосвет, работает нормально, но вот функции встречи/провожания домой работают только при полном перекрытии датчика света. Перчаткой или снегом например. Кто-нибудь сталкивался и как решал?
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
Шэпил, так если на улице светло провожать и встречать не будет. На улице же день так зачем ему фары включать.
Шэпил
6 Ноя 2020
Брянский, в ночное время не работает тоже. Работает только при перекрытии датчика. При этом на заведенной машине автосвет работает без проблем.
Шэпил
6 Ноя 2020
Или функция работает только в кромешной темноте)
Sly_bug
23 Ноя 2020
VW Tiguan ll 1.4 tsi / 150 л.с. 4x4 GO!
Подскажите можно как то проверить наличие датчика света?
У меня комплектация GO без доп. пакетов, машина ноября 2020.
Пару раз натыкался на информацию что может стоять урезанный датчик, точнее только датчик дождя.
